Compteur qui ne s'allume plus depuis recharge batterie
+6
Nqrcotik
toukig
tomtom87
10 participants
Bonjour
J'ai un problème...
A la dernière utilisation, la moto fonctionné bien, compteur compris.
Se weekend j'ai retiré la batterie pour la recharger (car vide...) et la je viens de la re mettre, la moto démarre sans problème, MAIS je n'ai plus de compteur...
J'ai regardé, mais hormis tiré un peu sur tous les fils qui sortait du compteur, pour voir si un était débranché, je n'ai rien réussi a voir...
Vous seriez se qu'il faut que je regarde ?
J'avais déjà changé le capteur du compteur il y a quelque temps, mais la c'est pas juste la vitesse, mais la totalité du compteur qui ne fonctionne pas... j'ai juste la lumière orange de fond quoi.
Quelqu'un serais m'aider ?
J'ai un problème...
tomtom87- KTMent Votre
- Votre Moto : 690 SM
Re: Compteur qui ne s'allume plus depuis recharge batterie
je dirais verifier la connection du gros cable au cul du compteur . le debrancher et le rebrancher eksuite.
apres verif de tous les fusibles
tu aurais pas inverse les polarites puis remis dans le bon sens?
bonne bricole
bonne bricole
Ok je regarde ça cette aprem merci.
Les fusibles j'ai vérifié, tous est bon.
Non non pas d'inversion sur la moto.
Peu être en mettant en charge avec le chargeur par contre....
Remarque j'ai mis en charge la batterie en l'ayant retiré de la moto, donc même si je me serais trompé de sens la moto n'aurai rien pris.
Et la batterie fonctionne car la moto démarre.
Par contre aucune inversion une fois la batterie posé sur la moto, la c'est sur
As tu regardé si tu n'avais pas un autre petit câble que tu aurais oublié de rebrancher à la batterie ?
ça c'est pas top, ça ne peux que débrancher d'autres câbles et créer d'autres pannes, pour ça, démontes simplement le phare
une fois vérifié tout ça , essais aussi de débrancher et rebrancher ta batterie
Finalement je n'aurai pas le temps aujourd'hui... Se sera demain.
Il y a sur le "-" comme sur le "+" 2 câbles/tresses connecté.
Je n'ai pas tiré fort hein, juste légèrement pour voir si connecté ou non.
Bonjour
Je n'ai pas eu le temps de m'occuper du problème... mais un nouveau problème est apparu :-(
Se soir j'ai vu que le voyant FI était allumé, alors que la moto n'à pas été démarré...
Je l'ai allumé, les feux on du mal a s’allumer... et je ne peu plus démarrer la moto... elle n'essaye même pas de se lancer...
HELP la... c'est quoi cette moto à 2 balles ? :-p
Non mais quelqu'un aurais une explication et une solution ?
quelle est la tension aux bornes de ta batterie?
toukig- Baby KTM
- Votre Moto : 990 Adventure
Humeur : Cherche virages
Je ne sais pas... je n'ai pas de tester, je dois en trouvé un.
Alors la batterie, j'ai un testeur qui marche seulement par palier, et le mini c'est 11.5volt, ça salume à peine et s'éteint direct.
Batterie morte non ?
essaie de mettre en charge ta batterie avant
duking a écrit:essaie de mettre en charge ta batterie avant
Ca marche
edite : problème réglé :-)
merci pour ton retour
donc ? c'était quoi ?
J'ai suivis le tuto du démontage compteur sur le forum, et j'ai passé un coup de bombe a contact partout.
Résultat le compteur remarche par miracle (sauf l'aiguille que j'ai du cassé en forçant pour la retirer, car elle ne bouge plus...)
Le problème devais venir de l'humidité donc
Quand même étonnant que tout fonctionne avant que tu déconnectes et charge la batterie et plus après à cause de l'humidité.
J'ai tendance à ne pas trop croire aux coïncidences mais bon, si ça fonctionne de nouveau... ;-)
Oui bizarre mais je ne vais pas me plaindre que ça re fonctionne, j'espère que ça va durer.
Fausse joie...
Le lendemain de la "réparation" (hier), j'ai mis le contact, et pouf le compteur c'est réteint comme avant.... :-(
T'as des news ? Parce qu'étrangement j'ai le même problème exactement ...
Qd je mets le contact... RIEN DU TOUT...
Je peux la démarrer aux câbles, mais quand je m'arrête ensuite style feu rouge, tous les voyants s'allument et elle s'éteint, puis impossible de remettre le contact...
Nqrcotik- Baby KTM
- Votre Moto : 690 Duke 3 R
slt tomtom87 , en cherchant sur le site j ai enfin trouver le cas identique a ma moto ,j ai exactement le meme probleme depuis 1 mois ,depuis le changement de ma batterie hs par une neuve , moi mon probleme n ai pas resolu pour le moment ,je vais essayer de nettoyer aussi la prise contact du compteur et je te redirai !!
et l aiguie du compte tour ne fonctionne plus du tout sur ta moto ?
RODGERS- Baby KTM
- Votre Moto : 690 duke 3
Humeur : bonne
RODGERS a écrit:slt tomtom87 , en cherchant sur le site j ai enfin trouver le cas identique a ma moto ,j ai exactement le meme probleme depuis 1 mois ,depuis le changement de ma batterie hs par une neuve , moi mon probleme n ai pas resolu pour le moment ,je vais essayer de nettoyer aussi la prise contact du compteur et je te redirai !!
J'ai les mêmes symptômes sur mon SMT depuis aujourd'hui, après un changement de batterie.
As-tu résolu ce problème ?
V
Lionel
Beebaklaat- Baby KTM
- Votre Moto : Ktm lc8
Décidément chez KT il semble qu'il y ait pas mal de problèmes de compteurs..... j'ai ça aussi !
Tout ce qui est des témoins, l'heure, l'éclairage compteur fonctionne parfaitement mais les totaliseurs kilométriques total et journaliers ne déroulent pas et la vitesse s'envole....
Je me suis aperçu d'un problème à l’affichage lors de la mise en route lors de l’apparition de "LENGTH" il devrait également être noté "2205" en rapport au diamètre de ma roue en 21.... mais rien ne s'affiche....je pense que c'est pour cela que rien ne se passe correctement au niveau de la vitesse et des totaliseurs !
D'autre part j'ai vu sur un éclaté qu'il devrait apparemment y avoir au niveau de mon disque l'aimant qui permette de faire fonctionner le compteur.... mais je n'ai rien ! est-ce qu'un membre du forum pourrait vérifier ceci et me poster une photo du disque aux fins de comparaison avec le mien....merci d'avance
Sports06- Baby KTM
- Votre Moto : 690 Enduro R 2011
si c est un probleme de vitesse complétement "debile" , le capteur est mal positionné ou les vis du disques ne sont pas celles d origine KTM !!! deja arrivé suite à un changement de disque les vis etaient trop proche du capteur !!!
» Problème de recharge batterie 990 SMR
» Les évolutions depuis la sortie
» Gros dilemne: que choisir comme pots???
» PSB 16 dents
» Probleme démarrage keyless SAS 2019 depuis changement pile
» PSB 16 dents
