[PROBLEME] FI suite changement collecteur
Gofannon
[PROBLEME] FI suite changement collecteur Empty [PROBLEME] FI suite changement collecteur
Message par Gofannon Mar 5 Juil 2011 - 12:26
Après avoir tordu mon collecteur sur une KTM 690 sm, j'en ai racheté un et je viens de le changer.
J'ai reculé le réservoir pour accéder aux vis au niveau du moteur, j'ai démonter puis remonter la sonde au niveau du pot.
Après avoir tout remonté, j'essaye de démarrer le moteur. Petit "clak" puis impossible de démarrer et voyant FI allumé.
J'ai débranché quelque chose qu'il ne fallait pas? Une remise à zéro de quelque chose à faire?
Avant de la mettre sur un plateau et de l’amener chez un pro pour un fil de débranché, je m'adresse à vous.
Gofannon
Gofannon
Votre Moto : 690 SM Prestige, 125 dtmx
[PROBLEME] FI suite changement collecteur Empty Re: [PROBLEME] FI suite changement collecteur
Message par mrictdi Mar 5 Juil 2011 - 12:57
Combien de fois est ce que cela clignote ? T as du pincer ou débrancher un fil avec le réservoir car même si la sonde est hs ça n empêche pas le démarrage du moteur .elle demarrait avec collecteur hs ?
Message par Gofannon Mar 5 Juil 2011 - 13:03
Ça clignote 4 fois long puis 1 fois rapide.
Elle démarrait sans problème avec le collecteur HS.
J'ai aussi pensé que j'avais coincé un câble mais j'ai regardé j'ai rien trouvé. Mais puisque je vis regarder de nouveau.
Gofannon
Gofannon
Message par Gofannon Mar 5 Juil 2011 - 13:22
Trouvé chez des voisins:
http://ktmadventure.forumotion.com/t619-code-d-alerte-fi
41.....Relais de la pompe à essence....................................Court-circuit vers la masse/plus............................s'arrête
41: 4 long 1 court. Donc mon problème semble venir du relais de la pompe à essence?
Gofannon
Gofannon
Message par Ben33 Mar 5 Juil 2011 - 13:29
oui ou alors en bougeant le réservoir tu a débranché la fil d'alimentation de la pompe
Ben33
Votre Moto : ktm 690,ktm 250exc-f,husaberg 400fse,ajs 500 1931
Message par mrictdi Mar 5 Juil 2011 - 13:34
Ben33 a écrit:oui ou alors en bougeant le réservoir tu a débranché la fil d'alimentation de la pompe
99% de chances que cela soit ça ....
Message par Gofannon Mar 5 Juil 2011 - 16:21
Bingo!
Le fil relié au réservoir était déconnecté!
Je le saurais, il faut que je fasse attention quand je bouge le réservoir.
Sujet clos. Merci pour votre aide.
Gofannon
Gofannon
Message par migeons Mar 5 Juil 2011 - 20:37
probleme a midi, règlé a 16h !!! grace au fofo!! [PROBLEME] FI suite changement collecteur 744578 [PROBLEME] FI suite changement collecteur 762845
Votre Moto : 690 sm d'Abel
Message par legroge Mar 5 Juil 2011 - 20:44
[PROBLEME] FI suite changement collecteur 918415 c'est du costaud le fofo 88
legroge
legroge
Votre Moto : SMT , 1200 MTS GT
Humeur : LA BANANE
Message par Gofannon Mar 5 Juil 2011 - 21:23
En même temps, c'était un peu comme demander à un prof de math comment font 2 fois 2.
Quand je vois des discussions sur le réglage des mapping et autres modif de l'injection...
[PROBLEME] FI suite changement collecteur 762845 [PROBLEME] FI suite changement collecteur 762845
Mais bon, problème facile ou pas, quand on est une brèle en mécanique comme quoi, ça reste un put**n de problème.
Vous m'avez beaucoup aidé car j'aurais pas mal chercher avant de finir chez le mécano...
[PROBLEME] FI suite changement collecteur 76561 le forum
Gofannon
Gofannon
Message par isscool Mer 18 Avr 2012 - 16:29
[PROBLEME] FI suite changement collecteur 744578 Dieu sait qu'ils sont bons,
et que leur lumieres servent encore !
Merci le Forum, vous devez regler un nombre de problemes enorme maintenant que les topics existent ! [PROBLEME] FI suite changement collecteur 744578
isscool
isscool
Votre Moto : 990 SM
