problème ABS qui ce désactive aléatoirement
problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  Empty problème ABS qui ce désactive aléatoirement
Message par albantel Dim 2 Juil 2017 - 16:20
bonjour
voila j ai un souci avec mon ABS sur SMR 2012 il ce désactive aléatoirement, je m en aperçoit car au compteur j ai le voyant ABS qui s allume  je verifi si ABS fonctionne en blocant la roue AR ... plus ABS ....
je coupe et remet le contact et sa remarche ou pas aléatoirement
j ai vérifier si mes capteur si il était mal branché nettoyé mes contact grille sur les roue mais je trouve rien
j ai regardé avec tuneECU aucune erreur , j ai lu sur le net que certain code erreurs était pas lut pas tuneECU ???? "http://www.ktm-areyouready.fr/forum/viewtopic.php?f=61&t=4549&sid=afae0a44df5fae45e4482f0d3e686998&start=20"
quelqu un aurais une idée ... car la je bloc
merci
albantel
albantel
Votre Moto : 990 smr 2012
Humeur : ktmmmmmmmmmmm
problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  Empty Re: problème ABS qui ce désactive aléatoirement
Message par zapoyde Dim 9 Juil 2017 - 2:14
J'espère que tu as des touche sur ce problème car on à la même machine de la même année !!
Je désactive l'abs souvent tu le sais d’où les problèmes de chutes lol mais j'aimerais pas que ça m'arrive enfin c'est pas le moment quoi !! ;-) !!
Donc je suis ce post ...
Si besoin on fait un test comme je t'ai dis :-) ...
zapoyde
zapoyde
Humeur : ORANGE ET NOIR
http://www.bizap.fr
Message par albantel Dim 30 Juil 2017 - 17:49
up
albantel
albantel
suite au changement des capteur tjrs pareil UNE IDEE ??????
albantel
albantel
Message par manuc Lun 31 Juil 2017 - 17:58
Regarde si la tresse du cablage ABS est pas trop proche d'une autre ktm a eu le soucis sur les premiéres 1290
Faut un ecartement de 5,5 cm de memoire
manuc
manuc
Votre Moto : 950 SM+1290SDR
Message par windie Lun 31 Juil 2017 - 18:05
manuc a écrit:Regarde si la tresse du cablage ABS est pas trop proche d'une autre ktm a eu le soucis sur les premiéres 1290
Ah, voilà pq tu veux une v2, salopio !  problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960 problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960
Votre Moto : Tracteur US
Message par manuc Lun 31 Juil 2017 - 18:33
Si c'est pour avoir l'ABS autant qu'il fonctionne problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960 problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960 problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960 problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960  sinon je garde Mamie
manuc
manuc
Message par windie Lun 31 Juil 2017 - 18:34
problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960 problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960 problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960 problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960 problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960
Message par albantel Lun 31 Juil 2017 - 18:43
comment sa le câble qui sort du boitier ABS si il est pas trop pres d un autre ???
albantel
albantel
Message par manuc Lun 31 Juil 2017 - 19:53
Induction magnétique ecarte les de tout autre cables d'au moins 5cm d'après mon cons.....................................c'est clair non?
manuc
manuc
Message par windie Lun 31 Juil 2017 - 19:55
Faut pas demander la qualité du blindage et donc des câbles en eux-mêmes ...  problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  752392
Message par manuc Lun 31 Juil 2017 - 19:58
windie a écrit:Faut pas demander la qualité du blindage et donc des câbles en eux-mêmes ...  problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  752392
Ou la puissance des autres lol! lol! lol! lol! lol! ktm power meme dans les cables problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960 problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960 problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960 problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960 problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  157684 problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  156717
manuc
manuc
Message par albantel Lun 31 Juil 2017 - 19:59
manuc a écrit:Induction magnétique ecarte les de tout autre cables d'au moins 5cm d'après mon cons.....................................c'est clair non?
Ok je vais regarder sa !!!
albantel
albantel
Message par Invité Lun 31 Juil 2017 - 20:06
Il y a eu un rappel CC sur les 1190 l an dernier pour le même soucis.
Deplacement de la tresse cablage phare /tdb qui passait trop près de la regul ABS et comme dit par Manuc : induction magnetique.
Message par manuc Lun 31 Juil 2017 - 20:11
Sinon faut prendre une 950 pas de soucis d'ABS mais de pouce cassé problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960 problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960 problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960 problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960 problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  38125 problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  38125
manuc
manuc
Message par albantel Lun 31 Juil 2017 - 20:31
Lol sa fait. 3 ans que je roule avec ABS et je trouve sa très sécurisant
albantel
albantel
Message par zapoyde Mar 1 Aoû 2017 - 12:08
Ça marché avant de bouger tous les câbles donc !!!
Pour moi il faudrais voir si ton problème ne viens pas de l'avant avant de pensée à la centrale ABS !!
Peut être aussi mais ce n'est qu'une supposition un bulle d'air dans le circuit au niveau de la centrale !!!
Faire une purge totale avant de dramatiser la situation !!
Sinon je crois que tu sais ce qu'il te reste à faire !!
Si ça m'arrive sur la mienne, je vire la centrale et je branche en direct je gagnerais du poids !!! problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  802960
zapoyde
zapoyde
http://www.bizap.fr
Message par albantel Mer 2 Aoû 2017 - 12:44
je suis un pro ABS sa ce discute pas c est comme les gout et les couleurs
j ai rdv chez un concessionnaire demain apres midi car tune-ecu lit pas les erreur ABS le logiciel de Diagnostique ktm OUI
aprés discution avec un meca d un concessionnaire ktm,lma dit que cetait pas la première fois que sa arrive sur les LC8 ABS smr 2012 2013 est SMT 2011 et + ,lui ca fait 2 fois qu'il a du changer la central AIE !!!!!! "merci BOSH"
alors
-changement des capteur
-nettoyage de tous les connecteur
-versification du faisceau visuel
-vérification du bloc compteur connexion j ai pensé un moment que si le connecteur du bloc etait mal branche et une mauvaise connection ce faisait sa pouvais ....
-purge rapide
reste a faire
- valise KTM
- changement du bloc ABS  problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  171110 AIE sa fait mal
albantel
albantel
Message par albantel Jeu 3 Aoû 2017 - 19:43
les new :
je suis passé comme convenu chez KTM avignon
qui mon passé la valise
alors comme je savais les erreur ABS sont remonté que par la valise ktm et non par TUNE-ECU donc c est bien le cerveau ABS Pieces qui coute une Fortunes j en ai trouver une d occaz OUF...
albantel
albantel
Message par windie Jeu 3 Aoû 2017 - 19:54
combien en neuf ?
Message par albantel Jeu 3 Aoû 2017 - 20:01
1200 euro je crois
albantel
albantel
Message par windie Jeu 3 Aoû 2017 - 20:39
charmant ....
Message par zapoyde Ven 4 Aoû 2017 - 12:12
Ça fait cher la panne !!!
zapoyde
zapoyde
http://www.bizap.fr
Message par albantel Ven 4 Aoû 2017 - 12:19
YO!!!!!! j ai trouver juste avant de passé commande !!!!!!
prise ABS entre le bloc et la maps la ou on vois fils rouge et orange problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  Img_2068
j avais pas conpris que cetait une prise j avais netoyé de l autre coté en autre mais pas celle la
albantel
albantel
Message par zapoyde Ven 4 Aoû 2017 - 13:10
Et le concessionnaire n'as pas eu l'idée moi je dis bravo mec problème ABS qui ce désactive   aléatoirement  744578
zapoyde
zapoyde
http://www.bizap.fr
