Top Case KTM - Comment le fixer ?
Top Case KTM - Comment le fixer ? Empty Top Case KTM - Comment le fixer ?
Message par sycomore Lun 31 Mar - 20:41
J'ai l'occas d'acheter en seconde main un top case KTM pour mon Adventure, Top Case KTM - Comment le fixer ? 110579d1382554183-ankuendigung-vorstellung-echte-verfuegbarkeit-der-bmw-gs-1200-adv-lc-2014-topcase-touring
Le vendeur ne sait pas comment ça se fixe sur la moto.
Est ce qu'il faut une platine pour le monter ou est ce qu'il se fixe directement sans autre pièce ?
Merci d'avance,
Cordialement,
sycomore
sycomore
Votre Moto : KTM Adventure S 2020
Humeur : Plutôt bonne
https://www.instagram.com/lescartesdudessous/
Top Case KTM - Comment le fixer ? Empty Re: Top Case KTM - Comment le fixer ?
Message par stuntextreme13 Lun 31 Mar - 20:51
Il faut le support qui va avec si je dit pas de bêtise et pour le fixer il faut tourner la clé coté gauche et tu peut alors déverrouiller la manette juste en dessous de la clé qui fait bouger une gâchette qui la verrouille sur le support du top case. il y a deux ergot dessous qui s'enclenche sur le support et la gâchette sur le devant coté clef pour le verrouillage.
stuntextreme13
stuntextreme13
Votre Moto : KTM 1190 Adventure 14 / KTM 525 EXC 07
Humeur : Jamais plus qu'à fond....
http://www.hardware-informatique.fr
Message par PIERROT Mar 1 Avr - 5:28
le support est vendu avec le Top Case et il est dedans , avec la serrure programmable !!!
regarde ICI en page 15 , j avais fais quelques photos
Top Case KTM - Comment le fixer ? Banier10
Message par sycomore Mar 1 Avr - 19:06
Mr Pierrot, merci pour ton lien. Il semble, effectivement, que sans platine ça soit difficile à fixer...
Mon vendeur vient de me dire que la platine n'est nécessaire QUE pour la version R.
Je vois que tu as le mode d'emploi, tu n'aurais pas la référence de la platine que je cherche le prix. Si je fais l'achat, je vais demander un discount du prix de la pièce manquante.
Merci et A+
sycomore
sycomore
Message par PIERROT Mar 1 Avr - 20:49
sycomore a écrit:Mr Pierrot, merci pour ton lien. Il semble, effectivement, que sans platine ça soit difficile à fixer...
Merci et A+
j ai une version S (et c est valable aussi avec la R) , et de toute façon comme je te l ai dit la pièce est fourni d origine avec le top case et n ai pas vendu au détail !!!!
c est cette piece et elle est fourni avec toute la visserie ....
Top Case KTM - Comment le fixer ? Photo34zj
si on parle bien du top case Touring (60312929000) ...
donc si le vendeur te dit qu il na pas cette pièce , je doute de la provenance du produit !!!!
et c est marqué noir/blanc ds la pub :
TOPCASE TOURING
Référence : 60312929000
Le topcase Touring a été conçu en même temps que la 1190 Adventure/R, ce qui signifie qu'il est parfaitement adapté aux caractéristiques de cette moto. Étanche et verrouillable. Mélange de matériaux, cache frontal en plastique et en aluminium. Comprend une plaque de base flottante - stabilisatrice. Dimensions topcase : 49 cm (19,3 in) (L) x 40 cm (15,7 in) (l) x 30 cm (11,8 in) (H) - Volume 42 l (44 qt.). Disponible en option : le kit électrique Touring.
