help!!!!
help!!!! Empty help!!!!
Message par nene09 Dim 27 Mar 2011 - 13:37
Bon je ui en train de monter une alarme sur ma nouvelle smt, je suis deseperement a la recherche d'un schéma du faisceau electrique car pour raccorder la coupure d'allumage de l'alarme il me faut des repaires..
En outre en demontant tout l'arrière je me suis apperçu qu'il y avait une broche en attente entourée d'une belle protection plastique ne serait ce pa justement celle qui se brancherait a l'larme KTM??
D'avance merci
nene09
nene09
Votre Moto : 990 SMT 2010
help!!!! Empty Re: help!!!!
Message par philvtrsp2 Dim 27 Mar 2011 - 14:41
http://173.74.246.25/munnracing/ help!!!! 679266
Tu clic sur "2010" à gauche puis "super moto" et tu regarde ce qui t'intéresse!!!! help!!!! 22805
help!!!! 096201110
Item Part # Description Retail
1 62011075000 WIRING HARNESS SM-T 09 $818.99
2 62011083000 PLUG SUPPORT PANEL $18.64
4 62011094000 BRACKET CABELFIXING $2.09
5 57013070400 PVC CLAMP 17,4MM HEYCO 3381 $0.84
6 0081050121 SCREW FOR PLASTIC K50X12 T20 $0.32
7 61011075020 DUMMY PLUG ALARM SYSTEM 05 $13.78
8 62511057050 BRACKET RELAY 05 $12.19
9 58011109110 FUSE 10 A 2000 $0.84
9 58011109115 FUSE 15 A $0.83
10 61111057000 RELAY CM1A-R-12V-H80 07 $11.23
11 58411096100 DIODE S3H-15 97 $11.26
14 54603048200 RANGE CHANGE METAL NUT M5 $4.31
15 0025050126 HH COLLAR SCREW M5X12 TX30 $1.81
16 000700000BH SPARE CONNECTOR BH 6-PINS $17.31
18 44611207200 FLASHER UNIT 97 $57.61
19 58511075510 FUSE-BOX COVER $8.01
20 62511060000 DC HORN 05 $31.18
21 0024060156 HH COLLAR SCREW M6X15 TX30 $1.81
22 60011092000 OIL-PRESSURE SWITCH CABLE 03 $2.26
23 60011093045 RUBBER CABLE TIE 45MM 03 $2.45
23 60011093075 RUBBER CABLE TIE 75MM 03 $4.29
24 44011076140 CABLE TIE 14072,5MM BLACK $0.32
24 44011076200 CABLE TIE 200/3,6MM BLACK $0.38
25 62611047000 CABLE FOR ROLLOVER SENSOR 08 $14.69
27 61111018000 TEMPERATURE SENSOR 07 $18.72
28 61111020000 STARTER INTERLOCK $88.68
29 60111097000 GROUND CABLE 100MM 06 $7.13
30 58411098100 CONTACT WASHER M6 VSV-K6 $0.62
31 0025060106 HH COLLAR SCREW M6X10 TX30 $1.81
Ce n'est pas réellement le schéma mais bon ..... help!!!! 679266
FORZA VALENTINO ROSSI
Humeur : PEACE AND LOVE
Message par nene09 Dim 27 Mar 2011 - 16:04
merci beaucoup mais c'est un schéma qu'il me faut...il me faut la couleur du fil que va du boitier cdi au capteur d'allumage
merci quand même help!!!! 744578
nene09
nene09
Message par Niala Dim 27 Mar 2011 - 17:08
Tu vas avoir du mal à identifier car c'est l'ECU qui gère tout. L'alarme est pré câblée (voir le dummy connector n°7 qui est là quand l'alarme n'est pas raccordée, ce connecteur se trouve sous la selle). KTM ne donne aucune information sur la fonction des bornes ECU reliées au connecteur d'alarme, ni à celles du connecteur d'alarme. On voit bien qu'il y a un câblage sur l'interrupteur on/off, le relais de démarrage, le relais d'allumage (ignition switch), le contacteur de selle (option), une borne de l'ECU, etc .....
Niala
Niala
Votre Moto : 1200 GSLC 2018
Humeur : Cool
Message par renflo77 Dim 27 Mar 2011 - 20:33
je pourai eventuellement regarder sur le mienne , si je vois les fils , mais je te promet rien ...
donne moi deja la marque et le modele de ton alarme , voir si c'est la meme , sinon ca sert a rien que je regarde help!!!! 544276
renflo77
renflo77
Votre Moto : multistrada 1000 s ds 2005
Message par nene09 Dim 27 Mar 2011 - 21:04
renflo77 a écrit:je pourai eventuellement regarder sur le mienne , si je vois les fils , mais je te promet rien ...
c'est une technoglobe TG 502,, d'après la notice de montage deux options pour brancher la coupure moteur:
1- soit trouver un fil partant du contacteur a cles (donc un + après contact) et qui arrive au boitier CDI , et faire un pontage avec deux fils de l'alarme , soit brancher un fil( de l'alarme) au + du capteur d'allumage et un autre a la masse
dans les deux cas il me faut identifier ces deux satanés fils et sans schéma electrique c'est mission impossible
nene09
nene09
Message par renflo77 Dim 27 Mar 2011 - 21:18
ah ba moi c'est une meta systeme que j'ai , donc ca m'etonnerai que les fils soit de la meme couleur que sur la tienne .... help!!!! 84126
et comme la katoch est equipée pour cette marque d'alarme si je ne me trompe pas , ca doit etre du plug and play au niveau du branchement ...
je me met un petit mot quand meme , et je regarde ca demain au cas ou j'arrive a voir quelque chose ... help!!!! 918415
renflo77
renflo77
Message par nene09 Dim 27 Mar 2011 - 21:29
renflo77 a écrit:ah ba moi c'est une meta systeme que j'ai , donc ca m'etonnerai que les fils soit de la meme couleur que sur la tienne .... help!!!! 84126
super sympas merci help!!!! 762845
nene09
nene09
Message par mrictdi Dim 27 Mar 2011 - 21:31
Regarde ici, il y a quelques schémas électriques
http://theoriginalmat.free.fr/TG%20-%20Z750.org/RA_LC8_F.pdf
Message par nene09 Dim 27 Mar 2011 - 21:37
je vais contacter moto expert ou j'ai acheté l'alarme, je pense que technoglobe doit leur donner les codes couleurs en fonction des marques et des modèles
nene09
nene09
Message par nene09 Dim 27 Mar 2011 - 21:40
mrictdi a écrit:Regarde ici, il y a quelques schémas électriques
j' y suis aller jeter un oeil, mais les codes couleurs changent en fonction des années...d'autant plus qu'il s'agit dans ces fiches de moteurs a carbus..
nene09
nene09
Message par mrictdi Dim 27 Mar 2011 - 21:42
nene09 a écrit:d'autant plus qu'il s'agit dans ces fiches de moteurs a carbus..
990 SD avec carbus? non non, c'est bien de l'injection.
Message par nene09 Lun 18 Avr 2011 - 23:18
c'est bon j'y suis arrivé, un peu galère mais tout fonctinne parfaitement merci a tous pour votre collaboration help!!!! 744578
nene09
nene09
