Problème engorgement
Problème engorgement  Empty Problème engorgement
Message par Rom183 Sam 25 Avr - 12:01
Je suis romain nouveau sur le forum, j'ai depuis peu investi dans une 690 SM de 2008.
Et je rencontre un problème dessus, la moto est actuellement en panne elle s'engorge.
Des que je demarre (difficulté à démarrer, obliger d'accélérer) ensuite cale obliger de donner des coup d'accélération, mais fini par s'éteindre (ne tiens pas mais en restant accéléré).
J'ai changer la pompe à essence et le filtre.
J'ai vérifié l'essence arrive à l'injecteur.
Auriez vous une idée de quoi cette panne pourrait elle venir?
Merci par avance.
A bientôt
Rom183
Votre Moto : KTM 690 SM 2008
Problème engorgement  Empty Re: Problème engorgement
Message par techchris38 Sam 25 Avr - 13:40
la bougie est toute noire  ?
vérifier la pression d'essence  ? le régulateur est peut être HS ...
Message par supermothard Sam 25 Avr - 16:02
plusieurs causes possibles mais il faudrait nous en dire plus, pour commencer la moto marchais ou tu l'a acheté en panne ? dans l'hypothèse ou elle fonctionnais quand tu l'a eu, a tu touché a quelque chose ?
Message par Rom183 Sam 25 Avr - 17:57
Re je l'ai acheté elle ne fonctionnait pas le vendeur m' a qu' elle n' avait pas roulé depuis 2 ans. Il m a dit que c'est un problème de batterie et pompe à essence.
J' ai donc changer la batterie la pompe et la bougie mais elle ne marche pas. (Le vendeur ne me répond plus).
Je vais regarder pour tester la pression d'essence.
L'ancienne bougie était assez noir.
Merci pour les infos je vous tiens informé.
Rom183
Message par supermothard Sam 25 Avr - 19:54
ok , si tu a ce qu'il faut commence par vérifier le réglage complet du corps a papillon , ça pue les TPS complètement déréglé. attention je ne dit pas que c'est ta panne mais certain quand ils cherchent une panne on la maladie de tout dérégler. vérifie aussi que les carto correspondent bien a ton modèle de moto et a sa configuration . bougie toute noire c'est trop riche alors vérifie aussi que rien ne bouche l'entrée de la boite a air ne rigole pas ça c'est déja vu.
