question sur position sonde température DUKE IV
question sur position sonde température  DUKE IV Empty question sur position sonde température DUKE IV
Message par guytou Dim 15 Juin 2014 - 23:31
Bonjour à tous , en regardant l'éclaté injection du  DUKE  2012 sur crossroads, sauf erreur la sonde de température ambiante parait etre prise juste en aval du boitier papillon  , sur la durite caoutchouc qui vient de la boite à air . j'ai tendance à penser que , vu la proximité du moteur , la température relevée  serait  plus haute que l'ambiante , et donc , pourrait amener l'ECU à appauvrir  plus que necessaire .
alors , que pensez vous de l'idée de déporter cette sonde dans une zone plus froide ? (style cul de la boite à air , vers la batterie , par ex.) ?
guytou
Votre Moto : 690 duke 2012
question sur position sonde température  DUKE IV Empty Re: question sur position sonde température DUKE IV
Message par abel sm Dim 15 Juin 2014 - 23:43
J'aurais tendance à dire que si les ingénieurs l'on mise la c'est sûrement pas pour rien.
Une ligne droite, c'est juste un truc ou tu te fait chier entre deux glissades  question sur position sonde température  DUKE IV 69893 question sur position sonde température  DUKE IV 802960
abel sm
abel sm
Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
Message par guytou Dim 15 Juin 2014 - 23:51
... sauf si les ingénieurs ils ont fini l'injection un vendredi après-midi , après un pot d'adieu , non je rigole .
guytou
Message par abel sm Lun 16 Juin 2014 - 0:20
....c'est pas complètement idiot non plus comme idée.
Mais c'est une théorie qui me paraît difficile à confirmer. Faudrait pouvoir tester sur banc pour pas faire de coneries
abel sm
abel sm
Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
Message par guytou Lun 16 Juin 2014 - 0:29
avant de valider au banc , on peut déja commencer à discuter du truc , c'est pour ça que je poste
guytou
Message par abel sm Lun 16 Juin 2014 - 6:48
Je suis sur que d'autres auront un avis bien plus éclairé que le miens et pourront répondre à tes questions.
Je comprends la théorie du truc mais techniquement ça me dépasse.
abel sm
abel sm
Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
Message par guytou Lun 16 Juin 2014 - 9:48
en fait j'ai essayé de poser la question proprement pour bien lancer le sujet , mais techniquement ça me parait simple : la sonde de température ,à froid elle enrichit (comme le starter) , à chaud elle appauvrit ( l'air est plus dense à froid qu'à chaud ). evidemment pour que la correction soit juste , il faut à la sonde la vraie température de l'air : si tu colles la sonde sur la culasse , ça va fausser le résultat .
 intuitivement je me dis que ça peut surtout jouer quand l'air est immobile autour de la sonde , et qu'il fait déja chaud, par exemple l'été dans les embouteillages . ça pourrait peut etre améliorer ce problème de calage intempestif dont on se plaint presque tous ?
en plus c'est une modif facile à faire : boucher le trou avec une petite plaque , percer un trou  dans la BAA , et peut etre rallonger le cable de la sonde .
aprés j'ai pas forcément tout bien compris , il se peut (c'est meme sur!) qu'il y ait des choses qui m'échappent. mais j'ai déja vu passer le problème sur d'autres forums , et j'en ai repéré quelques uns ici qui pourraient répondre surement les yeux fermés
guytou
