Serrage/Fixation des valves coudées sur les jantes Marchesini ?
Hello
Hier matin, pneu arrière de ma SMR9990 dégonflé. En regonflant, j'entends un gros sifflement qui vient de la base de la valve coudée : c'est par là que ça fuit. J'ai essayé de revisser la valve, et ça a l'air d'avoir limiter le problème. Mais la valve continue à tourner sans résistance, pas de "fin de course". Alors que la valve de la roue avant ne bouge pas du tout.
Mais la pression a encore légèrement baissé encore entre hier soir et ce matin (~0,15 bar, mais ça vient peut-être juste de la différence de température entre hier soir et ce matin...)
Ma question : comment ces valves sont-elles fixées sur la roue ? Est-ce qu'il y a un écrou à l’intérieur de la jante, ou un pas de vis directement sur la jante elle-même (et du coup, le pas de vis serait foiré sur ma jante arrière ?). Comment ça se gère, ce genre de cas ? J'hésite à continuer à visser dans le vide comme un bourrin : si c'est vraiment un pas de vis foiré, ça va juste aggraver les choses. Ou bien valve à changer ?
thx
thx
tinitini- KTM addict
- Votre Moto : SMR 990 & 690 Enduro R
Re: Serrage/Fixation des valves coudées sur les jantes Marchesini ?
pas de souci ,il y a un ecrou et un joint toryque a l interieur il faut demonter le pneu pour ressere !!!!!
TOTOF- KTM addict
- Votre Moto : superduke 1290r + street triple 675 r + ducati monster 821
Humeur : toujours prêt à rouler
Cool, tu m'as rassuré. C'était un peu chiant de devoir retirer le pneu pour juste resserrer un pauvre écrou (je suis passé au garage du coin pour faire démonter le pneu) mais ça y est, c'est impec, bien serré plus frein filet, et, j'espère, plus de fuite pour le moment.
Thx
Thx
» Jante Marchesini Forgée sur SMT 2012
» valves coudées en alu
» Différence poids jantes Duke 4 et Marchesini forgées
» Valves SLS duke 2017
» Jante marchesini voilée
