HELP !! Suspension arrière 790 Adventure S
KTM Mania :: Technique :: 890 / 790 :: 890 790 ADV Adventure S :: Partie cycle
J'ai besoin de votre aide, Oh vous possesseurs de 790 Adventure S...
Je m'explique...Je viens de monter le kit MIZU de rabaissement via un changement du pied de l'amortisseur, qui est plus court. Le kit marche fort bien pour abaisser de quelesques cm (à vue de nez entre 2 et 3 cm), mais dans la manip, j'ai oublié de mesurer la longueur du ressort monté, à la position de plus faible précharge. Je sais que le ressort au repos mesure 200mm, mais, en général, les ressorts sont montés avec une légère prétension, et comme dans la manip j'ai touché à la position du contre-écrou qui bloque le pied de l'amortisseur (probablement de 5 ou 6 mm !!), je me retrouve avec un ressort, dont aux réactions de la moto, j'ai l'impression qu'il est trop pré-tendu, bien que j'ai loaissé la bague à ergot au plus bas (donc le moins de précharge).
L'un de vous aurait-il l'opportunité de mesurer la longueur du ressort monté, bague de prétension au 1er cran (le moins de précharge) ?
Je sais que ce n'est pas facile, à cause du cache de protection du ressort, qui plus est, dont le fond fait que le ressort repose d'abord sur un petit épaulement en plastique, puis sur 3 rondelles (1 en acier et 2 en plastique)...
Je dirai presque que l'idéal, c'est de démonter l'amorto (super facile, 2 boulons de 13, en levant la moto via un lève oto qui la prend sous le sabot moteur), et enlever le cache en plastique (1 vis), pour avoir le ressort complètement à nu pour faire la mesure, car elle n'est pas dans le manuel utilisateur (on l'avait sur les SMC ou SMCR, ou la précontraine de base était de 11 mm, pour un ressort, li aussi de 200 mm, mais ce n'est pas du tout la même moto !!!)
Merci d'avance à ceux, ou qui ont cette mesure (longueur du ressort mmonté, précontrainte à zéro) ou qui peuvent la faire (à l'occasion du montage d'un kit mizu, par exemple ;-)
Rouler, Rouler, Rouler, y'a que ça de vrai....
2012-2015 2015-2019 2016-2019 2019-2020
Duke 4 Duke 4 R 1050 Adv 790 Adv
2020 390 Adv
PP33- Modérateur
Humeur : Vive la retraite ;-)
» suspension 790 adventure S
» suspension 890 adventure
» Tuto ajustement précontrainte suspension arrière
» Perte de suspension - usure anormale pneu arrière
» Suspension 790 adventure S
