[Projet modif] Conseil sur modif' 990 Superduke
Cronos
Gagy
SDK
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut tout le monde, à lire les différentes modifications citées sur le fofo cela me donne bien enviede modifier mon SD990 pour cet hiver.
Or je souhaiterai avoir quelques retours avant de me lancer...
PS : S'agissant de modifications diverses (Echappement, boite à air, démultiplication et moteur) je n'ai eu d'autre choix que de cibler un endroit dans le fofo... Si ce post n'est donc pas au bon endroit, toutes mes excuses.
Projet :
- Changement silencieux et Y (marque à définir...)
- Suppression système SAS
- Suppression des papillons aux
- BAA motohooligan
- Changer la couronne pour une 40 ou 41 (origine 38)
Questions :
1) Pensez vous qu'il est possible de faire tout ça sans passer par une concession KTM grâce aux infos du fofo sachant que je suis ne suis absolument pas mécano ?
2) Vaut'il mieux procéder par étape pour ces modifications ou peut on faire toutes les modifs d'un coup ?
3) Y-a t'il des marques d'échappement à éviter ? (problèmes de montage, problème de tenue dans le temps, sonorité "extrême" malgré les db killers etc)
4) Y-a t'il un réel interêt à mettre une ligne complète ?
5) Déconnecter physiquement l'EPC ou le désactiver via TuneECU revient'il au même niveau résultat sur le comportement de la moto ?
6) Idem que pour l'EPC, supprimer physiquement les papillons ou les forcer à 100% via TuneECU revient'il au même sur le comportement de la moto ?
7) J'ai pu lire sur le fofo quelques retours de possesseurs de SD avec courronne 40. Auriez vous un retour avec une courronne de 41?
8) Avec toutes ces modifications, peut-on rester avec une carto "106 ch"?
9) Ces modifications font elles déjà de moi un "hors la loi" vis à vis de la réglementation/assurance ?
10) Le passage en full apporte t'elle une réelle différence?
Si certains ont leur avis, conseils, expérience, je suis preneur !
Projet :
- BAA motohooligan
Questions :
SDK- KTM addict
- Votre Moto : 990 Superduke '08
Humeur : BAA MH Powaaa
Re: [Projet modif] Conseil sur modif' 990 Superduke
Je ne suis pas mécano non plus et pas bon du tout, par contre une chose est sure, c'est que certaines choses que tu mentionnent peuvent être sacrément facilement réalisées, sans être mécano.SDK a écrit:
Projet :
- BAA motohooligan
Questions :
Ils doivent pouvoir le faire, par contre beaucoup de concessions KTM refusent certaines manipulations, et en rabe, ça risque de piquer niveau tarif.
Tu peux tout faire d'un coup, seul hic, c'est que tu ne pourras identifier d'ou proviennent les améliorations au regard des modifications réalisées en masse.
Il y a des marques homologuées, d'autre pas. Evite les échappement fresco et autres tout en carbone, c'est pas de la super came. Je trouve personnellement les Yosh pour SD en carbone sacrément jolis et adapatés à la moto.
Un intérêt en termes de puissance, léger. Un intérêt en termes d'entretien, grand car il n'y a pas tous ces coudes présents sur la ligne d'origine avec des joints graphites etc qu'il faut changer souvent, donc dans la durée, une fois monté, t'es tranquille à minima pour 100 000 kms. Ma ligne complète Akra a plus de 100 000 kms et se porte à merveille bien qu'ayant jamais été entretenue.
Il faut faire les deux, physiquement puis via TuneEcu.
Pour les papillons, je ne les enlèverais pas mais jouerais plus sur TuneECU qui te permet, en fonction de la plage des paps Aux, de pouvoir jouer sur la souplesse ou niac du moulin.
Oui sans soucis, il faudra néanmoins décocher les fonctions que tu auras supprimé manuellement dans ta carto 106 (EPC ....)
Toute modification de ta moto fait de toi un hors la loi....
Si tu tires souvent dedans à bloc oui, si tu roules sans aller systématiquement taper jusqu'à 10000 tr/min non.
Projet :
- BAA motohooligan
+ suppression des sondes lambda
Questions :
oui
peu importe, sauf certaines modifs qui doivent aller de paire. (BAA en même temps que carto et idéalement les pots)
MIVV, c'est une vraie merde.
Très bon rapport qualité/prix: Léovinci, ou encore décatalyser tes pots d'origine.
oui, engraisser Akrapovic....
ça dépend
par défaut via la cartokivabien, ils seront ouverts en permanence
41 ça risque de tirer court. 40 est un bon compromis
oui, mais avec une BAA, faut que ça respire un LC8
oui
si tu tapes dedans, oui, surtout dans le haut et la fin du compte-tours
Ben moi, j'ai une BAA, des pots, une couronne de 40, une cartokivabien, et mon SD, y va très bien pour ce que j'en fais. Véritable gain de reprise et de souplesse. Moto transfigurée par rapport à l'origine.
pis ça sert à rien de choper une ligne dont le gain est peanuts comparé au montant investi...Paske déjà avant d'exploiter le réel potentiel du truc, faut un peu de métier...
- BAA motohooligan
Questions :
oui
ça dépend
oui
Gagy- KTM Maniac
- Votre Moto : 990 SD & 1 belle Anglaise
Humeur : ben pareil !
Salut.
Sur la mienne j'ai le Y et les pots MIVV. Offerts et montés à l'achat de la moto mais monter des pots c'est super simple. Les MIVV gueules un max malgré les DB Killer. Pour le montage c'est pas le top du top mais ça reste propre.
Le reste je l'ai modifié moi-même:
Suppression SAS (à ne pas faire si tu garde les pots d'origine)
Sommer's door ouverts
EPC déconnecté via TuneECU
Carto 106ch AKRA modifié par moi-même
j'ai préféré garder les papillons auxiliaires pour avoir plus de souplesse sous les mi régimes et j'ai laissé la demul d'origine mais honnêtement tout est faisable par toi-même si tu suis les bon tutos et si tu as les bons outils (clé dynamométrique obligatoire pour la couronne).
Cronos- Ready To Race
- Votre Moto : KTM 990 SUPERDUKE
j'en connais un qui a des eu des merdes innomables avec ses MIVV... Mais tant mieux pour toi si tu en es satisfait.
Tu trouves que la souplesse est là malgré les pap's? Parce-que normalement, le coté on/off vient de ces merdes.
Pour assouplir, virer les sondes, ça change vraiment la vie.
La clé dynamo, c'est bien. Pas que pour la couronne d'ailleurs, pour tout le reste aussi.
tu trouveras tous les tutos nécessaires en partie consacrée.
D'ailleurs celui du changement de couronne est particulièrement réussi
Gagy- KTM Maniac
@Cronos: t'as pas eu de souci avec tes MIVV?
Gagy- KTM Maniac
Merci pour vos réponses ultra complètes !!!
Je suis "newbie" sur ce fofo et déjà conquis par la connaissance des membres!
Je retiens donc :
- Les modifs peuvent en grande partie être faites soi-même (avec la clé dynamo qui est un + appréciable)
- Procéder par étapes, d'un côté c'est clair que c'est + apprécialble pour sa "culture perso" de mesurer l'ampleur de chaque modifs
- Garder les papillons semblerait préférable
- Rajouter la suppression des sondes lambda dans les modifs à faire
- Courronne 40 pour un meilleur compromis accel'/vitesse de pointe
- Carto 106 modifiée avec TuneECU. Va falloir que je m'équipe TuneECU, à lire les différents sujet ça à l'air d'être un MUST HAVE!
Première étape sera donc de trouver l'échappement adéquat ! C'parti !!!
Je retiens donc :
SDK- KTM addict
bon courage à toi !
WhiteSoul- Ready To Race
- Votre Moto : 1290 SDR 2018
Pour les papillons et la couronne, y'a 2 écoles.SDK a écrit:Merci pour vos réponses ultra complètes !!!
Je retiens donc :
Pour ma part, les papillons, je veux même plus en entendre parler, et j'ai aucun problème de dosage.
Pour la couronne, c'est pareil, t'as ceux que ça satisfait, et les autres.
le mieux, ça reste encore que tu trouves un gars par chez toi qui a fait ces modifs, et que tu essaies sa brêle.
Gagy- KTM Maniac
Perso la couronne de 40 je trouve aussi que c'est le meilleur compromis. Je connais pas beaucoup de personnes qui ont la 41, en général c'est soit 38 soit 40...
Pour l'instant non mais ma bécane a même pas 4000 Kms.Gagy a écrit:@Cronos: t'as pas eu de souci avec tes MIVV?
tiens:Cronos a écrit:Pour l'instant non mais ma bécane a même pas 4000 Kms.Gagy a écrit:@Cronos: t'as pas eu de souci avec tes MIVV?
https://www.ktmmania.net/t11318-pots-mivv-pour-superduke-attention#276553
Gagy- KTM Maniac
Salut les boys!!Absent sur le forum depuis quelque mois, j'ai prévu une bonne révision à 50000 kms (dans 3000kms). J'ai vraiment envie de modifier ma brele et investir dans un bon cable qui va bien...Y a t'il quelqu'un qui serai pret à me vendre un ti cable avec les modif qui vont bien???Sinon ya t'il un motard bien caler en informatique car je voudrais utiliser le cable pour diagnostiquer une fiat bravo 2...???Merci d'avance...
ours79- Baby KTM
- Votre Moto : Super duke 990
Ta fiot, on s'en cogne. lol.
Pour le reste, ta bitte oú?
Gagy- KTM Maniac
J'habite dans le 79 prêt Bressuire si ça te parle...
ours79- Baby KTM
En fait tu veux juste modifier ta carto ?
faudrait que tu trouves un gus par chez toi qui a un cable et tunecu.
vu le nombre de membres sur le forum tu devrais trouver ton bonheur.
Gagy- KTM Maniac
Ba enfaite je voudrais surtout savoir se qu'à ma meule dans le ventre...Je lue la procédure sur tunecu depuis un moment mais je me tâtais à acheté un câble...Vu que je compte garder ma meule (déjà ma 3ème superduke...)ou au pire des cas racheter plus tard une R, je comptais investir...(et éventuellement faire de la polyvalence.)
ours79- Baby KTM
bah achète le cable alors ;)
[Esthétique] Superduke 990 sauce 1290
Depuis sa sortie (voire même dès l'annonce du proto) je suis clairement accro au look de "The Beast".
Etant toutefois fidèle à ma "petite" SD990 je me suis amusé à faire quelques photo-montage de relooking façon 1290.
La principale modif étant l'adaptation de la tête de fourche de la 1290.
Ajouté à une peinture complète réservoir + déco des écopes je trouve ça sympa.
(Vous remarquerez que j'me suis maré à intégré dans le photo-montage le montage d'une BAA Motohooligan haha!!!)
Vos avis ?
Versions "Basique" :
Versions "Racing" :
Versions "Bonus" :
Vos avis ?
Versions "Racing" :
Versions "Bonus" :
SDK- KTM addict
Tiens ça peux t'interesser:
http://www.readytorace.fr/forum/viewtopic.php?f=59&t=16668&p=461404&hilit=look#p461404
Super les idée
Reste plus que y concrétiser.
Pas mal la tete de fourche du lien. Apparemment il t'as devancé.
PabloF1- Ready To Race
- Votre Moto : KTM 690 duke IV
Humeur : :)
Tu comptes faire les modif sur ta brèle ou pas ? Sur les montages ça l'air top !
Cronos a écrit:Tiens ça peux t'interesser:
Wow, pas mal cette tête de fourche !!!
Merci pour le lien Cronos, punaise ça donne envie !!!
Comme l'on dit "y'a plus qu'à..." !!!
SDK- KTM addict
Salut, je suis après faire ma grosse révision des 50000 kms sur ma petite sd orange de 2007.
Vous comprendrez qu'après plusieurs années en super duke ça me démange un peut t 'y peut beaucoup de la modifier dans tous les sens...
Question simple et existentiel : y a t'il quelqu'un qui à un tuto avec une poignier de phots expliquent toutes les belle chose à réaliser pour faire une bête de course??? Ps je possède depuis peux le câble et le logiciel qui va bien.....
ours79- Baby KTM
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Conseil modif boite a air SMR
» Projet carbone
» Faisabilité d'un projet transfo
» Projet boite à air - filtre mousse
» Projet de sabot pour ma Duke IV R
» Projet carbone
Page 1 sur 2
