problème carburation
laurent73
problème carburation Empty problème carburation
Message par laurent73 Lun 13 Oct - 13:14
Bjr à tous
J expose le problème :
950 Adventure S de 2004 71 000 km, pot Akra, SLS et bride enlevés, réglages carbu standard sauf aiguille au 3 ème cran.
Lors des accélérations, la moto manque de puissance sur les reprises avec un régime moteur aux alentours de 4000, le carbu AR rejette de l essence par le haut et la bougie est noire et grasse
Si on est sur les bons régimes ça repart bien... Par contre difficile de passer les 140 km/h !!!!
Ce qui a été fait :
Pas de prise d air,
niveau de cuve correct ( 3 mm ) mais le flotteur AR est légèrement tordu, qq dixième d écart
nettoyage complet des carbu : RAS
Durites de mises à l air : OK
on a remonté l aiguille d un cran pour appauvrir mais ça gicle tjs...
Il semble que le puits d aiguille AR soit plus usé que l AV
Puits AR
problème carburation 2014-117
Puits AV
problème carburation 2014-118
Sur la vidéo on voit nettement les vapeurs d essence et on distingue que de l essence semble venir du tour du puits en plus du puits d aiguille
Ce que je trouve bizarre c est que l essence devrait être aspirée plutôt que de ressortir   problème carburation 347272
Si vous avez des idées
Merci d avance
laurent73
laurent73
problème carburation Empty Re: problème carburation
Message par supermothard Lun 13 Oct - 14:08
c'est curieux en effet , tu est sur de ton calage de distribution ?
Message par laurent73 Lun 13 Oct - 14:22
L idée m a effleurée...
Mais le moteur ne  tournerai pas aussi bien ??? SI ???
Les soupapes toucheraient le piston, non ???
On a fait le jeu aux soupapes et les repères étaient bien alignés....
Tu me mets le doute problème carburation 347272 problème carburation 347272
EDIT
On est dans cette position, repères alignés sur le plan de joint, l arbre à came ADM est plus bas que celui d ECHP,
problème carburation 2014-119
Pas moyen de faire autrement, j avais contrôlé et re contrôlé lors du remontage, la photo est prise sur le moteur donneur d organe mais la config est exactement la même, j avais tout contrôlé et vérifié plusieurs fois
Tu penses qu il y aurait une dent de décalage????
laurent73
laurent73
Message par laurent73 Lun 13 Oct - 15:23
problème carburation 76561
J ai relu le manuel d atelier et sur les 950 sur le cylindre AR, il faut prendre les repères intérieurs ( en croix) et non pas les extérieurs problème carburation 197748 problème carburation 197748 problème carburation 197748
je remets ça en place demain (ou ce soir) et vous tiens au courant....
problème carburation 40522 problème carburation 231953
laurent73
laurent73
Message par Math06 Lun 13 Oct - 16:54
on va finir par croire qu il touche sa bille M Supermotard:00:
Message par babwin Lun 13 Oct - 18:32
Bon, le problème semble avoir été trouvé.
Mais sinon, comme autre piste j'aurais dit :
- jeu aux soupapes à l'ouest (genre une soupape qui ne ferme pas)
- synchro des carbus à l'ouest
Bref, un truc à l'ouest problème carburation 802960
V
Babwin
babwin
babwin
Votre Moto : KTM 990 SMT 2012
Message par laurent73 Lun 13 Oct - 21:00
C était bien ça, la belle ronronne à nouveau
problème carburation 40522 supermothard problème carburation 918415
Pour info, y avait quand meme 4 dents de décalage sur l ADM et 1 sur l ECHAP problème carburation 53521 c est bizarre que ca tournit aussi bien problème carburation 84126
J ai la palme de la boulette du mois problème carburation 147676 problème carburation 197748 lol!
laurent73
laurent73
Message par supermothard Mar 14 Oct - 5:58
quand vous ne savez pas , vous me demandez ! wxc lol!
Message par abel sm Mar 14 Oct - 6:02
problème carburation 744578 problème carburation 744578
C'était un coup à tout passer à travers ça non ?
Après tout le boulot effectué ça aurait été dommage
Une ligne droite, c'est juste un truc ou tu te fait chier entre deux glissades  problème carburation 69893 problème carburation 802960
abel sm
abel sm
Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
Message par PIERROT Mar 14 Oct - 6:14
je suis sur le C..
avec Laurent & Supermot tu peux partir au bout du monde les yeux fermés !!!
problème carburation Banier10
Message par laurent73 Mar 14 Oct - 10:10
abel sm a écrit:problème carburation 744578 problème carburation 744578
On avait fait tourner le bloc a la main et rien de suspect avant la mise en route
Au pire elle n aurait pas démarré ou tourné comme une patate
C est vraiment costaud ces LC8 problème carburation 744578
laurent73
laurent73
