Problème Compteur Duke III 690
Salut à tous,
Alors voilà j'ai un petit souci sur mon compteur..
Il y a quelques temps j'ai vu des traces blanches sur mon compteur (= condensation), et quelques jours plus tard quelques beugs d'affichages sont apparus..
Donc en ce bon dimanche je met au boulot, je démonte mon compteur nettoie tout, enlève la condensation et niquel.
Je rebranche mon compteur et là le voyant "FI" s'allume et me bouge l'aiguille (donc plus de mise à zéro) et toujours mon problème d'affichage..
Donc j'ai besoin de vous concernant cette aiguille qui bouge et qui s'enlève du zéro et aussi concernant ce beug d'affichage..
Pour illustrer tout ça j'ai quelques photos :)
AUSSI A SAVOIR J'AI CHANGÉ MON FEU ARRIERE (CLIGNO INTEGRE) ET MIS MES FEUX AVANT EN XENONS (PEUT ETRE QUE JE PROBLEME POURRAIT VENIR DE LA...)
Merci d'avance :)
A+
Merci d'avance :)
A+
Mascime- Baby KTM
- Votre Moto : Ktm Duke III 690
Re: Problème Compteur Duke III 690
pour l'aiguille qui n'est plus au zéro, l'y a tu remise avant de refermer ton compteur ? si ce n'est pas le cas, tu peut le faire en la faisant tourner doucement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
pour le code FI faudrait voir avec Tune Ecu ce que c'est comme erreur. vérifie bien le branchement du la prise du compteur au cas ou.
pour l'affichage lcd, en général, ça viens de la broches de l’écran . soit elle est mal emboîté, soit il y a des picots cassés ou tordus.
abel sm- Modérateur
- Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
Alors pour la remise a zéro de l'aiguille j'ai pu trouver :)
J'ai juste eu à re démonter mon compteur et faire tourner mon aiguille et la remettre à zéro et quand j'ai rebranché magique ça pas bougé :)
Et je pense avoir trouvé le problème de l'affichage..
J'ai mis les xénons et y a 2 petits transformateurs que j'ai placé derrière mes feux avant et je pense qu'avec les vibrations elles ont du bouger et appuyer sur les câbles électriques donc la fiche du compteur à du aussi bouger..
Donc j'ai remis mes anciennes ampoules et je vais rouler cette semaine et voir si ça revient :)
et si c'est non ça veut dire que ça venait bien de mes xénons et a ce moment là faudra que je trouve une solution pour mettre les transformateurs :)
Mascime- Baby KTM
Bon j'ai roulé ce matin et le problème persiste..
Donc j'ai re-regardé et c'est la fiche du compteur qui a un souci car quand j'appuie dessus pour la faire rentrer dans le compteur ca fonctionne correctement..
Donc des idées..?
Bonne journée à tous,
V
Donc des idées..?
V
Mascime- Baby KTM
Quasi tout les compteurs Katoches de cette epoque souffre de se probleme d'affichage, certains semble l'avoir resolu en ameliorant l'etancheité du compteur en fabriquant un joint pour ce dernier. Je l'ai moi mm sur ma duke III mais c'est tellement anegdotique et surtt aleatoires dans la maniere ou ce phenomène se produit que je me suis mm pas penché sur le problème. Je serai interessé par la solution aussi !
iPsen- VIP Pilote
- Votre Moto : SMR 2011 / RC8R 2012
Dac pas de souci je te tiens au ju dès que j'ai la solution..
Mascime- Baby KTM
essaye du spray contact, ça peut marcher un temps.
abel sm- Modérateur
Humeur : R.A.S
abel sm a écrit:essaye du spray contact, ça peut marcher un temps.
Je vais essayer abel sm par contre tu as parlé de démonter l'écran pour vérifier les broches. Est ce que c'est risqué de le démonter?
Et du spray contact dans le fiche blanche qui relit le compteur ne risque rien?
Mascime- Baby KTM
pour démonter le compteur et vérifier la broche du LCD
https://www.ktmmania.net/t12892-tuto-demontage-d-un-compteur-de-690
le spray contact, c'est bien fait pour ça ? enfin il me semble car je n'en ai jamais utilisé.
abel sm- Modérateur
Humeur : R.A.S
Le tuto est particulièrement clair ! MERCI
Je sens que mon compteur va y avoir droit,car l'affichage en bas à droite devient fantomatique
- Votre Moto : ktm duke 3
» Problème affichage compteur Duke 4 690
» gros probleme de compteur sur ma 690 duke 3
» Problème compteur
» Problème de compteur
» Problème compteur
» Problème compteur
» Problème compteur
