Capteur d'abs sur roue arrière qui bouge, normal ?
Capteur d'abs sur roue arrière qui bouge, normal ? Empty Capteur d'abs sur roue arrière qui bouge, normal ?
Message par babwin Ven 22 Aoû 2014 - 10:23
par hasard, j'ai constaté que la partie métallique (alu ?) du capteur d'ABS qui se trouve entre la piste (fixée sur la roue) et l'étrier de frein, bouge à la main. C'est le petit cylindre couleur alu qui vient lécher la piste du capteur. Normalement, il y a un jeu bien précis à respecter pour que ce capteur fonctionne, donc là j'ai comme un doute.
Ça a peut-être été mal remonté ou abimé lors du changement de pneu arrière ... ou alors c'est normal !
Vous pourriez zieuter sur la votre si ça bouge ... ou pas ? Moi ça bouge très facilement en le tripotant avec les doigts.
PS : pas de défaut d'abs allumé au tableau de bord pourtant.
V
Babwin
babwin
babwin
Votre Moto : KTM 990 SMT 2012
Capteur d'abs sur roue arrière qui bouge, normal ? Empty Re: Capteur d'abs sur roue arrière qui bouge, normal ?
Message par babwin Dim 24 Aoû 2014 - 18:19
Bon, je m'répond car je crois avoir la réponse.
Je devais faire graver la moto, donc j'en ai profité pour demander au mécano KTM. On a regardé sur le parts list, et le capteur ABS est en fait composé du capteur lui-même, plus d'un cylindre (de protection, j'imagine). Et le montage et les pièces sont les mêmes à l'avant et à l'arrière.
J'ai donc tripoté l'avant, et le cylindre bouge aussi. Vu que la roue AV n'a jamais été démontée, je pense donc que c'est normal.
Me voilà rassuré ...
V
Babwin
babwin
babwin
