plus de code sur duke 4R
KTM Mania :: Technique :: 690 / 660 / 640 / 625 / 620 :: 690 Duke R 4 (2012-2016) :: Pannes / Problèmes / SAV
ampoule changée
phare Ok, appel de phare OK, feux position arrière OK
bref, uniquement le code qui ne fonctionne pas
j'ai regardé la connectique dans le phare, les fusibles, démonté et mis du wd40 dans le comodo
jeté un oeil sous la selle au cas ou.
je coince, est-ce qu'il n'y aurai pas un relais couplé au demarreur pour que le code s’allume uniquement moteur tournant ?
bien sur, je n'ai pas le schéma, juste le manuel utilisateur
ps: la moto est d'origine, pas d'adaptable ou d'accessoires rajoutés ;).
merci.
ampoule changée
merci.
cricri31- KTM addict
- Votre Moto : 690 SMC R / freeride 250R / duke 3 de madame /400 DRZ
Humeur : le cul sur une brèle
Re: plus de code sur duke 4R
laissez tomber ça marche,
le bain de wd40 dans le comodo semble avoir résolu le pb
ça la fou mal pour une brèle d’à peine 2 ans qui couche en garage :(
» Duke 2008 Evo Kit Cam code
» Code couleur Duke 690 2013
» 690 Duke R 3 2010 - problème d'injection - code erreur FI 90
» [ 690 duke 4 2013 ] Code couleur du gris du support de selle ?
» Plus de code
» Plus de code
