[ 690 DUKE 4 de 2013 ] Ma 690 DUKE cale quelques secondes après le démarrage
[ 690 DUKE 4 de 2013 ] Ma 690 DUKE cale quelques secondes après le démarrage Empty [ 690 DUKE 4 de 2013 ] Ma 690 DUKE cale quelques secondes après le démarrage
Message par palero Sam 9 Avr 2022 - 17:18
Ma 690 DUKE de 2013 cale quelques secondes après le démarrage.
Ma moto est équipée d’un décatalyseur et d’un pot LeoVince.
Elle a 59000 km.
Jusqu’à présent elle fonctionnait bien.
C’est arrivé du seul coup.
Je vous décris ça.
Je démarre la moto avant de partir en balade pour contrôler le niveau d’huile.
Le moteur cale au bout de quelques secondes.
Je la démarre une nouvelle fois et elle cale à nouveau au bout du même laps de temps.
Pendant la balade le moteur a calé de nombreuses fois et toujours à bas régime.
J’ai l’impression que le moteur chauffait moins en ville et que la montée en régime était moins franche voire hésitante à l’ouverture des gaz.
J’ai changé le filtre à essence,les basculeurs et réglé les jeux aux soupapes il y a 4000 km.
Les bougies ont 14000 km.
Je les ai contrôlées,elles ont un aspect normal.
Je n’ai aucun défaut au tableau de bord.
Depuis je l’ai démarrée plusieurs fois.
Le moteur cale toujours après quelques secondes.
J’ai essayé avec une autre pompe à essence et un filtre à essence neuf,le problème reste le même.
Dans tous les cas elle démarre très bien.
Avez vous une idée du pourquoi de la chose ?
Merci.
palero
Humeur : Râler c'est la santé
[ 690 DUKE 4 de 2013 ] Ma 690 DUKE cale quelques secondes après le démarrage Empty Re: [ 690 DUKE 4 de 2013 ] Ma 690 DUKE cale quelques secondes après le démarrage
Message par jejkat Jeu 2 Juin 2022 - 22:42
Désolé du retard Palero ...
alors c'était quoi ton soucis ? ... juste pour info.  [ 690 DUKE 4 de 2013 ] Ma 690 DUKE cale quelques secondes après le démarrage 679266
jejkat
jejkat
Votre Moto : Duke 690 2012
Message par palero Jeu 9 Juin 2022 - 21:26
J'ai nettoyé l'injecteur au nettoyant fait pour ça,
J'ai soufflé son filtre à carburant de loin.
J'ai rempli la durite sertie au support de l'injecteur de nettoyant  avant de tout remonter.
J'ai roulé 170 km sans souci.
J'ai donc monté un injecteur neuf.
Depuis j'ai parcouru 350 km sans problème .
Bonne route.
palero
Message par pascal26 Ven 10 Juin 2022 - 17:45
[ 690 DUKE 4 de 2013 ] Ma 690 DUKE cale quelques secondes après le démarrage 918415
pascal26
pascal26
