Fuite d'air par les rayons
+33
ktm.street-tracker
edy
Duke Ellington
Mero
Bandit87
verdier jean francois
Lezard04
llaurent
maxime38
le gary
booboo
roadw
KTSYL
abel sm
ledany
Guy13Aix
cyril-
cedric80
37 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Fuite d'air par les rayons
bonsoir
j'ai monté des scorpion trail 2 avec protection de jantes et 4 démontes pneu et eau savonneuse aucun souci de fuite juste u du mal a collé le pneu av
il on une carcasse plus rigide que les conti d'origine
edy- Baby KTM
- Votre Moto : 1190 adv full
a voir
j'ai du perdre 2 heures mais pas de fuite ni de rayure sur les jantes et coût de l’opération 220E le train ça me va bien
edy- Baby KTM
tu as bien de la chance quil accepte des penus allopneu
cote_de_boeuf- Sumo Expert
- Votre Moto : 1190 av
Savez vous qu'il existe en Italie,une société qui propose l'étanchéification TOUTES les roues à rayons pour les rendre Tubeless http://www.bartubeless.it/en/where-we-are
Problème: il faut leur envoyer les roues ,et ils sont à PAVIE
Mais comme j'habite Nice ,à trois cent kilomètres ,
,je vais ma renseigner pour savoir si ce délai de une semaine pour faire le job,ne peut pas être ramené à une journée en se rendant la bas dès l'ouverture avec le tracker
qui a des chambres à air ,avec l'avant qui se dégonfle en plus !!!
- Votre Moto : ktm duke 3
petit up !
une prise en garantie des fonds de jante et joint de capteur est-elle envisageable ?
parce que plus de 100 balles pour refaire un truc pourri de conception et sans compter le pneu à changer.....
valdo- Modérateur
y en a-t-il parmi vous qui ont eu une prise en charge et à quelles conditions ?
valdo- Modérateur
Oui, fonds de jante changé il y a environ 1 mois, et pris en garantie. Il n'y a pas eu changement du joint de capteur car il était OK.
J'avais le pneu avant qui fuyait (je "consommais" près d'1g au km. 300km, fallait regonfler et 2 et 300g... ). Changement de pneu (chez KTM), avec remise en place du fond de jante . La fuite a empiré, et là, changement du fond pris en garantie. Depuis, aucun souci
Mips33- KTMent Votre
j'ai pas changé mes derniers pneus chez ktm...donc ils vont m'envoyer paître pour la garantie
valdo- Modérateur
Ben je ne comprends pas très bien en quoi changer des pneus pourrait affecter l'étanchéité du fond de jante et je ne suis pas sûr que ton concess s'apercevrait que ce n'est pas lui qui a changé les pneus. Quoi qu'il en soit, tu seras fixé sur l'esprit commercial de ton dealer hé hé !
ledany- Sumo Expert
- Votre Moto : RHonda F6c
c'est pas le fond de jante en soi qui pose problème...c'est le capteur de pression , et surtout l'etanchéite du capteur sur le fond de jante.
au montage d'un pneu il suffit que le capteur bouge un peu et c'est cuit.
donc ils peuvent prendre en charge les erreurs de leurs mécanos mais pas d'un extérieur...même averti.
et de toute façon je n'attends plus rien de ma concession habituelle depuis que je dois finir moi même des révisions à 600 boules....
donc j'ai acheté des fonds de jante et je les monterai moi même...comme le pneu d'ailleurs
valdo- Modérateur
Petit dépoussiérage de post
Quelqu'un a déjà essayé de mettre de la bombe anti crevaison?
J'ai le pb aussi et je viens de monter mon pneu neuf, ça fait un peu chier de retourner chez le concess pour ça
À vrai dire je ne sais pas trop. Mais je crois que c'est par les rayonsAlpenstrasse a écrit:L'air fuit par où ?
Bin il te faut déjà définir d'où ça fuit (avec de l'eau savonneuse par exemple) ça te permettra de savoir dans quelle direction chercher...
Soit le capteur de pression a bougé soit le fond de jante a bougé lors de la pose du pneu.
Si c'est une de ces deux hypothèses c'est le monteur de pneu le responsable
athos a écrit:Petit dépoussiérage de post
J'ai entendu dire que bombe anti crevaison et capteur de pression ne faisaient pas bon ménage. Le capteur n'apprécierait pas du tout...
Merci les gars
Je vais essayer l’eau savonneuse et éviter la bombe.
Qu’y a-t-il à faire en cas de fuite au rayon?
Au pire ce sera passage par la case concession
Keep in touch
Keep in touch
laurent73- Sumo Expert
Le plus sur serait surement le remplacement du fond de jante par les produits d'origine KTM.
Le fond de jante complet (2 pièces), il y en a pour un peu plus de 62€ (voir le lien ci-dessous) :
ROUE ARRIERE pour KTM 1190 ADVENTURE R ABS de 2013 # KTM - Catalogue de Pièces Détachées d'Origine (pieces-ktm.com)
Thierry G- Ready To Race
- Votre Moto : TM 450EN, Triumph Speed Triple 1200 RS
C'est peut être ce qui va se passer... mais si ça fuit tous les10/15 000 km c'est pas le top....
Remplacement de la bande d'étanchéité de jante...
Y avait comme un petit soucis... il manquait le fond de jante en plastique rouge de chez KTM...
Pas évident à mettre en place, faut bien graisser et prendre son temps, à droite OK à gauche pas bon...
La valve TPMS n'était pas dans le bon sens....
On espère que ça va tenir... quand on aura reçu les pneus...
» Quelles précautions prendre pour démontage pneus roues à rayons
» Bâton ou Rayons ?
» Nettoyage des jantes à rayons
» Jantes à rayons sur 1290 SAS
» jantes a rayons sur 1050 adventure
» Bâton ou Rayons ?
Page 5 sur 5
