Problème prise faisceau
Problème prise faisceau  Empty Problème prise faisceau
Message par Invité Ven 1 Mai 2015 - 19:20
Ce matin je mets la moto en route et elle tourne comme une patate, je m’en vais, à bas régime ce n’est pas cela, à-coups, broute.
J’ai cherché pas mal de temps pour découvrir la panne, en déconnectant et reconnectant les capteurs de pression d’admission car j’ai déjà eu un problème avec l’un d’eux suite aux mêmes symptômes (https://www.ktmmania.net/t13707-probleme-a-coup-calage#343759), j’ai un défaut F1 qui apparaît, TuneEcu me dit défaut de masse capteur de pression cylindre 2.
En fait c’est une des cosses de la prise c’est oxydée et cassée ! Pourtant elles sont étanches….
Bref ma question est de savoir si ce type de prise ce détaille, sur l'éclaté des pièces non.
Problème prise faisceau  20150510
Problème prise faisceau  Empty Re: Problème prise faisceau
Message par supermothard Ven 1 Mai 2015 - 20:15
alors tu commande un connecteur  ref: 000700000DP
il arrive que la ref ne soit pas reconnue par le système il y a des ref ou le nombre de zero après le 7 est mal renseigné donc si on te dit " ça n'existe pas " insiste.
attention au sertissage des cosses c'est une pince spéciale mais en étant soigneux il y a moyen de faire ça bien quand même .
Message par Invité Ven 1 Mai 2015 - 23:11
Ah super merci je vais donc voir cela
Le connecteur + les cosses sont livré avec cette référence si je comprends ?
Message par supermothard Ven 1 Mai 2015 - 23:33
oui c'est ça   Problème prise faisceau  918415
Message par Invité Sam 2 Mai 2015 - 8:29
Bon y plus qu'à aller en concess
Les prises sont différentes avant 2006 car je cherchais un capteur d'occas et ai eu le problème, capteur de superduke, c'est vrai que le SMT n'existait pas....
Message par Invité Sam 2 Mai 2015 - 14:30
Catalogue
http://www.ktm-parts.com/pdf/TechBull/SpareConnectors.pdf
Message par laurent73 Dim 3 Mai 2015 - 18:03
Problème prise faisceau  744578
laurent73
laurent73
Message par Invité Mar 19 Mai 2015 - 16:52
ça y est je l'ai !
Ils ne savait pas que l'on pouvait avoir les connecteurs en pièces détachées
Encore merci supermothard  Problème prise faisceau  918415
Problème prise faisceau  20150511
Message par Math06 Mar 19 Mai 2015 - 16:59
Vive l'esprit fofo.Problème prise faisceau  744578
Message par Invité Jeu 28 Mai 2015 - 15:44
Bon voilà c’est fait
Un peu de silicone pour passer les embouts caoutchouc étanche
Problème prise faisceau  111
Les cosses, il existe une pince spéciale pour sertir, avec un peu de minutie on y arrive, les cosses d’origine étant juste serties je les aient étamées puis soudées.
Problème prise faisceau  210
Problème prise faisceau  311
Problème prise faisceau  410
Problème prise faisceau  510
On les rentres dans ce sens dans le connecteur
Problème prise faisceau  610
Problème prise faisceau  711
Les petits caoutchoucs à pousser
Problème prise faisceau  810
Problème prise faisceau  910
De l’autre côté ça donne cela
Problème prise faisceau  1010
La languette de calage jaune qui vient par-dessus les cosses à l’intérieur
Problème prise faisceau  1110
Problème prise faisceau  1210
Et voila
Problème prise faisceau  20150512
Je remercie encore  supermothard, merci au fofo
Message par supermothard Jeu 28 Mai 2015 - 18:10
tu as juste commis une petite erreur, le joint noir se serti avec la première partie de la cosse avec l'isolant du fil. ce n'est pas grave mais a surveiller qu'ils ne se sauvent pas .
Message par Invité Jeu 28 Mai 2015 - 18:56
Ah ben sur la cosse d'origine il était comme cela je les aient sortie avec un petit tournevis sans problème et sans les abimer.....J'ai bien tout regarder avant pour faire la même choses, sortie les cosses aussi.
Message par B.I.G. Jeu 28 Mai 2015 - 22:10
... ce qui explique surement l’oxydation de la cosse...
B.I.G.
B.I.G.
Votre Moto : KTM 990 SMT ABS 2011
https://www.facebook.com/Flaine.PetiteOurse27
