smt démarre plus: démarreur ne tourne pas
+7
manuc
ogerou
max55thir
bip2
11 participants
smt démarre plus: démarreur ne tourne pas Empty smt démarre plus: démarreur ne tourne pas
Message par bip2 Mer 21 Déc 2011 - 12:59
ola!
En début semaine j'ai voulu démarré la SMT mais sans succes!
Après avoir appuyer sur le starter,
le démarreur c'est lancé pendnat une micro seconde et puis rien!
je recommence: mais le démarreur ne se lance pas!
je coupe , réinitialise: NADA, tout s'allume, mais le démarreur ne se lance pas!
Je vérifie, la tension batterie, tout les fusibles, essence, coupe circuit, béquille, relais de déamarreur...: tout semble ok!
je pense éventuellement au relais qui déconne ( malgré que je l'entende claqué) ou démarreur collé...
j'ai aucun témoin d'alerte allumé!
je sais pas si c'est lié: j'ai eu 3 /4 fois au démarrage le témoin Fi qui c'est allumé pendant 2/3secondes y a quelque temps et depuis rien d'autres...
je suis en déplacement et les concess allant fermer pour nouwellllle en fin de semaine :
je voudrais avoir vos idées, histoire de voir si je peu me dépanne en rentrant au cas où
merci d'avance ;)
bip2
bip2
Votre Moto : Super Moche Tracteur
smt démarre plus: démarreur ne tourne pas Empty Re: smt démarre plus: démarreur ne tourne pas
Message par max55thir Mer 21 Déc 2011 - 13:18
ta rechargé ta batterie ??
max55thir
max55thir
Votre Moto : 990 SM
Message par ogerou Mer 21 Déc 2011 - 13:25
Même si t'as 12V à la batterie, ça veut pas dire qu'elle est toujours bonne. L'idéal c'est de tester avec une autre batterie ou amener la tienne pour la faire tester quelque part.
La moto est resté sans tourner pendant longtemps ??
Une fois la batterie éliminée, faut vérifier les contacts aux fusibles et relais et voir si t'as bien du 12V qui arrive au démarreur.
Pas oublier si c'est la batterie qu'est naze, faut trouver la cause après, par exemple un alternateur qui fonctionne plus ...
ogerou
ogerou
Votre Moto : KTM SD 1290GT 2017
Humeur : Toujours Gaz!
Message par bip2 Mer 21 Déc 2011 - 13:30
elle roule tout les jours: elle vient de faire ses an et 35000km
la batterie est bonne:
j'ai même dans le doute branché la batterie de ma voiture
bip2
bip2
Message par christophe Mer 21 Déc 2011 - 14:19
jamais ça !!! en tout cas pas avec les câbles et la voiture en route.
une batterie auto peut te griller l'électronique.
Sinon 12V c'est pas suffisant pour permettre le démarrage et assurer l'allumage + injection.
Si la tension est trop faible elle se met en défaut.
à ce que tu décris il n'y aurait pas un malin qui a appuyé sur le coupe circuit ?
Il semble que la moto se mette en défaut donc pas de démarreur
Message par Math06 Mer 21 Déc 2011 - 15:20
Fusible du démarreur
Cosses sur le relais et le démarreur (bien souvent celle du relais)
Relais? mais tu entends un clac. Cela peut provenir en effet du collage des charbons du démarreur (là c'est AIEEE).
Moi je commencerais par remttre en charge ma batterie. Sinon, tu esure la tension aux bornes de la batterie au repos et tu fais de même en mettant le coup de démarreur.
Bonne bricole
Math06 a écrit:Salut
Moi je commencerais par remttre en charge ma batterie (elle a x années et il a fait froid d'un coup). Sinon, tu mesure la tension aux bornes de la batterie au repos et tu fais de même en mettant le coup de démarreur.
Bonne bricole
Message par bip2 Mer 21 Déc 2011 - 15:31
je veux bien que tu m'expliques cela!
je confirme que la batterie est nikel: j'ai un testeur pour..
idem pour le coupe circuit , pour tous les fusibles....
il me reste éventuellement les relais mais j'y crois pas : ils jouent aucun role sur le démareur
A part le relais de démarreur et le démarreur lui même je vois pas
bip2
bip2
Message par manuc Mer 21 Déc 2011 - 16:06
Contacteur de chute comme dirait Mric??
manuc
manuc
Votre Moto : 950 SM+1290SDR
Message par Katomeuch Mer 21 Déc 2011 - 16:37
La puissance ne passe pas, tu as tes 12v mais pas l'intensité. Vérifie tes serrage des connectiques.
Message par mrictdi Mer 21 Déc 2011 - 16:49
Si t'as Tuneecu, décoche le nouveau bouton qui est apparu sur la dernière version, celui qui parle de ralenti de mémoire, en dessous de boutons pour l'EPC etc...il se peut que la synchro de ta rampe d'injection au niveau de tes papillons ne soit plus bonne et du coup, la moto se met en erreur, plus moyen de la démarrer. C'est ce qui s'était passé sur celle de Canard, pour la démarrer, j'avais essayé à la poussette, ça ne démarrait pas, mais le fait d'avoir essayé, en appuyant ensuite sur le démarreur, ça avait du débloquer quelque chose et la moto s'était lancée...
Message par ogerou Mer 21 Déc 2011 - 20:08
Je suis d'accord avec toi (malheureusement, parce que c'est plus dur à remplacer). Tester le relais, et quand même bien voir si tu as du 12V qui arrive au démarreur. Si oui, alors c'est le démarreur ...
ogerou
ogerou
Message par Katomeuch Mer 21 Déc 2011 - 20:15
Que le relais colle c'est une chose, mais il faut aussi d'être sur qu'il laisse passer toute la puissance. Donc regarder la résistance aussi. smt démarre plus: démarreur ne tourne pas 805827
Message par Math06 Mer 21 Déc 2011 - 21:52
Connexion smt démarre plus: démarreur ne tourne pas 69893 ou Connection
Message par Katomeuch Mer 21 Déc 2011 - 22:17
Math06 a écrit:Connexion smt démarre plus: démarreur ne tourne pas 69893 ou Connection
Français / Anglais
Message par bip2 Lun 26 Déc 2011 - 14:57
bon après un teste avec du jus en direct vers le démarreur: pas de réponse!
bip2
bip2
Message par ogerou Lun 26 Déc 2011 - 20:59
Bon ben maintenant on sait ou est le prob.
T'es encore sous garantie ?
Je ne crois pas que le démarreur sout grillé !?!? C'est pas plutôt les contacts ? Ou bien il est un peu bloqué par de l'humidité ? C'est possible ça ?
ogerou
ogerou
Message par Math06 Lun 26 Déc 2011 - 22:04
Charbon collés
Message par bip2 Mar 27 Déc 2011 - 6:22
c'est ce que je pense aussi .... moto déposé samedi chez PP77
verdict a la rentrée
bip2
bip2
Message par toutounet22 Mer 28 Déc 2011 - 14:27
Oui, à moi aussi.
Pour peu qu'elle soit en 12 V, on peut brancher la sortie d'une centrale nucléaire sur le circuit électrique de la moto sans aucun problème.
Message par christophe Mer 28 Déc 2011 - 14:42
Avec le moteur en route tu risques de cramer le régulateur, c'est tout.
Il doit y avoir des sujets là dessus sur tous les forum moto.
Si par contre tu branches juste la batterie ça va aller.
PS : pas besoin de chercher une centrale nucléaire pour faire des essais smt démarre plus: démarreur ne tourne pas 802960
Message par bip2 Mer 28 Déc 2011 - 16:18
quel régulateur?
c'est légé comme explication....
bip2
bip2
Message par toutounet22 Mer 28 Déc 2011 - 16:44
Moteur de la voiture en route, son circuit fournira du 15 volt régulé, donc pas de risque de cramer le régulateur de la moto.
Pour l'avoir fait et vu faire un paquet de fois en plus de 30 ans, je n'ai jamais assisté à un seul claquage de régulateur. Je ne conteste pas que des régulateurs ont pu claquer, mais il faudrait connaitre les conditions exactes qui ont conduit au claquage et ne pas conclure trop rapidement.
Après, si le circuit de la voiture n'est pas en état (si son régulateur est claqué, par exemple) et balance de fortes tensions sur le circuit de la moto, c'est sur que la moto ne va pas apprécier. Pour les précautionneux, vous pouvez vérifier ce qui sort de la voiture avant de brancher sur la moto.
Message par christophe Mer 28 Déc 2011 - 16:55
je préfère me fier au manuel plutôt qu'à des on dit :
smt démarre plus: démarreur ne tourne pas Charge10
Ils ont peut-être tord mais je ne m'y risquerais pas
Message par bip2 Mer 28 Déc 2011 - 21:12
arf là je comprends mieux! lol!
c'est des précautions pour les manches qui ne savent pas brancher une batterie
ou éviter les problemes du type décrit par toutounet et aussi une façon de vendre leur chargeur ktm ;)
d'ailleurs pour info si tu dois t'aider d'une batterie voiture et que celle ci est bien chargé : inutile de faire tourner le moteur: ça évitera la sur tension décrit pas toutounet ;)
bip2
bip2
