un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00
640duke
un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 Empty un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00
Message par 640duke Dim 9 Oct 2011 - 22:23
Bonjour à tous...
Alors quand t'as vu le titre t'as rien compris... un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 38125 Bé moi pareil...
Je m'explique:
Comme tout bon possesseur de 690 j'ai voulu m'assurer que la carto que j'avais sur ma bécane est bien adaptée à mon pot qui à été changé.
Donc super le forum m'aidant , je me lance:
Télécharger tune ecu OK
télécharger les drivers OK (ceux qui suivent savent que c'est les pilotes: je fais gaffe avec les pilotes sur le forum un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 802960 )
Connecteur coté bécane OK (trouvé sur le net grace au forum un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 744578
Connecteur coté obd2 OK (bricolé avec de vieux connecteur d'une alim PC: si ça intéresse QQ j'expliquerai plus tard)
Le câble OBD2 USB Que j'avais déjà OK (je bricole un peut aussi les voitures. Si il y en a qui suivent encore c'est l'autre partie du titre)
Le portable qui va bien et là j'avais l’impression d’être champion du monde sauf que un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 197748
CA MARCHE PAS....
Tunecu après quelques secondes et quelques cligno rouge m'indique que ça communique pas.
Donc pour en finir avec le mystere du titre c'est le 3 point du site de tunecu
http://www.tuneecu.com/TuneECU_Fr/install1.html
Sur la section installation:
Pour la Connexion avec l‟ECU : un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 (D2XX) ou supérieur. http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Donc après avoir exploré les différentes pistes, la seule réponse qui me manque c'est : CHIPSET FTDI.
Quelqu'un sait il comment on peut faire pour identifier le chipset de ce Put..bipppp un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 197748 de câble.
Je vois plus que ça.
Merci d'avance à tous
640duke
640duke
Votre Moto : 690 duke
Humeur : bonne quand je roule....
un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 Empty Re: un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00
Message par mrictdi Dim 9 Oct 2011 - 22:26
As tu installé le framework 2.0?
Message par 640duke Dim 9 Oct 2011 - 22:53
J'ai Vista.... Donc.....
Extrait de la page qui va bien:
Installation du FrameWork 2.0 (XP seulement) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&DisplayLang=fr
Exécuter dotnetfx.exe et suivre les instructions.
Je pense pas que ça soit utile....?
640duke
640duke
Message par mrictdi Dim 9 Oct 2011 - 23:04
Essaye de voir la version que t'as sur Vista, on sait jamais...car ce point a déjà bloqué plus d'un de nous...
Message par 640duke Dim 9 Oct 2011 - 23:22
Vista c'est un edition familiale prémium service pack 2
Tune ecu c'est le 1.9.9
Le driver c'est ftdi CDM20814_WHQL_Certified
Mais je sais pas pourquoi moi j'aurai tendance a craindre mon câble bleu...
Sur la voiture il marche mais a-t'il l’électronique qu'il faut pour la Duke ??? un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 171110
PS Merci a mrictdi pour la rapidité de tes réponses
Mais là il va falloir 77
@ bientôt pour la suite de l'aventure
640duke
640duke
Message par toutounet22 Dim 9 Oct 2011 - 23:37
640duke a écrit:Bonjour à tous...
avec chipset FTDI
Regarde le nom du circuit intégré (chipset) qu'il y a dans ton boitier EOBDII (le circuit avec le plus de pattes). si dessus, c'est écrit EFTDI, c'est OK.
Parfois, le nom du circuit est gratté pour qu'on ne puisse pas savoir quel circuit est utilisé.
(Pour éviter le piratage)
Le protocole qu'utilise TuneEcu est compatible avec ce chipset mais pas avec d'autres (comme par exemple, la série des ELM 327, là ça ne marche pas).
Message par 640duke Lun 10 Oct 2011 - 13:11
J'ai regardé: un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 744578
C'est bon il y a bien écrit FTI sur le truc à plein de pattes...
J'ai tenté d' inssérer la photo pour le moment j'y arrive pas un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 707249
Dés que 'ai 5mn je lutterai un peut pour partager l'info (et la photo un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 347272 )
Du coup pour mon PB il faut que je cherche + loin?....
640duke
640duke
Message par 640duke Lun 10 Oct 2011 - 13:19
un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 Dsc00211
Finalement je l'au eu un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 762845
640duke
640duke
Message par 640duke Dim 30 Oct 2011 - 18:35
83
Là je commence un peut à être énervé.
Donc je synthétise:
Le câble EFTDI çà doit être bon... (voir tofo)...
La moto ça doit être bon: (j'ai essayé sur une autre et ca marche pas mieux)
Le portable ça doit être bon (j'ai essayé avec un autre qui est sous Seven et ca marche pas mieux)
Le driver ca doit le faire : quand je connecte le cable kling kling et le logiciel clignote en rouge (c'est que le pc voit le cable)
j'ai même trouvé des paramètres préférentiels:
parametre du port:bits par seconde: 921600
parametre avancé temps de latence 80
Il parait que des fois ca marche mieux....(tuning center Otto leirer en Autriche.
MAIS JE NE VOIT TOUJOURS PAS CETTE PURÉE DE CARTOGRAPHIE
Alors a part changer le câble (en acheter un autre un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 197748 )
Là je calle
Si quelqu'un a recensé quelque part la liste des conneries à éviter
Ou si quelqu'un a le mathos qui va bien dans mon coin (34).... afin de valider ce qui merde...
Là je vois pas trop ce que je peut faire de plus...
Par avance Merci à tous un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 831774
640duke
640duke
Message par toutounet22 Dim 30 Oct 2011 - 18:51
Tu disais dans un précédent post que ça marchait avec ta voiture.
Donc, le câble est bon et le driver qui va avec est bien installé sur ton PC, sinon ça ne marcherait pas sur ta voiture.
Le mieux, (comme tu le proposes) c'est que quelqu'un près de chez toi essaye avec son propre matos. Et tu seras fixé.
Message par migeons Dim 30 Oct 2011 - 19:10
t'es sûr qu'il n'y a pas un soucis sur la fiche de la moto ou sur le faisceau qui empecherait la communication......on ne sait jamais... un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 84126
sur les 690, il parrait que le passage du faisceau n'est pas toujours tres bien pensé et que ça peut creer des soucis....
pas plus tard que cette aprem', sur la smc de quick2b, on s'est apperçu que la durite d'essence frottait un ecrou du cadre et était sur le point de se percer.....
Votre Moto : 690 sm d'Abel
Message par toutounet22 Dim 30 Oct 2011 - 19:23
Il dit qu'il a essayé sur une autre moto et que ça ne marche pas non plus.
Message par migeons Dim 30 Oct 2011 - 20:01
toutounet22 a écrit:Il dit qu'il a essayé sur une autre moto et que ça ne marche pas non plus.
exact! 82
je ne suis pas assez calé sur tune ecu....je laisse place aux experts! 82 82 82
Message par 640duke Dim 30 Oct 2011 - 20:43
Sur la voiture ca a marché avec le driver d'origine (vag) pas le fti.
J'ai pas essayé recement. Je vais remonter le logiciel vag pour voir ce qui se passe avec un driver et puis l'autre si possible... sur la voiture puis la moto... un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 53521
640duke
640duke
Message par Ponpon Dim 30 Oct 2011 - 23:50
Ça doit être un problème récurent sur les SMC, Crazy a eu aussi une durite essence percée, sous la selle côté droit, à cause du cadre.
Ponpon
Ponpon
Humeur : Broap
Message par Quick2b Lun 31 Oct 2011 - 0:37
Exact, cet aprem quand Populu1034 m'a injecté la carto evo 1 Migeons a remarqué que ma durit d'essence était abîmée... Faut que je trouve un moyen de remédier à ça car sa va pas tarder à percer complètement la durite...
Quick2b
Quick2b
Votre Moto : 1190 Adv R 2014
Message par migeons Lun 31 Oct 2011 - 6:09
là c'est sous la selle a gauche...c'est la durite qui vient du reservoir avec l'attache rapide... un câble USB/OBD avec chipset FTDI et pilote CDM 2.06.00 53521
