690 duke 3 probleme de ralenti et coupure moteur
690 duke 3 probleme de ralenti et coupure moteur  Empty 690 duke 3 probleme de ralenti et coupure moteur
Message par gasgas72 Jeu 09 Avr 2015, 17:12
bonjour, je reviens vers vous pour mon problème  690 duke 3 probleme de ralenti et coupure moteur  53521
voila mon 690 duke démarre mais ne tiens pas le ralenti et a des coupures moteur sois d'allumage ou d'injection
donc je ne peut le laissé 15 minutes au ralenti pour le réinitialisé
changement de bougie,  du filtre a essence ,nettoyage du filtre a air ...
quand je démonte le filtre a air et  des quelle cale j'ai un peut de fumée qui sort de la boite a air
se problème est survenu suit a un code erreur  un long et 5 brièvement
démontage de la pompe a essence et changement du filtre et plus de code erreur
mais de temps en temps  une fois sur dix .. la pompe ne fonctionne pas  et la moto ne démarre pas
je remet le contacte et je tape sur le réservoir a endroit de la pompe et elle refonctionne et elle redémarre
mais toujours le même problème de ralenti et de coupure moteur
pas de concessionnaire ktm  part chez moi  seul un agent ktm sans  valise pour me la contrôlée
avais vous eu déjà ce symptôme 690 duke 3 probleme de ralenti et coupure moteur  53521
merci d'avance pour votre aide
gasgas72
Votre Moto : ktm 690 duke et 300 gasgas
690 duke 3 probleme de ralenti et coupure moteur  Empty Re: 690 duke 3 probleme de ralenti et coupure moteur
Message par pow Sam 11 Avr 2015, 22:17
même chose pour moi sur un duke r de 2015
elle coupe le moteur a froid,
j'ai une sortie akrapovic
d origine et le fesco donc c'est peut être normale ?
pow
pow
Votre Moto : 690 duke r
Message par xplor Sam 11 Avr 2015, 23:12
alors......j ai connu ce blem .2 concessions différentes changement pompe a essence, corps d injection, bougie etc... 200 bornes et rebelote toujours le même soucis .
un beau matin j ai simplement réduit l écartement bougie d'un chouilla et la MIRACLE aussi bizarre que ça puisse paraitre c 'est ainsi 690 duke 3 probleme de ralenti et coupure moteur  197748
et depuis du tonnerre de feu plus aucun calage 690 duke 3 probleme de ralenti et coupure moteur  918415 si ça peu t'aider !!!!
xplor
xplor
Votre Moto : duke 3 690
Message par pow Dim 12 Avr 2015, 08:22
Merci je regarde ca
pow
pow
Message par xplor Dim 12 Avr 2015, 22:12
re-dis nous.....je rajoute je suis full origine!
xplor
xplor
690 duke 3 probleme de ralenti et coupure moteur  Empty resolu
Message par gasgas72 Lun 13 Avr 2015, 10:46
bonjour,ça remarche  690 duke 3 probleme de ralenti et coupure moteur  468792
grand démontage ce weekend  ...
démontage du corps d'injection, nettoyage et aussi de l'injecteur
contrôle du faisceau électrique
démontage de la pompe a essence nettoyage du réservoir et changement d'essence
changement du filtre d'essence celui dans le réservoir relier a la pompe ( le gros)
demontage complet du capteur d’inclinaison ou de chute (l'interieur ce démonte)
changement de la bougie et la miracle ca refonctionne  690 duke 3 probleme de ralenti et coupure moteur  960881
je garde sur le coude   la tactique de  XPLOR
gasgas72
Message par pow Lun 13 Avr 2015, 12:03
Super beaux boulo,
Niveaux consomation d huile c'est chaud...
pow
pow
Message par pow Lun 13 Avr 2015, 12:04
les injecteur était encrasser,
Fond de cuve peux être ?
pow
pow
Message par gasgas72 Lun 13 Avr 2015, 13:35
oui du boulot mais cela en vos la peine 5 mois de  panne et de recherche sur le net .
comme pas de concessionnaire ktm part chez moi
et une  concession autre marque  m’aurais pris combien et chercher pas mal de temps  sans valise  690 duke 3 probleme de ralenti et coupure moteur  84126
il y a  qu un seul injecteur !!
comment ça  consommation d'huile ...?
gasgas72
Message par pow Lun 13 Avr 2015, 13:48
je trouve que ca consomme énorme en huile.
tu met de la 10w50ou10w60 ?
pow
pow
Message par gasgas72 Lun 13 Avr 2015, 13:59
moi elle consomme pas trop et je met de la 10w60
sinon les monos cylindre consomme toujours un peut d huile
pourquoi la tienne elle consomme combien ?
gasgas72
Message par pow Lun 13 Avr 2015, 14:31
Facile 1l pour pour 2000km
pow
pow
Message par xplor Lun 13 Avr 2015, 22:04
no stress ....conso normal qze
xplor
xplor
Message par xplor Lun 13 Avr 2015, 22:05
content pour toi gasgas72 wxc
xplor
xplor
Message par gasgas72 Mar 14 Avr 2015, 10:45
690 duke 3 probleme de ralenti et coupure moteur  40522 690 duke 3 probleme de ralenti et coupure moteur  40522 690 duke 3 probleme de ralenti et coupure moteur  40522 les gars
longue vie a  KTM
                         ANIA
sinon petit question je compte changer de monture passé  sur un vrais super motard
un smcr ou  530 exc ..... 690 duke 3 probleme de ralenti et coupure moteur  84126
gasgas72
Message par vlu Mar 14 Avr 2015, 11:23
oh xplor !!
tu te souviens de nous  lol!
vlu
vlu
Votre Moto : 690 Duke R 2011
Humeur : feel the ride
http://vlu.free.fr/galerie
Message par xplor Mar 14 Avr 2015, 22:17
690 duke 3 probleme de ralenti et coupure moteur  53521 attend attend........mais oui suis-je bête vlu notre reporter photographe juvaincourt comment va tu ? et notre fofo katoche.net disparu ?
xplor
xplor
