Problème température d'huile
KTM Mania :: Technique :: 1290/1390 :: 1290/1390 SDR SuperDuke R :: Moteur
Depuis deux jours j'ai le témoin de température d'huile qui s'emballe.
Il monte très rapidement (plus que d'habitude) en température et reste bloqué sur 131°C.
Au vue des température extérieure actuelle et de la montée rapide je pense à un problème électronique et non un problème de chauffe.
Le problème est que demain je dois pour le boulot faire 400km et je voudrais pas abîmer le moteur s'il s'agit d'un problème de chauffe.
Vous en pensez quoi ?
A part un bug électronique ça peut venir de quoi ?
Qu'est ce que je peux faire pour partir rouler l'esprit tranquille ?
Merci d'avance pour vos conseils.
ledespote- Baby KTM
- Votre Moto : Superduke 1290 R
Re: Problème température d'huile
et ca reste a 131*?
quand tu parles de temoin , tu parles de la donnée de pression (voyant rouge) parce que celui la c est pas bon , ou tu parles de l indicateur de température d huile affichable ds la partie gauche du compteur ?
la température d eau reste sur ses positions classiques ? (4 barres de mémoire)
En général ....
quand un indicateur de température monte a sa pleine échelle ça veut dire que il est HS
ou débranché
vérifie ta sonde et son connecteur quelle que soit le type de sonde de température tu dois trouver une résistance a ses bornes
si tu a un circuit ouvert c'est que elle est NAZE
ou débranché
techchris38- VIP Pilote
A 131 on dirait que ça peut pas aller plus haut mais par moment ça baisse un peu (entre 120 et 131) puis ça remonte à 131.Math06 a écrit:et ca reste a 131*?
PIERROT a écrit:quand tu parles de temoin , tu parles de la donnée de pression (voyant rouge) parce que celui la c est pas bon , ou tu parles de l indicateur de température d huile affichable ds la partie gauche du compteur ?
Oui je parle de l'indicateur sur le tableau de bord de gauche.
La température d'eau est normale.
J'ai du mal à voir ou est la sonde ?techchris38 a écrit:En général ....
ou débranché
ledespote- Baby KTM
dans le réservoir d'huile séparé
https://www.ktmmania.net/t19194p30-schemas-electriques-1190-adventure
techchris38 a écrit:dans le réservoir d'huile séparé
Super j'ai plus qu'à allé voir ça ! Merci
Aujourd'hui à froid elle m'indique 90° donc maintenant c'est sur que ce n'est qu'un problème de sonde.
ledespote- Baby KTM
tu n'es pas repassé en degrés Farenheit par hasard?
Olivier13- Ready To Race
Humeur : full sentimental
Non, c'est le premier truc que j'ai vérifié ;)
ledespote- Baby KTM
vérifies le connecteur peut être un soucis de contact !!!!
» Problème de niveau dhuile
» Problème température liquide de refroidissement élevé
» Super Adventure 1290S - Problème d'affichage - Température d'huile
» frein avant spongieux par basse temperature (<5°) redevient normal par temperature >5° "Adv 1050"
» Température huile 100°C
