[HELP] 1090 refuse de démarrer
Greenman94
[HELP] 1090 refuse de démarrer Empty [HELP] 1090 refuse de démarrer
Message par Greenman94 Jeu 18 Avr - 21:13
Je fais appelle à vos lumières et expériences :
Ce matin je prends la moto pour aller travailler, jusque là tout va bien. Sur le trajet RAS, aucun signe de faiblesse ou anomalie.
Je la pose sur sa béquille latérale pour la journée dans le parking souterrain, et ce soir impossible de repartir.
La mise sous contact se passe bien, le démarreur se lance normalement, mais rien n'y fait ça ne craque pas. Elle a fait un ptit "prout" une fois j'ai cru qu'elle allait partir, mais non.
J'avais déjà eu quelques bugs d'électronique furtifs, alors j'essaye de jouer avec les modes, déconnecter ABS/MTC et 1ere surprise impossible. Les modes ne changent pas (j'ai la mention "fermer la poignée" qui reste affichée puis s'éteint mais reste sur le mode initial) et impossible de déco ABS/MTC.
J'ai débranché la batterie, suis allé allumer une tige de 8 pour pas mettre le feu à la brêle. 10 min plus tard, je replug la batterie : ça craque toujours pas, mais j'ai récupéré la possibilité de changer de mode et désactiver ABS et MTC.
Je passe encore 10 min à tenter de démarrer, et rien, jusqu'à faire passer la batterie sous les 12v, et plus de démarreur. Je suis rentré avec la batterie sous le bras, elle est en charge. Mais je doute que ça résolve le pb...
Pour les détails, c'est une moto que j'ai acheté neuve en juin '17 toujours entretenus chez KTM. La batterie à moins de 2 ans, la moto ne stationne jamais en extérieur, et elle prend tous les jours ou presque ces 40 bornes de trajet domicile/travail.
Des idées ? Des points de vérifs avant que je la fasse remorquer ?
Merci d'avance.
Olivier
V
Greenman94
Greenman94
Votre Moto : KTM 1090 Adventure
[HELP] 1090 refuse de démarrer Empty Re: [HELP] 1090 refuse de démarrer
Message par valdo Jeu 18 Avr - 21:50
Le contacteur d'embrayage ou de béquille latérale. Souvent l'embrayage...une bonne tartine de wd40 fait des miracles.
Message par Greenman94 Ven 19 Avr - 8:18
valdo a écrit:Le contacteur d'embrayage ou de béquille latérale. Souvent l'embrayage...une bonne tartine de wd40 fait des miracles.
Merci pour ton retour.
Dans le cas du contacteur béquille ou embrayage, le démarreur tourne quand même ?
Il me semblait que dans ces cas il ne se lançait même pas...
En me refaisant le film, je suis pas sûr d'entendre la pompe à essence s'amorcer à la mise du contact...
Greenman94
Greenman94
Message par BJ59 Ven 19 Avr - 8:53
la tension de la batterie au démarrage est primordiale et c'est souvent le 1er réflexe qu'on a quand la moto ne démarre pas.
Mais là, apparemment, si la pompe à essence ne semble pas mettre le circuit d'alimentation en pression : soit elle est HS, soit le filtre à essence est très colmaté.
C'est à vérifier une fois la batterie remise en place.
Et effectivement, s'il y avait dysfonctionnement du contacteur de béquille ou du levier d'embrayage, le démarreur ne tourne pas.
Message par valdo Ven 19 Avr - 9:06
Sur la 1290 j'ai eu le cas. Le contracteur d'embrayage était resté bloqué fermé et ça ne coupait que l'allumage, le démarreur fonctionnait. Je ne sais pas exactement comment c'est foutu sur ta machine mais c'est une piste à explorer. Vérifie que le tenon du contacteur sort librement de son logement.
Message par Greenman94 Ven 19 Avr - 9:21
valdo a écrit:Sur la 1290 j'ai eu le cas. Le contracteur d'embrayage était resté bloqué fermé et ça ne coupait que l'allumage, le démarreur fonctionnait. Je ne sais pas exactement comment c'est foutu sur ta machine mais c'est une piste à explorer. Vérifie que le tenon du contacteur sort librement de son logement.
[HELP] 1090 refuse de démarrer 918415 je vais regarder ça, merci
Greenman94
Greenman94
Message par Greenman94 Ven 19 Avr - 16:09
Je suis retourné auprès de la moto :
- capteur embrayage vérifié, il est bien mobile.
- la pompe à essence tourne bien.
- à force d'insistance elle a pétée 2 fois, mais pas démarré.
- Je peux changer les modes de conduite.
- Idem pour l'ABS, je peux l'activer/désactiver.
- MTC apparait "ON" au 1er rebranchement de la batterie. Je peux le désactiver, mais une fois désactivé impossible de le ré-activer.
J'ai appelé l'atelier KTM. Quand je lui ai décrit les symptômes, il m'a évoqué immédiatement le capteur d'allumage (j'imagine que c'est le PMH).
Çà peut lâcher sans prévenir un PMH ?
Est ce que vous pouvez me confirmer ou se trouve le connecteur du PMH ?
Greenman94
Greenman94
Message par maya06 Ven 19 Avr - 20:53
Le capteur d'allumage se trouve souvent du même côté que l'alternateur, dans le même carter.
Donc pour toi c'est le carter gauche du moteur.
Si tu veux trouver sa fiche il faut suivre les fils.
Un éclaté de pièces détachées par exemple sur le site de esprit KTM te permet d'avoir une idée de l'endroit où chercher.
maya06
maya06
laoune aime ce message
Message par jejkat Ven 19 Avr - 21:18
la première chose que je ferais est de changer le filtre à essence et ensuite un bon nettoyage des injecteurs.
Ca ressemble très bien à un problème d'encrassement du aux essences d'aujourd'hui et peut-être aussi au temps
(pas la météo hein mais la durée...). Les filtres ont 7 ans et les injecteurs ont pris de la merde pendant 7 ans aussi ... [HELP] 1090 refuse de démarrer 831774
Cela va de soit aussi avec le fait qu'il faut une batterie en pleine forme, c'est à dire une batterie plus proche des 13V que de 12V.
jejkat
jejkat
Votre Moto : Duke 690 2012
Message par ALF59 Dim 21 Avr - 19:19
Bonjour Olivier, j'ai eu ce genre de soucis de démarrage: A froid elle démarrait, ou pas... A chaud tout allait bien.
C'était le capteur d'alumage de point mort haut qui déconnait... Il a été changé, et je n'ai plus aucun soucis.
Tu peux aussi contrôler chez ton concessionnaire ta pression de pompe a essence pour voir si le filtre est encrassé, ou changer le filtre à essence par anticipation. Mais pas avant 60.000kms à mon avis.
Bonne recherche.
ALF59
ALF59
Votre Moto : 1290 Super Adventure T 2016
Message par jejkat Dim 21 Avr - 19:51
Pour info, j'ai changé mon filtre à essence à 15000 kms il était tout noir, pourri et défoncé !  [HELP] 1090 refuse de démarrer 960881
jejkat
jejkat
Message par Greenman94 Mer 24 Avr - 22:49
Merci pour vos retours et conseils [HELP] 1090 refuse de démarrer 918415
Après remorquage et passage à la valise, c'est bien le capteur d'allumage qui a rendu l’âme... Remplacement d'ici la fin de semaine.
je m'occuperai prochainement du filtre à essence.
Bonne route V
Greenman94
Greenman94
laurent73 aime ce message
