[RESOLU] Changement de l'alimentation Prise 12V allume cigare
Hello le forum,
Je me rend compte que ma prise allume-cigare reste alimentée même contact éteint.
Est-ce que quelqu'un saurait comment changer l'alimentation pour qu'elle soit alimentée uniquement contact ON ?
Merci par avance !
V
Merci par avance !
V
adammm- Baby KTM
- Votre Moto : KTM 1290 SuperAdventure S
Re: [RESOLU] Changement de l'alimentation Prise 12V allume cigare
salut
la connection de l allume cigar est accessible derrière le bloc phare. tu déconnectes et reconnectes sur un acc. le acc2 de souvenir
toto10211- Baby KTM
- Votre Moto : 1290 sas 2018
mets un relais alimenté par ACC2
tonton- Sumo Expert
- Votre Moto : 1190 adventure
toto10211 a écrit:salut
de mémoire le ACC2 c'est 2A, un peu juste pour un allume cigare en direct... ça passera pour un gps mais le jour ou tu branche un compresseur ça risque de pas le faire
tonton- Sumo Expert
peut etre mais dans le manuel de reparation il est dit que acc1 et acc2 sont sur le meme fusible ( le numero 2) de 10amperes. apres c est sur c' est mieux sur un relais mais plus de taf
toto10211- Baby KTM
Merci les gars, vous assurez !!
Je fais tomber le phare demain et je branche sur l’acc2. À priori uniquement le chargeur 2,4A dessus.
Bonne soirée.
Gazzzz
Bonne soirée.
Gazzzz
adammm- Baby KTM
Concernant cette fameuse prise allume cigare entre le T de fourche et le tableau de bord, pouvez vous me dire si elle pourrait accepter l'ampérage de gants chauffants ?
Mes gants ont un fusible de protection 3A sur le fil d'alimentation et si j'ai bien lu elle accepte du 10A donc je pense que cela devrait être suffisant, non ?
Pouvez vous me confirmer l'ampérage de cette prise ?
Moukatchevo- Baby KTM
- Votre Moto : KTM 1290 SADV S
Humeur : buissonnière
DUKE-SICILIA- Ready To Race
- Votre Moto : 1290 SD-R-V3 / 790 D-R
Humeur : Carpe diem
Tu confirmes que cette prise allume cigare est en 10 Ampères ?
DUKE-SICILIA a écrit:oui mets 10A
si elle n'est pas en 10A il va peter de toute il faudra que tu le change s pour mettre du 10A
pour etre sur regarde sur la brochure de la kat a la fin tu as l'amperage du fusible dedié
Humeur : Carpe diem
Je ne comprends pas trop bien ce que tu veux dire mais Il me semble que ce n'est pas très bon pour le circuit électrique de changer l'ampérage des fusibles.
Chaque partie du circuit a des fusibles dédiés et il faut respecter l'ampérage de chaque fusible.
Si cette prise allume cigare est en 10A c'est très bien pour y brancher mes gants qui ne demandent que du 3A.
Si cette prise fait moins de 3A c'est mort pour un branchement à cet endroit et il va falloir obligatoirement que je les branche ailleurs sur le circuit ( directement sur la batterie avec un fusible 3A par exemple).
D'où ma question : Est ce que cette prise allume cigare est en 10A ?
Je ne trouve la réponse nul part, même mon concess ne sait pas.
Et malheureusement je n'ai pas la brochure KTM de ma moto sous les yeux, je ne suis pas chez moi
DUKE-SICILIA a écrit:si elle n'est pas en 10A il va peter de toute il faudra que tu le change s pour mettre du 10A
salut page 282 du manuel utilisateur: fusible n2 de 10a pour l'ensemble des acc
toto10211- Baby KTM
Merci c’est l’info que je recherchais !
toto10211 a écrit:salut page 282 du manuel utilisateur: fusible n2 de 10a pour l'ensemble des acc
» pas de tension prise allume cigare
» Prise allume cigare sur SDGT V1
» Problème Prise 12V allume cigare
» Prise allume-cigare : quel embout ?
» Contact allume cigare
