Help ! Problème valve 1190 ADV
K-ré
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut !
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème d'étanchéité avec ses valves de gonflage de roue à rayons (avec capteur de pression) sur un 1190 adv ?
Faut il les changer et a quel intervalle ? Quand elle sont en plastique on les changes en même temps que le pneu ...
On m'a changé l'obus mais j'ai toujours des fuites inexpliquées ...
Aujourd'hui le garage vérifie le pneu ... En espérant que ça ne soit pas autre chose (rayons ?), c'est arrivé après le changement du pneu avant ...
J'suis dans la merde pour la concentre ...
K-ré- Baby KTM
- Votre Moto : KTM 1190 adventure
Re: Help ! Problème valve 1190 ADV
la valve equipée du capteur de pression n'y est probablement pour rien...c'est quasiment sur que tes fonds de jante sont a changer.
à l'avant ou arriere ?
valdo- Modérateur
Avant ...
K-ré- Baby KTM
Le fond de jante n'est pas un système breveté ?
K-ré- Baby KTM
breveté oui...indestructible non.
tu fais monter tes pneus en concession? becane en garantie ?
valdo- Modérateur
K-ré- Baby KTM
Le système d'étanchéité tubeless de KTM utilise un fond de jante quand les autres constructeurs optent pour des rayons déportés.
Il peut y avoir deux causes à ton pb : défaut d'étanchéité du fond de jante ou capteur TPMS abîmé ou qui a bougé.
J'ai cru comprendre que le capteur TPMS n'était ni parallèle au sens de roulage ni perpendiculaire mais qu'il était posé avec un certain angle (que je ne connais pas). Est-ce que les membres qui ont déjà démonté peuvent confirmer ?
Au mieux tu as un fond de jante à changer (une trentaine d'€) sinon tu demandes au mécano qui t'a changé le pneu de prendre en charge le remplacement du capteur (une centaine d'€ chez KTM)
BJ59- Ready To Race
non le capteur peut être monté parallèle à la jante.
les deux fonds de jante coûtent 50 euros environ et aucune chance que ton monteur de pneu te l'offre , il peut toujours dire que la fuite n'est pas de son fait...
j'etais dans le meme cas que K-ré et j'ai tout fait moi meme...
valdo- Modérateur
ça veut dire que si on veut éviter les soucis au changement de pneu il faut obligatoirement passer en concession pour poser ses pneus ?
Parce que j'ai pas l'impression que les autres enseignes savent gérer le pb du fond de jante ou de capteur... C'est pas top quand même et ça fait réfléchir, d'autant que mon pneu arrière est à changer.
BJ59- Ready To Race
Faut juste trouve un bon garagiste.
Perso, j'en ai trouvé un bon dans le 95 pour le coup
tankfou- KTMent Votre
Je n'ai jamais eu de problèmes avec eux avant , c'est le deuxième train qu'ils me montent sur la Ktm ...
K-ré- Baby KTM
Merci à Valdo et B59 pour les réponses ...
K-ré- Baby KTM
Si tu précise avant le montage cette histoire de fond de jante et de capteur de pression à la valve, ils font normalement attention en envoyant pas le démonte pneu trop loin vers le fond et ca se passe très bien.
Advnoel- Ready To Race
- Votre Moto : 1190 adventure
Humeur : variable
Ils ont l'habitude, et je leur rappelle à chaque fois ... J'ai juste la poisse ...
K-ré- Baby KTM
D'ici à ce qu'il faille que je me fasse prêter une autre bécane pour la concentre ... J'suis vert ...
K-ré- Baby KTM
K-re;
Sur la mienne a la pose des heidenau j ai contrôlé les deux fonds de jantes et sur l avant il était un peu sorti du logement ......
Valdo
Sur mes deux 1190 les capteurs de pressions étaient montes un peu en travers et pas parallèles à la jante .....hasard ? En tous cas jamais touché en 45000 et 23000 km les capteurs ....
Par contre à chaque démontage chgt de pneus contrôle et repositionne la bande des fonds de jantes
Valdo
YANNICK 13- VIP Pilote
- Votre Moto : 1090
Merci, je leur en parle demain
K-ré- Baby KTM
YANNICK 13 a écrit:K-re;
Valdo
tu as raison quand j'ai déposé l’arrière le capteur était légèrement de travers..mais je l'ai revissé droit.
je crois que ça n'a pas vraiment d'importance.il faut vérifier ou changer les fonds de jante en cas de soucis, le capteur est rarement en cause
valdo- Modérateur
Sur la mienne aussi les capteurs sont de travers
Humeur : variable
Après avoir raqué 130 balles de fond jante un fois....j'ai dit stop !
Et je les montent moi même maintenant...marrant y'a plus de problème depuis....
Jeanroule- Ready To Race
Humeur : D'Adventurier
Pour me dépanner pour la concentre, il vire la valve et me mets une chambre à air sous mon pneu tubeless (Pirelli scorpion Trail 2) , qu'en pensez vous ? (Le fond de jante et la valve Ktm ne sont pas dispo avant juin chez moi ...)
K-ré- Baby KTM
pourquoi tu ne les commandes pas sur le net ?
et tu n'as pas besoin de changer le capteur mais juste la vis de serrage extérieure qui coûte 2 balles.
je ne crois pas que la chambre a air soit une bonne idée
valdo- Modérateur
Merci, c'est pour parrer au plus pressé, je pars vendredi au matin et avec mon taf, ne peu par faire mieux sauf si on me prouve que c'est dangereux ...
K-ré- Baby KTM
C est pa dangereux si tu roule "normal" à pression normale ......pas de sous gonflage ni de mode mtc débranché en sport....
Seul problème la valve est déportée sur les roues tubeless et sur les chambres a air elle est dans l àxe de rotation de celle ci ......ils te prêtent une roue avant ?
- Votre Moto : 1090
Non, mais je crois qu'elle est est dans l'axe ... Entre Kato et les belges, j'ai pas trop envie de trop me traîner ... Même si j'voulais y aller cool cette année ...
K-ré- Baby KTM
Page 1 sur 2 • 1, 2
» problème sur commodo gauche adv 1190
» probleme evap valve
» problème de demarrage 1190 adventure 2013
» Problème amorto adventure 1190?
Page 1 sur 2
