probleme regulateur
+7
laurent73
milou 68
11 participants
probleme regulateur
quels sont les symptome d'un regulateur defaillant,affichage compteur,probleme de charges de batterie etc
milou 68- Baby KTM
- Votre Moto : 890 r
Re: probleme regulateur
ça dépend de quelle façon il lâche .
il peut ne plus charger du tout , dans ce cas la tension ne grimpe pas moteur en marche .
il peut charger partiellement genre il manque une phase parce un pont de diode a laché sur les 3 dans ce cas la tension monte bien mais il n'y a pas assez d'intensité . ça c'est le cas piège a con dit hongrois ( hongrois que ça marche et puis non )
enfin le cas le plus dangereux il laisse tout passer sans réguler la tension monte beaucoup trop au risque d'exploser la batterie voir l'ECU et potentiellement tout ce qui est électronique comme le compteur. ( si ça sent l'oeuf pourri arret d'urgence. )
On ne saurait être plus clair...
mais bon...quand ça sent l’œuf pourri sur ma brêle je me demande d'abord ce qui n'est pas passé au dernier repas...
valdo- Modérateur
Valdo:
Supermot parle de régulateur et de problème électronique éventuels pas des flatulences de ton échappement personnel!
YANNICK 13- VIP Pilote
- Votre Moto : 1090
j adore le coup du hongrois
valdo a écrit:On ne saurait être plus clair...
Tu roule souvent avec ta femme en passagère ????
ROADRUNNER- Sumo Expert
- Votre Moto : 999 SMRS 2013
Humeur : exécrable
ROADRUNNER a écrit:valdo a écrit:On ne saurait être plus clair...
Ben non...
mais maintenant que tu en parles je viens de comprendre pourquoi elle s'est acheté un f800....
moi aussi je dois être réglé trop riche....
valdo- Modérateur
le probleme supermothard vient quelle ne veut pas demaré et m'affiche soft 3.3 et data10.1,j'ai d'abord pensé a la batterie morte ou le regulateur defaillant qui a priori se remplace assez frequament,demain je recupere une batterie neuve et un regulateur en pret et ensuite qui vivra verra,merci en tous cas a toi pour ta reponse
milou 68- Baby KTM
nouvelle batterie et regulateur commandé
milou 68- Baby KTM
n'oublie pas de vérifier ton alternateur.
la batterie etait morte,le regulateur sera remplacé par securité et reste l'alternateur a controlé,elle demarre et je n'ai plus d'affichage
milou 68- Baby KTM
Petit déterrage de post....
Le régulateur du 950 adventure de mon fils a lâché.... 102 000 km, c est bien....
Que pensez vous des régulateurs à moins de 20€ vendu sur Ali et autres sites Chinois ? Est-ce qu on prend plus de risques ? Est ce que qq un a déjà testé ?
Merci d'avance
Merci d'avance
laurent73- Sumo Expert
a part des motos qui prennent feu , tout va bien
On va éviter alors....
Merci pour l info
Merci pour l info
be du chinois en direct fo pas s'étonner
techchris38- VIP Pilote
Moi a 106.000km j'ai testé le regulateur Ali Express et RAS. ca fait 20MKm
Les cables etaient trop courts pour ma SM car c'etait pour un autre modele de KTM.
Il fonctionne bien et chauffe moins. C'est celui la: https://fr.aliexpress.com/item/32751919743.html
BUZ11- Baby KTM
- Votre Moto : KTM950SM
Ok. Merci pour l info également
Si ça se trouve , KTM se fourni directement chez eux.
et multiplie le prix par 100 au passage..
Humeur : exécrable
C était un peu pour ça que j ai posé la question... Car j ai cru comprendre qu'il y avait peu de fabricant de régulateurs....
Mais.... Dans le doute....
vérifie
Humeur : exécrable
fabriquants? je sais pas. mais technologie il y en a 2:
La classique a thyristors (plus de chute de tension=plus de chauffe) je pense que celui de KTM en fait partie
et les plus recents a FET (moins de chute de tension=moins de chauffe) comme celui d'Ali ou des modeles genre FH008x (ou les FH012x FH020x + puissants)
BUZ11- Baby KTM
J'ai aussi un régulateur Ali depuis quelques milliers de KM, et aucun soucis ! Régulateur Ali
Par contre j'ai aussi dû rallonger les câbles...
Alastor1666- KTMent Votre
- Votre Moto : KTM 890 SMT 2023
Humeur : En glisse...
Salut les Oranges
Je pense que je vais devoir y passer: batterie neuve chargée en continue dans le garage....
Aujourd'hui, grosse sortie
Et petit à petit, batterie faible.... puis 1 démarrage difficile.... puis fini...plus rien.....
Je rentre grace aux câbles d une bagnole....
Elle tourne comme une horloge maintenant.....
Je pense aux régulateurs
Sur le net, je vois tous les prix:
VOLTAGE
Chez ktm 148.80euro
Sur e bay 70e
Sur amazon 25e
Sur aliexpress 24e
Y a t il autant de constructeur?
Quel est le modèle le plus fiable?
Le régulateur est il identique sur : sm, smr et smt ?
Gaz à tous!!
KTP_62511034100VOLTAGE
Aurélien- Baby KTM
- Votre Moto : 1090 adv
Humeur : 690 puis 990 puis 1090
EBAY et Amazon a ce prix c'est le mème que Aliexpress
les vendeurs chinois vendent partout ou ils peuvent ca paarait clairement si tu vois les infos vendeur
celui de KMT vient certainement de chine aussi Seule différence KTM est responsable de sa qualité
Il faudrait savoir qui fabrique pour KTM pour minimiser les risques
KTM a peut être 2 fournisseurs c'est une règle dans l’industrie après pour ce genre de composant basique les constructeurs sont innombrables
Dernière édition par techchris38 le 07.06.20 19:50, édité 1 fois (Raison : errtum suite a la remarque qui suit)
techchris38 a écrit:
KTM a forcement au moins 2 fournisseurs c'est une règle dans l’industrie
C'était vrai dans le temps (et encore pas pour tout) , plus maintenant
» probleme régulateur ?
» [REGULATEUR] Regulateur vitesse
» regulateur hs 620 lc4
» souci de régulateur ?
