Bruit suite passage en pignon 15 sur duke 3
KTM Mania :: Technique :: 690 / 660 / 640 / 625 / 620 :: 690 Duke R 3 (2008-2012) :: Embrayage / Démultiplication
Bonjour je viens d installer un pignon en 15 sur ma belle, mais depuis j'entend un bruit comme quand des plaquettes frottes, j'ai tout bien vérifié au retour de l'essai et rien n'avait bougé, de quoi ça peut venir?
Flo40- Baby KTM
- Votre Moto : Ktm duke III R
Re: Bruit suite passage en pignon 15 sur duke 3
Tension de la chaine
alignement de la roue
Serrage du psb
Serrage du psb
ok, bon serrage su psb je l'ai seré à la clé dynanometrique donc normalement c est bon, alignement de la roue j'ai tout mesuré au mètre, je vais controlé ma tension de chaine. merci de la reponse rapide
Flo40- Baby KTM
Regarde ton étrier arrière tant que t'y es, c'est la seule chose supposée faire un bruit de plaquette qui frotte et que tu as touché en reculant ta roue.
victor_SMC- KTMent Votre
- Votre Moto : 1290 sdr
J'ai déjà vérifié mon étrier de ce côté c'est ok, j'ai mis la bécane sur la béquille d'atelier et ça vient vraiment au niveau du pignon. Question bête j'ai pris un pignon afam normal sans caoutchouc comme celui d'origine, pensez vous que ça peut venir de ça? Demain je referai ma tension de chaine, mais j'avou que c'est un peu flou pour la tension de chaine sur le duke
Flo40- Baby KTM
Sous le bras oscillant, juste devant le guide de protection moto sur la béquille, la chaîne ne doit pas toucher. Il doit y avoir environ 5MM entre le haut de la chaîne et le plat du bras.
Si tu as le manuel, il y a un schéma dedans
abel sm- Modérateur
- Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
Bon après avoir fouillé sur le net ça serait normal, pignon neuf et le fait qu'il n'y ai pas de caoutchouc comme sur l'origine on entend le bruit de la chaine. Bon me voilà rassuré. Sinon franchement moto plus agréable mais j'ai moins cette impression de traction...
Flo40- Baby KTM
» Pignon de 15, ou acheter ? : DUKE 4 2014
» Passage au banc - KTM 690 Duke 4
» Passage au banc 690 duke 3 2009
» [PUISSANCE] Passage au banc KTM 390 duke
» Duke 3 - Bruit pot origine
