[Problème] Phare AV/AR et fusible qui saute
Je vous expose ici mon problème, espérant pouvoir trouver réponse parmis vous...
Il y a une semaine l'ampoule "Code" de ma SD '08 vient de lacher.
La petite ampoule de veilleuse ainsi que celle "Phare" quant à elles fonctionnent toujours (la "Phare" s'allumant bien sûr uniquement lorsque je switche en phare avec le bouton).
Jusque là RAS.
Etant en vacances lorsque cela est arrivé, j'ai réglé le bloc phare + bas de sorte que si je dois rouler de nuit, le "Phare" éclairerai comme un "Code".
Jusque là également, RAS l'unique soir où j'ai roulé en mode "Phare" de nuit.
Seulement après 3 jours d'utilisation de la moto : plus aucun éclairage, que ce soit à l'AV comme à l'AR.
Je vérifie le fusible correspondant aux lumières : Cramé.
J'ai changé le fusible (25A) contre un identique neuf (25A également) : cramé illico.
J'ai donc deux questions :
1) Est-ce normal que le fusible saute si une ampoule est ruinée ? (sur-intensité ?)
2) Lorsque je compare ce que j'ai dans ma boite à fusible, ils ont tous une intensité différente de la doc technique...
A la place des 10A j'ai des 15A, et à la place du 15A des lumières j'ai un 25A. Est-ce normal ?
Pour rappel il s'agit d'un SD de 2008.
Ci-dessous l'extrait de la doc technique...
Merci d'avance...
SDK
Jusque là RAS.
Merci d'avance...
SDK
SDK- KTM addict
- Votre Moto : 990 Superduke '08
Humeur : BAA MH Powaaa
Re: [Problème] Phare AV/AR et fusible qui saute
tu dois avoir un fil a la masse , si tu as récemment rajouter un accessoire (feux a led , etc ) vérifie que ta pas coincé un fil contre le cadre
Hqrd- KTMent Votre
- Votre Moto : ktm 950
» Fusible 15A qui pète tout le temps (phare et feux arrière) ?????
» probleme fusible 7 (horloge) qui crame !!!!
» problème phare Av / Ar
» PROBLEME PHARE XENON
» 690 SMCR, Voyant FI: P0560 2 long + 7 court
