Montage feu à LED sur 1290 SA
Bonjour à tous , désolé mais je ne sais pas ou poster ma question :
J'ai acheté une paire de feu additionnel à LED( made in china bien sur, mais en fait pas mal de gens en sont satisfaits) , je souhaite les brancher avec l'intermédiaire d'un relais et d'un interrupteur afin de qu'ils puissent s'allumer en même temps que les feux de route.
J'ai désosser la bête entièrement à l'avant et j'ai donc commencer le branchement suivant les schémas.
Mon problème :
j'ai repiqué le fil BLEU qui va à l'ampoule de feux de route pour le brancher sur la borne 85 du relais, j'ai pris le + après contact de la prise accessoire 2 protégé par un fusible 10A que j'ai branché à la borne 30 du relais , puis ensuite le + et le - des phares sur les deux dernières bornes.
Mais quand je mets le contact , mes feux Led s'allument avec les les feux de croisement et s'éteignent quand je mets les feux de route, bref tout le contraire de ce que je veux faire. J'ai essayé de repiqué sur tout les autres fils mais sans succès. j' ai aussi changé le relais mais rien à faire .
Cela peut-il provenir du multiplexage, dois-je me repiqué sur un autre fil si oui lequel .
D'avance merci d'éclairer ma lanterne ( à LED of course)
Mon problème :
hansolo- Baby KTM
- Votre Moto : KTM 1290 SUPERADVENTURE
Humeur : constante, mais faut pas m'enerver, nan faut pas!
Re: Montage feu à LED sur 1290 SA
un peu de lecture ...
va voir aussi dans entretien ;-)
https://www.ktmmania.net/t7577-phares-additionnels-led-lp-antibrouillards#79316
plus precisément ici peut étre
https://www.ktmmania.net/t18838p120-phares-additionnels-led-lp-antibrouillards#491443
et attention a l'étanchéitée de tes led
je te conseille de vérifier leur montage souvent c'est n'importe quoi CF mon post
techchris38- VIP Pilote
Probleme résolu
En fait j'avais inverser les + et les - à la fois de la prise acc 2 et des feu LED
Donc pour ceux que cela peut aider :
Prise acc 2 fil marron = masse (-)
Fil + du plein phare = fil bleu
Ensuite il suffit de suivre les schemas de montage .
Encore merci pour votre aide
hansolo- Baby KTM
» Montage guidon 1290 SDR 2017 sur 990 SD : possible ?
» Montage pot 1090-1190-1290 sur SMT 890
» Montage silencieux 1290 Superduke 2017 sur 2014
» 1290 SA. Changement filtre a air par DNA + Boitier additionnel injection BOOSTERPLUG "Adv 1290 SAT"
» Nombre de dents d'origine du pignon de sortie de boite ktm 1290 Suoer Adventure ?.... "1290 SAS"
