Clignotants sur Duke 3
Clignotants sur Duke 3 Empty Clignotants sur Duke 3
Message par nelav Mar 16 Juin 2015 - 21:01
Bonsoir !
Je suis entrain de chercher des nouveaux clignotants pour ma Duke 3, j'ai déjà une petite idée du modèle (http://www.tech2roo.com/clignotants-a-leds/2423-clignotants-a-led-chaft-dragon-noir-ou-noir-fume.html#/couleur-noirfume) mais j'ai une question concernant le montage :
J'ai vu sur plusieurs sujets (et autres sites) que certains ajoutent des résistances en séries avec chaque clignotant pour garder une bonne fréquence de clignotement ou ils changent directement la centrale (ce qui est mieux à mon sens).
Étant donné que le pack 2 paires de cligno + centrales sur le site KTM ne semble pas être compatible avec les Duke de 2008-2011, est ce que certains d'entre vous ont changés leurs clignos + la centrale sur leurs Duke 3 ?
Si oui, pouvez-vous m'indiquer quelle centrale clignotante universelle est "Plug and Play" avec les Duke 3 svp ?
(Je préfèrerai passer par le changement de la centrale pour ne pas m'embêter à caser deux grosses résistances àl'arrière de la Duke, où la place est assez limité..)
Merci d'avance pour votre aide !
V
nelav
Votre Moto : KTM 690 Duke 3
Clignotants sur Duke 3 Empty Re: Clignotants sur Duke 3
Message par mushudad Mer 17 Juin 2015 - 10:27
Sur les fiches KTM, les références de pièces sont identiques pour les clignos entre Duke 3 et 4.
duke 3
duke 4
Le pack KTM dont tu parles (clignos de la Duke 4 R) devrait donc être compatible avec la tienne, ce qui permet en plus de cacher les trous de fixation laissés par les clignos originaux.
Sinon, pour des clignos "lambda", il doit exister des résistances suffisantes pour n'en mettre qu'une par côté, donc dans la tête de fourche. Ça se calcule, mais là, je peux pas t'aider : suis une bite en électricité (mettre la fiche "papa" dans la fiche "maman", c'est le summum de mes capacités !!).
mushudad
mushudad
Votre Moto : Duke 690 2014
Message par nelav Mer 17 Juin 2015 - 11:26
Super merci Mushudad !
Mais donc si je comprends bien, la centrale clignotante c'est la pièce 33 et tu penses que c'est la même entre les duke 2008-2011 et les duke 2012-2015 ?
Parce que si je ne me trompe pas, la référence n'est pas tout à fait (KTP 75014 pour les duke 3 et KTP 76014 pour les duke 4)
Selon toi si la centrale de la duke 4 R est compatible sur la duke 4 elle le sera aussi sur la duke 3 malgré cette légère différence de référence ?
Merci d'avance :)
V
nelav
Message par mushudad Mer 17 Juin 2015 - 11:55
La pièce 33, c'est l'éclairage de plaque.
Les ampoules des clignos sont les même entre Duke 3 et 4 (12v 10W) donc en étant logique, il faut la même résistance pour "tromper" la centrale et avoir un clignotement normal.
Le pack KTM n'est pas fourni avec une centrale mais une résistance (petite boite noire à fixer dans la tête de fourche).
Si ça t'intéresse, je te ferai une photo de la notice de montage si je la retrouve.
mushudad
mushudad
Message par nelav Mer 17 Juin 2015 - 12:08
En effet, après avoir regardé d'autres folios j'me suis aperçu que la centrale était sur le folio "Cablage" et c'est la même centrale que sur duke 4 (référence identique).
http://www.esprit-ktm.com/kit-clignotant-led-ktm-pour-450-rally-factory-replica-2012-690-rally-2010-690-duke-enduro-smc-et-990-adventure-sm-super-duke-de-2010-14.html
Je pense que l'on parle du même pack de clignotant (il n'y en a pas 50 chez KTM), mais je pensais que ce boitier noir était bien la centrale clignotante pour LED.
Si tu arrives a remettre la main sur cette notice je suis preneur ! :)
nelav
Message par mushudad Mer 17 Juin 2015 - 20:21
Envoyée en MP
mushudad
mushudad
Message par nelav Mer 17 Juin 2015 - 20:49
Merci beaucoup Mush' !
Je les ai finalement commandés cet après-midi, montage prévu fin du mois donc je reviendrai poster un commentaire concernant le montage sur Duke 3 :)
V
nelav
Message par nelav Mer 26 Aoû 2015 - 8:55
Petit retour concernant le montage du kit clignotant à LED sur une Duke 3 : Il s'agit effectivement de la même centrale clignotante et du même câblage, le kit est donc compatible et se monte facilement ! :)
V
nelav
Message par iPsen Mer 26 Aoû 2015 - 9:25
Il a aussi l'avantage de refournir un branchement ACC2 derriere ! ca c'est bien cool  Clignotants sur Duke 3 679266
iPsen
iPsen
Votre Moto : SMR 2011 / RC8R 2012
