demontage barillets valises 1190 ADVENTURE
+21
Patrix
RalphMalph
dg3412
olive33
chiccosteph
Tortillaflat
arkaos
abel sm
bazz
Guy13Aix
steve06
914csp
25 participants
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
demontage barillets valises 1190 ADVENTURE Empty demontage barillets valises 1190 ADVENTURE
Message par 914csp Mar 9 Juil 2013 - 14:25
Salut!
Quelqu'un sait il comment extraire les barillets des valises, me suis planté au montage sur une valise et a part le percer, je vois pas comment faire, sur les BM il y a un trou d'acces pour pousser un petit verrou, mais là je sais pas ...Merci
914csp
Votre Moto : r1200r
demontage barillets valises 1190 ADVENTURE Empty Re: demontage barillets valises 1190 ADVENTURE
Message par PIERROT Mar 9 Juil 2013 - 15:19
c est arrivé à mon concessionnaire , il en a chier !! il faut tout démonter de l intérieur . d après ce qu il m a dit et si tu respecte la doc il faut que ta sacoche soit fermé (à clef je devrais dire mais sans clef) si elle est ouverte c est une chance .... sinon je peux te donner ses coordonnées !!
désolé mais pas plus d info .
demontage barillets valises 1190 ADVENTURE Banier10
Message par 914csp Mar 9 Juil 2013 - 16:02
Merci quand meme ! j'ai reussi pour une mais pas l'autre, j'ai commencé a tout demonter, mais c'est la galere...Z'auraient pu trouver une solution de demontage sans tout tomber ...
914csp
Votre Moto : r1200r
Message par Math06 Mar 9 Juil 2013 - 16:16
Il y apas un rappel pour ces merdes?
Message par PIERROT Mar 9 Juil 2013 - 16:49
914csp a écrit:Merci quand meme ! j'ai reussi pour une mais pas l'autre, j'ai commencé a tout demonter, mais c'est la galere...Z'auraient pu trouver une solution de demontage sans tout tomber ...
 je t ai envoyé ses coordonées en MP ..... il faut etre Zen !!!
Math06 a écrit:Il y apas un rappel pour ces merdes?
 pas de defaut , juste quelques petits points un peu chaud .... mais c est vrai que c est quand même chiant .....
Message par 914csp Mar 9 Juil 2013 - 17:31
merci, je vais appeler je te tiens au courant ...et tout le monde avec, ça peut servir !!!demontage barillets valises 1190 ADVENTURE 580243
914csp
Votre Moto : r1200r
Message par 914csp Mar 16 Juil 2013 - 15:06
Bonjour, je me suis attelé au montage des barillets codes sur les valises et top case.valise droite bien passé en suivant la doc pas explicite...La seconde valise, gauche, j'ai pas fait le montage a blanc preconisé et sur du coup j'ai rentré le barillet lorsque la valise n'etait pas en position verrouillée (on verifie cette position centrale a l'aide d'une clé avec embout carre  identique a celui du barrilet ) et là...sueurs...tout bloqié, la cle ne tourne plus, mais peut s'extraire..Pour extraire le barillet et recommencer la manip, il faut demonter toute la partie verrou située a l'arriere de la valise, a l'aide des vis interieures a la valise..pas evident du tout, sachant que l'astuce est de declipser les parties laterales du support verrou, qui sont pincées par les caches plastiques lateraux de la valise..On se retouve alors avec d'un cote la valise et de l'autre la partie mecanisme qi comprend le verrou et la partie qui vient coiffer les supports valises. Pour remonter, inversement c mieux..Boulot galere, compter 2h de taf si tout va bien...
Pour le top case, il y a un erreur sur la doc, in faur entrer le barillet et son verrou a l'oppose du sigle de verrouillage , cad a 12h et non a 6h, de ttes façons a 6h ça ne rentre pas a cause d'un meplat ..
Pour monter le support top case sur la becane, aucune doc qqun sait il comment positionnet toutes ces rondelles....
Je m'inquiete sur une utilisation de ces valises sur du court, voire moyen terme...les Touratech sont pas mal...
Si ça peut aider...
914csp
Votre Moto : r1200r
Message par PIERROT Mar 16 Juil 2013 - 16:13
914csp a écrit:Bonjour, je me suis attelé au montage des barillets codes sur les valises et top case.valise droite bien passé en suivant la doc pas explicite...La seconde valise, gauche, j'ai pas fait le montage a blanc preconisé et sur du coup j'ai rentré le barillet lorsque la valise n'etait pas en position verrouillée (on verifie cette position centrale a l'aide d'une clé avec embout carre  identique a celui du barrilet ) et là...sueurs...tout bloqié, la cle ne tourne plus, mais peut s'extraire..Pour extraire le barillet et recommencer la manip, il faut demonter toute la partie verrou située a l'arriere de la valise, a l'aide des vis interieures a la valise..pas evident du tout, sachant que l'astuce est de declipser les parties laterales du support verrou, qui sont pincées par les caches plastiques lateraux de la valise..On se retouve alors avec d'un cote la valise et de l'autre la partie mecanisme qi comprend le verrou et la partie qui vient coiffer les supports valises. Pour remonter, inversement c mieux..Boulot galere, compter 2h de taf si tout va bien...
Si ça peut aider...
bon a savoir ..... (t aurais pu faire des photos , LoL !!!!)
concernant le Top Case voici quelques photos
demontage barillets valises 1190 ADVENTURE Photo51q
demontage barillets valises 1190 ADVENTURE Photo43v
demontage barillets valises 1190 ADVENTURE Photo34zj
demontage barillets valises 1190 ADVENTURE Photo27ci
demontage barillets valises 1190 ADVENTURE Photo16t
ça devrait pouvoir t aider en que je retrouve la doc et que je la Scan ....
Message par PIERROT Mar 16 Juil 2013 - 16:33
 MP envoyé , les PDFs dont prêts ...
Message par 914csp Mar 16 Juil 2013 - 16:46
Merci Pierrot !!
Bon, je redemonte les valises et le top case et je fais des photos ??? Chiche !!!! Naannnn...je rigole .....demontage barillets valises 1190 ADVENTURE 347272
914csp
Votre Moto : r1200r
Message par steve06 Mar 12 Nov 2013 - 22:40
Salut à tous je viens d'acheter des valises latterale d'occasion et l'ancien propriétaire l'envoi un double de sa clé pour les serrures d'après vous est il possible de démonter les barillets pour les remettre au format de ma clé. Merci d'avance.
steve06
steve06
Votre Moto : ktm 1190 adventure
Humeur : pas plus qu'à fond
Message par PIERROT Mer 13 Nov 2013 - 13:47
steve06 a écrit:Salut à tous je viens d'acheter des valises latterale d'occasion et l'ancien propriétaire l'envoi un double de sa clé pour les serrures d'après vous est il possible de démonter les barillets pour les remettre au format de ma clé. Merci d'avance.
je pense que oui , il faut que je retrouve la doc de montage des serrure , une fois la serrure "programmée" au clef il faut l emmancher a force et la tourne ds une position , si l on effectue le mouvement a l envers il devrait pas y avoir de problème même si ça force un petit peu !!! je regarde ça .
Message par PIERROT Mer 13 Nov 2013 - 14:18
voila la partie de la mise en place de la serrure
demontage barillets valises 1190 ADVENTURE 1u97
la mise en place est quand même rentrée en force et l obligation d avoir la clef ds la serrure , donc pour la sortir il va falloir tirer quand même dessus et tu n as pas de prise !!!
après l autre solution c est de démonter la valise !!!!!
peut être que les concessionnaires ont une doc pour le chgt de serrure en tout cas le kit Serrure porte le numéro 60312924050 (Power Parts KTM)
bon courage
Message par steve06 Mer 13 Nov 2013 - 18:29
Merci pierro des réception j'essaie peux tu m'envoyer cette doc en pdf sur mon mail svp.
steve06
steve06
Message par PIERROT Mer 13 Nov 2013 - 19:24
steve06 a écrit:Merci pierro des réception j'essaie peux tu m'envoyer cette doc en pdf sur mon mail svp.
c est ds la boite aux lettres
Message par Guy13Aix Mar 24 Déc 2013 - 16:57
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/545361657.htm?ca=21_s
A ce prix là.... Pourquoi prendre des Touratech demontage barillets valises 1190 ADVENTURE 750212
Guy13Aix
Guy13Aix
Votre Moto : 1190 Adventure R
Message par bazz Mer 29 Jan 2014 - 19:18
Salut la troupe
j'ai récupérer des valises d'occas avec la clé , mais je voudrais "reprogrammer mes serrures aux clé de la moto.
quelqu'un aurait une procédure plus complete que ce qu'il y a dans ce post afin de m'aider à démonter puis remonter les barrillets
D'avance merci  demontage barillets valises 1190 ADVENTURE 750212
bazz
bazz
Votre Moto : 1190 adv
Message par PIERROT Mer 29 Jan 2014 - 19:46
bazz a écrit:Salut la troupe
je pense qu a par démonter entièrement la valise , y a pas beaucoup de solution , les barillet une fois "programmé" sont rentrés à "force" en position centrale , et au vue de la fragilité des petits ergots , bon apres si t en tord quelques un c est pas trop grave , peut etre qu en essayant avec un crochet à ressort d échappement ....
demontage barillets valises 1190 ADVENTURE Croche10
une fois extrait tu les change par des nouveaux que tu programmes , voici la Ref. KTM 60312924050
Message par bazz Mer 29 Jan 2014 - 20:07
merci Pierrot, mais à priori cela déja été fait, c'est à dire reprogrammé avec une nouvelle clé. Donc je ne devrai pas avoir besoin de racheter les barillets.
J'ai cru comprendre que tu avais un pdf pour la pose des barillets neufs, peut etre cela m'aiderait-il pour le démontage?
bazz
bazz
Message par PIERROT Mer 29 Jan 2014 - 20:29
bazz a écrit:merci Pierrot, mais à priori cela déja été fait, c'est à dire reprogrammé avec une nouvelle clé. Donc je ne devrai pas avoir besoin de racheter les barillets.
écoute j essaye de retrouver ça demain , et je te le scanne .... j ai bien celui des valises de dispo , mais les serrures !!!
Message par bazz Mer 29 Jan 2014 - 20:40
cool, merci
c'est pas à la minute non plus, si c'est pas demain c'est pas bien grave, je peux attendre...
bazz
bazz
Message par PIERROT Mer 29 Jan 2014 - 21:10
bazz a écrit:cool, merci
bon j étais chaud , alors voila !!!
demontage barillets valises 1190 ADVENTURE Zyjr
demontage barillets valises 1190 ADVENTURE Q9tk
demontage barillets valises 1190 ADVENTURE V9pp
Message par bazz Jeu 30 Jan 2014 - 19:06
Merci Pierrot pour ta rapidité!
bazz
bazz
Message par PIERROT Jeu 30 Jan 2014 - 19:53
bazz a écrit:Merci Pierrot pour ta rapidité!
de rien , tiens moi au jus de la séance de démontage , on sait jamais !!!
Message par bazz Ven 31 Jan 2014 - 8:44
Bien entendu je vous ferais un petit compte rendu, mais le démontage n'est pas prévu pour tout de suite.... donc affaire à suivre
Par contre, si quelqu'un a d'autres info d'ici là, je suis preneur
bazz
bazz
