[TUTO] solution pour supprimer l humidité du compteur SD
[TUTO] solution pour supprimer l humidité du compteur SD Empty [TUTO] solution pour supprimer l humidité du compteur SD
Message par pollux700r Lun 1 Déc 2014 - 19:38
bonjour
comme on me la demandé
voici la modification que j ai apporté a mon compteur pour que l humidité disparesse a tout jamais
tester en plein soleil au jet d eau et 100 kil sous une pluie battante
cette technique et utlisé sur mon quad au niveau du compteur et des optiques qui vont souvent dans la boue tres froide
c est une mise a l air en trois point pour une ventilation interieur
voila vue de dessus
[TUTO] solution pour supprimer l humidité du compteur SD Img_0731
première étape le fond
percer un trou de 4 au point le plus bas pour évacuation de l eau
qui pourrait entrer a l intérieur
récupérer une tête de rivet en enlevant la tige pour avoir le tube avec l épaulement
coller le dans le trou
ajouter un bout de durite de 20 cm
[TUTO] solution pour supprimer l humidité du compteur SD Img_0729
[TUTO] solution pour supprimer l humidité du compteur SD Img_0730
on passe au couvercle  (voir les plusieurs photos suivantes)
percer deux trou en diagonale de façon a arriver au dessus du cadran
attention de bien passer a coté des pied de fixation du couvercle
puis mettre deux petit bout de durite coupées a 45 degrés vers l ariérre
cela evitera a l eau de ruisselement de couler a l interieur
[TUTO] solution pour supprimer l humidité du compteur SD Img_0735
[TUTO] solution pour supprimer l humidité du compteur SD Img_0733
[TUTO] solution pour supprimer l humidité du compteur SD Img_0734
voila a vos perceuses
pollux700r
Votre Moto : suoer duke 900 2007
[TUTO] solution pour supprimer l humidité du compteur SD Empty Re: [TUTO] solution pour supprimer l humidité du compteur SD
Message par manuc Lun 1 Déc 2014 - 19:48
[TUTO] solution pour supprimer l humidité du compteur SD 744578 [TUTO] solution pour supprimer l humidité du compteur SD 744578 [TUTO] solution pour supprimer l humidité du compteur SD 744578 [TUTO] solution pour supprimer l humidité du compteur SD 744578 [TUTO] solution pour supprimer l humidité du compteur SD 744578 [TUTO] solution pour supprimer l humidité du compteur SD 744578 [TUTO] solution pour supprimer l humidité du compteur SD 744578
manuc
manuc
Votre Moto : 950 SM+1290SDR
Message par Math06 Lun 1 Déc 2014 - 19:56
Merci pour le  partager
