probleme clignotant led
abel sm
didou067
probleme clignotant led Empty probleme clignotant led
Message par didou067 Mar 4 Fév 2014 - 20:42
salut a tous.
j'ai changer mes clignotant d'origine pour passer tout en led ,
donc 4 cligno, centrale cligno , et 2 résistance.
Après avoir tous bien brancher et fait plusieurs teste pour voir doux viens le problème je ne sais plus quoi faire .
Je vous explique le problème:
A l'avent tous et ok ,
mais a l'arrière si les 12 led du cligno gauche ou droite y en a que 4 qui s'allume (blizzard non) ,
une foi que je démarre le moteur toute les led des cligno arrière s'allume en entier .
je ne vois pas de quoi cela peut venir avait vous une ide
merci pour les réponse.
didou067
Votre Moto : superduke
probleme clignotant led Empty Re: probleme clignotant led
Message par abel sm Mar 4 Fév 2014 - 21:14
salut
je dirais, problème de tension de la batterie moteur coupé. ça ne veux pas forcement dire que la batterie et morte, il se peut aussi que la résistance ne laisse pas passer assez de courant pour alimenter toutes les leds qui doivent être en séries. ça peut aussi venir de la centrale.
moteur en marche, il y a plus de jus donc ça marche.
au moins, tout marche quand tu roule et à moitié si t'es à l’arrêt. c'est mieux que rien.
Une ligne droite, c'est juste un truc ou tu te fait chier entre deux glissades  probleme clignotant led 69893 probleme clignotant led 802960
abel sm
abel sm
Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
Message par didou067 Mar 4 Fév 2014 - 21:48
oui c'est clair mieux vos un peut que rein qui fonctionne
je viens de faire un autre teste
j' ai mis les cligno arrière a l'avent et sa ne change rien y a toujours que 4 led
didou067
Message par abel sm Mar 4 Fév 2014 - 23:21
Qu'ils soit à l'avant ou à l'arrière ils marchent mal ?
Du coup, ça doit venir d'eux. Les résistances sont les mêmes pour les quatre, tu a vérifié ?
abel sm
abel sm
Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
Message par didou067 Mer 5 Fév 2014 - 4:58
Comment Ca ? Abel
Car j ai juste mis des résistance sur 2 clignotant
didou067
Message par duking Mer 5 Fév 2014 - 6:27
peut être que les 2 résistances ne se mettent que si tu ne change pas de centrale cligno et que tu garde celle d'origine , revois sur ta notice s'il n'y a pas une explication de ce type
et pour test , essaie de mettre une batterie en parallèle avec des cables (comme si t'était en panne de batterie, quoi) voir ce que ça donne
Votre Moto : duke 690
Message par Math06 Mer 5 Fév 2014 - 7:05
@ didou067: lors de ton dernier test, le pb s'est déplacé ou non?
J'aurai la même analyse que Duking. Les résistances sont là normalement pour tromper les centrale d'origine. Les leds consomment moins qu'une ampoule, et les centrales sont sensibles à la conso des ampules (c'est comme cela qu'elles savent si une ampoule est HS).
Comme le dit Duking, relit (ou lit) la notice de montage, il doit y avoir en plus une liste de pb recencé.
Message par PIERROT Mer 5 Fév 2014 - 7:10
même analyse
soit tu changes la centrale , soit tu mets 4 résistances .....
c est quoi la marque de tes clignos ?
probleme clignotant led Banier10
Message par abel sm Mer 5 Fév 2014 - 9:02
Ha ok, effectivement normalement si tu change la centrale, pas de résistance. Je pensais que c'était encore celle d'origine.
Tu a mis une résistance pour l'av et une pour l'ar ou les deux du même côté ?
Essai sans pour voir.
abel sm
abel sm
Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
Message par didou067 Mer 5 Fév 2014 - 9:20
bon j'ai acheté un kit sur 2a4
Central clignotants led
2 clignotants cars j en avez déjà 2
2 résistance
Et les 2 nouveaux clignotants ne s allume que partiellement quand je met le contacte et s allume entier une foix le moteur qui tourne
Je sais plus ou regarder pour trouvé d'où viens le problème.
A oui j ai une batterie neuve et en pleinne charge
didou067
Message par Cronos Mer 5 Fév 2014 - 9:46
Si t'as remplacer la centrale vire les resistances pour voir.
Cronos
Message par duking Mer 5 Fév 2014 - 15:21
mets nous le shéma de la notice sur le fofrum
on va regarder ça
Message par Eric28 Mer 5 Fév 2014 - 16:23
Si la centrale est prévue pour les clignotants à leds, je confirme qu'il ne faut pas mettre les résistances (mais ça ne devrait normalement pas avoir d'incidence, car ces centrales sont prévues pour fonctioner avec des clignos classiques).
Par contre, lorsque tu as mis les clignos AR à l'avant, ce sont toujours les clignos AR qui ne s'allumaient que partiellement ou le pb s'était déplacé à l'avant ?
Où sont positionnées tes résistances ?  A l'AR ou à l'AV ?
Essaies déjà en retirant les résistances de toutes façons.
Votre Moto : BMW S 1000 XR
Message par Math06 Mer 5 Fév 2014 - 16:55
J'ai l'impression qu'il lit même pas ce qu'on lui donne comme piste.... probleme clignotant led 53521
Message par PIERROT Mer 5 Fév 2014 - 18:09
Math06 a écrit:J'ai l'impression qu'il lit même pas ce qu'on lui donne comme piste.... probleme clignotant led 53521
comment ?????  probleme clignotant led 802960
Message par didou067 Mer 5 Fév 2014 - 19:02
Alors quand j ai mis les clignotants AR à l avent le problème était à l avent alors j ai tous remis comme avent.
Après j ai fait des essais sans les résistance les clignotants ne éteigne plus conplaitement .
Après je fait un assais avec la central origine avec les résistances toujours le problème que 4 led et ça clignote vite
Après après j ai fait un essai central origine sans résistance le tout reste fixe
Demain je tél à 2a4 pour leur posé la question
didou067
Message par Cronos Mer 5 Fév 2014 - 19:07
Sans les resistances les clignotants ne s'eteigne plus completement. C'est à dire?
Cronos
Message par didou067 Mer 5 Fév 2014 - 19:13
Il reste une faible intensité
didou067
Message par Cronos Mer 5 Fév 2014 - 19:17
Il clignotait ou pas?
Cronos
Message par Eric28 Mer 5 Fév 2014 - 19:22
Il n'y a bien que 2 fils qui sortent des clignos, ce ne serait pas un modèle avec autre chose (position ou stop ) d'incorporé ?
A part des clignos défectueux, je ne vois pas trop. Car si le pb se déplace avec les clignos, ce n'est pas un souci d'alimentation électrique, donc ce sont très certainement les clignos qui sont en cause.
Message par duking Mer 5 Fév 2014 - 20:59
donc là ça veut dire que ce n'est pas un problème de puissance et que c'est quand la tension qui augmente (moteur démarré et alternateur qui charge la bat) que les 12 leds s'allument
on notera aussi que l'on passe de 4 leds à 12 leds (et pas 5, 6 , 7 , 8 , 9 leds ou autres)
peut être fait exprès , pour pas trop tirer sur la bat moteur éteind !?!?! en même temps ce n'est pas ce que ça consomme une led
Message par WhiteSoul Ven 7 Fév 2014 - 18:24
La question que je me pose : est-ce que c'est bien grave ? Quand ton moteur est à l'arrêt, pas besoin d'utiliser les clignotants, non ? Si ça marche quand tu roules, tu t'en fous de ce que ça fait que ton moteur est éteint...
WhiteSoul
WhiteSoul
Votre Moto : 1290 SDR 2018
Message par abel sm Ven 7 Fév 2014 - 18:29
en plus, si y faut, c'est normal.
abel sm
abel sm
Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
Message par didou067 Ven 7 Fév 2014 - 19:17
Alors voilà j ai eu la réponse de 2a4 il mon dit que cela et normal pour certains modèles de moto mais on pas réussi à m en dire plus je vais passé faire un tour chez mon concessionnaire KTM pour leur posé la question et si la météo le permet je me rend le bas en Moto.
didou067
