probleme de passage en reserve help !!
salut ..ma duke 3 de 2010 ne passe plus sur la réserve ..je tombe en panne d'essence alors que le réservoir contient l'essence pour la réserve environ 2l ..mais la bascule de se fait pas ???
avez vous déjà vu ça ??
legnathomas- Baby KTM
Re: probleme de passage en reserve help !!
tu as le robinet a gauche en bas du réservoir qui est fermé ou bien la durite mal branchée du coup tu pompe toute l'essence dans la partie droite du réservoir et la réserve reste inutilisée dans la partie gauche de plus le capteur se trouve dans la partie gauche donc si il y a de l'essence il s'allume pas.
ok je fais le test ..là effectivement il est en butté ..peu etre coté fermé ..je te tient au jus :))
supermothard a écrit:tu as le robinet a gauche en bas du réservoir qui est fermé ou bien la durite mal branchée du coup tu pompe toute l'essence dans la partie droite du réservoir et la réserve reste inutilisée dans la partie gauche de plus le capteur se trouve dans la partie gauche donc si il y a de l'essence il s'allume pas.
CA N EST PAS LA CAUSE ... arf suis dég ... une autre idée ??
Sur les 990 la réserve se situe sur la pompe, c'est un contacteur immergé. Contrôle le tien pour voir si il fonctionne correctement/.
» panne ktm 950 smr ,au moment du passage en réserve(voyant s'allume)d'essence !!!
» Problème Réserve Carburant
» Problème témoin réserve duke 3
» Problème passage vitesse 990 smr
» Probléme de passage au péage !!
