astuce pour reglage micrometrique du selecteur ....
abel sm
mitch58
si comme moi,vous trouvez le reglage du selecteur de vitesse daubesque:soit trop haut soit trop bas....
j ai trouvé comment regler ce selecteur au millimètre pres....
bon,ok,on ne peut pas ,comme sur un hypermot ducati ,monter un regleur sur le selecteur,mais!!!!!!......
suspense,...................................on peut faire varier en hauteur le caoutchouc du repose pied....
bin,oui,le reglage du selecteur est directement lié a la hauteur du repose pied,donc,si on ne peut pas faire varier entre 2 canelures le selecteur faisons varier la hauteur du repose pied....j ' l' ai deja dit??non?
allez vas y accouche:
quand on demonte les caoutchouc et qu on le retourne,il y a 2 rainures qui s emboite dans la ferraille du repose pied.
il suffit de glisser dans chaque rainure un bout de durite de 5/6 mm,puis de remonter le caoutchouc.
pour faire varier la hauteur,il suffit de serrer plus ou moins fort la vis de 8,qui comprime le petit bout de durite et donc fait varier la hauteur du caoutchouc....
cout de l operation :nada
temps de la modif:10 mn
voila, c est tout
demain, on verra comment faire des toasts gout motul....entre les 2 cylindres
voila, c est tout
mitch58- Ready To Race
- Votre Moto : 1290 SPD 2014
Re: astuce pour reglage micrometrique du selecteur ....
Pas con.
ça marche aussi pour ceux qui ont une jambe plus courte que l'autre.
abel sm- Modérateur
- Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
pas con!
c est une autre application....
pour un peu que tu ais un bras plus court que l autre.....hé bin!!
t es pas dans la merde..
J'aime ce type de modifs.....
Jeanroule- Ready To Race
Humeur : D'Adventurier
Il fallait y penser
michel06210- VIP Pilote
- Votre Moto : 1200 gs rallye
Humeur : Toujours partant :-)
merci pour vos retours
c est la 2 eme sm puis smr,et ca fait 2 ans que ca me gave ce selecteur...et hier,paf!!!, c etait evident!!!
moi aussi,j adore ce style de modif a 2 balles qui te facilite la vie,hop
Je vais m'atteler au réglage du sélecteur ce soir.
Mais si je comprends bien, on ne peut pas le faire avec précision??
SI c'est le cas, je tenterai ta méthode
Gadel- Baby KTM
- Votre Moto : 990 SMT 2010
entre 2 canelures,il y a bien 15mm de difference de hauteur au niveau du bout du selecteur.
mon reglage optimum se trouve entre ces 2 points,d ou le reglage de mitch....
cela dit,une fois que tu es content de ton reglage de caoutchouc,tu peux remplasser la durite par une tige acier qui correspond pile a ta hauteur
bon,apres qlq bornes ,les dos d anes debout sur les reposes pieds....
les durites se sont affaissées.
du coup j ai mis des vis de 5 mm a la place..
nickel,c est la bonne hauteur
» réglage sélecteur sur 990 SMT
» reglage sélecteur de vitesse
» Réglage hauteur selecteur sur SMT
» Reglage hauteur du sélecteur
» Réglage des suspensions pour le duo
