Problème de chaîne
+8
Belrag
yoyo08
PP33
Will54
12 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Problème de chaîne
Bonjour à tous je possède un 1050 adventure de 2015 qui a 3200 kilomètres pendant ma première sortie avec qui était samedi je me sui rendu compte que ma chaîne frotter le sélecteur de vitesse en sachant que le kit chaîne et comme neuf et la chaîne et bien tendu.
Avez vous eu déjà se problème.
Merci d'avance pour vos réponses
Will54- Baby KTM
- Votre Moto : Ktm 1050 adventure
Re: Problème de chaîne
En nettoyant la moto dimanche j'ai constaté la même chose .
Du coup j'ai repris le réglage du sélecteur ( remonté) d'un cran
Afin d'éloigner vers le bas la partie en contact .
Par repris la moto depuis .
gentil- VIP Pilote
- Votre Moto : @T
Humeur : visqueuse
Ok ba on verra je vai essayer en rentrant
Will54- Baby KTM
C bizarre quand même j'ai eu une paire de moto avant j'ai eu des moto de cross aussi et j'ai jamai vu sa
Will54- Baby KTM
Il me semble que le sélecteur des 1190 est différents
( embout repliable ) d'ailleurs certains 1050 en sont pourvu et
Pas d'autre !?
Peut être que celui des 1050 est mal foutu ?? Faudrait pouvoir
Comparé la forme des sélecteurs , mais la jsuis au taf et j'ai pas de 1190 ni de 1050
Sous la main
Pas d'autre !?
Sous la main
gentil- VIP Pilote
- Votre Moto : @T
Humeur : visqueuse
Pareil j'ai que le 1050 je vai appeler chez ktm en sortant du boulot pour voir se qu'il me disent
Will54- Baby KTM
Je viens de regarder ma 1050...eh ben c'est pareil !!! la chaine a grignoté un peu de matière du sélecteur...bon il en reste pas mal (ça a creusé sur environ 2 mm)
Ma chaine est tendue correctement...ça pue l'erreur de conception !! en statique y'a environ 6 à 7 mm entre la chaine et le sélecteur, et en dynamique, avec la force centrifuge, la chaine doit s'éloigner du pignon et avec les cahots de la route, c'est possible qu'elle touche...
PP33- Modérateur
Humeur : Vive la retraite ;-)
ça craint grave!
ROADRUNNER- Sumo Expert
- Votre Moto : 999 SMRS 2013
Humeur : exécrable
Ouai ba c sa sa me fait exactement la même chose
Will54- Baby KTM
Je prendrais une photo a l'occase .
Comme PP le sélecteur au niveau du point de fixation est " mangé "
Très légèrement .
La moto a 19 000 km , rien de bien grave .
Je ne pense pas le perdre en route ;)
Mais je suis curieux de voir la différence avec un 1190 .
Très légèrement .
gentil- VIP Pilote
- Votre Moto : @T
Humeur : visqueuse
PP33- Modérateur
Je vais appeler chez ktm cette aprem savoir si ils ont déjà entendu parler de se problème et savoir si il ya une solution pour i remédier
Will54- Baby KTM
PP33 a écrit:Une petite photo...acrobatique à prendre !!!
c'est du sport !!
en fonction du réglage du sélecteur cela passe plus ou moins fin
gentil- VIP Pilote
- Votre Moto : @T
Humeur : visqueuse
Et ça te met pas le sélecteur trop haut ? Obligé de lever le pied pour appuyer dessus ?
PP33- Modérateur
Ouaip , comme il était réglé c'était bien pour mes bottes .
Du coup je l'ai remonté d'un cran mais pas essayé.
C'est peut être la forme du sélecteur qui est " merdique "
Est du coup réduit la possibilité de réglage ?!?
Faudrait voir à comparer avec un 1190 ,
gentil- VIP Pilote
- Votre Moto : @T
Humeur : visqueuse
Moi j'ai essayer de le remonter sa change rien sa fini toujour par frotter
Will54- Baby KTM
Bon. A suivre...
PP33- Modérateur
du coup j'ai regardé sur ma 1290SA vous m'avez inquiété
pas de trace
ce soir je vous mettrai une de la position du sélecteur par rapport au repose pieds
pas de trace
buse35600- Sumo Expert
- Votre Moto : hayabusa 2004 et NC750X DCT 2016
Humeur : très souvent bonne
Alor j'ai appelé chez ktm âparament ils ont déjà eu des gens qui appelle à cause de sa et il ne s'inquiète pas car sa ne bouffe pas le sélecteur au point de le changer
Will54- Baby KTM
j'ai regardé sous un 1190 ... y a pas photo !!
voici la ref de mon ( notre ) sélecteur .
a comparer a celle prévu sur les Microfiches Ktm pour la 1050
cela n’empêche pas de rouler mais bon .
gentil- VIP Pilote
- Votre Moto : @T
Humeur : visqueuse
alors ,
bizarre votre truc !
6003403104433S --> 1190
6003403104433S --> 1290 SA
donc effectivement , c est pas la meme ref .
par contre enverifiant celle du 1050 (modele 2015) il me donnait la meme ref que 1190 & 1290)
y a du y avoir du sélecteur lowcost ds l air , celui des 1190 étant a embout repliable donc plus cher !!
donc probleme de test après conception , KTM c est planté .
donc je ferais passer en garanti en demandant un sélecteur de 1190 !
j'attends une réponse
gentil- VIP Pilote
- Votre Moto : @T
Humeur : visqueuse
Ba moi ktm ma dit qu'il ne prennai pas en garantie
Will54- Baby KTM
info transmise a mon concess ;) ... et en vérifiant avec le n°de serie de la moto
si demain je devais commander un sélecteur pour ma moto :
c'est bien la ref cité par Pierrot qui ressort ;)
donc a moins qu'il existe chez KTM différents sélecteurs pour cette même ref ??!!
y a un truc qui cloche .
a voir la réponse de KTM
gentil- VIP Pilote
- Votre Moto : @T
Humeur : visqueuse
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Problème de tendeur de chaîne
» Problème eds
» chaine et graissage chaine
» PROBLEME ABS SUR 690
» Problème eds
Page 1 sur 2
