Fuite d'huile sous le moteur (sur le pot !!!)
krags
titou
packagg
J'ai un souci de fuite d'huile sous le moteur sur ma duke 690, et l'huile coule sur mon pot d'échappement.
Donc j'ai démonté le cache du pignon de transmission de la chaine et j'ai tout nettoyé (pour voir la fuite d'où elle arrive)
Après un tour de moto la fuite est revenu.
Je pense que cela proviens du pignon de transmission, est-ce possible ? il y a un joint qui est mort ?
Que dois je faire ? avez-vous des idées ?
Voici un petit aperçu
packagg- Baby KTM
- Votre Moto : ktm duke 690
Re: Fuite d'huile sous le moteur (sur le pot !!!)
bizarre si encore garantie hop direct au conss
sinon tu est sur que c'est de l'huile de la boite?
titou- Ready To Race
- Votre Moto : 690 smc R
Humeur : bien
Si la chaine a été trop tendu, le joint spy est mort.
Le spy SDB est en principe tout facile à changer, il se peut que ce soit un spy fuyard, pas de chance !!!
Sous garantie, fait la marcher, un joint viton 30/47/7 ça doit pas couter un bras ....
Comme dit précédemment, regarde si la chaine trop tendue n'aurait pas bousillé le roulement SDB et ceux de la roue (jeux important), là ce serait moins drôle !!!
christophe- Sumo Expert
Vu la photo, j'ai pas l'impression qu'il y ait une fuite ... si tu parles des taches noires sur le pot, j'ai déjà eu ça après avoir graissé la chaine en mode goret.
En tout cas si t'as une fuite au joint spi, tu devrais voir une coulure sur le carter.
krags- KTMent Votre
- Votre Moto : SMT
sur les 690 il arrive que le pignon de sortie de boite soit mal serré et dans ce cas l'étanchéité de la bague qui est derrière n'est pas assurée sur l'arbre . un coup de clé et ça repart.
OK je vais regarder tout ca !!!
Merci à tous pour vos conseils
Je vous tiens au courant des que c'est réglé
packagg- Baby KTM
Re
(sur la photo j'ai nettoyé pour voir d'où venais la fuite)
J'ai changé mon joint SPY et ça fuit tjrs !!!
Merci encore pour les conseils.
Je ne vois vraiment pas d'où ca peux venir ???
Je demande de l'aide !!! si quelqu'un a déjà eu ce problème, je suis tout ouï !!!
packagg- Baby KTM
T'as regardé du coté du reniflard d'huile? Peut être la durite est t'elle plus connectée...(sur l'husa de jéjé, c'est ce qu'il s'était passé...
Toujours cette fuite d´huile !!! Après x heures passé dessus je renonce lol. Je dois la faire passer à l´entretien des 10000km donc je leur demanderai de vérifier cette fuite car ca devient dangereux car l´huile se progète sur le pneu arrière dc je ne vous fais pas de détail par la suite !!! Je vous tiens au courant après la révision s´ils trouvent la fuite ;)
packagg- Baby KTM
j'ai le meme souci ;)
j'ai graisser le Week end dernier ma chaine avec de l'huile
en roulant apres (car je l'ai fait à froid) j'ai eu plein de graisse sur le pot
mais ce week end ça ma refait pareil et mon niveau d'huile moteur et presque vide (moin que le mini) en 2500km de fait depuis mon dernier mise à niveau
Alors ? vous en êtes ou ? interessant de savoir comme le problème s'est résolu pour d'autre !
isscool- Sumo Expert
- Votre Moto : 990 SM
