Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS"
+22
Crousti
ploc78
fred.lely
bobcaktm
foizding
Jpé
Dominque 69
Triplex_409
roge
Pilote444
26 participants
Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS" - Page 2 Empty Re: Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS"
Message par jeje19 Sam 9 Avr 2016 - 10:43
Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS" - Page 2 744578 Impec....
Message par tom john Sam 9 Avr 2016 - 10:57
le week end dernier, elle m'a fait erreur MTC, erreur ABS et voyant moteur allumé en roulant puis clignotant une fois à l'arrêt, suite je pense à un wheeling un peu trop long.
après avoir coupé et redémarré le moteur tout est rentré en ordre.
Votre Moto : sdr 1290
Message par bobcaktm Ven 29 Avr 2016 - 0:40
Si vous avez une alerte "  bout embray  " avec un petit triangle orange qui clignote au niveau du compteur pas de panique , votre compteur à pris l eau  , votre concess va  le brancher à la valise qui ne détectera absolument rien , seul solution LE CHANGER , ( après avis de KTM France )  donc si vous roulez comme moi 6 h sous une pluie battante , emballez le dans un sac plastique et vos clignotants aussi  Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS" - Page 2 171110 moins esthétique mais peut être moins risqué !!!!
bobcaktm
Votre Moto : super duke 1290
Humeur : Toujours 100%
Message par tom john Ven 29 Avr 2016 - 6:18
as tu regardé le contacteur au niveau de la poignée d'embrayage car Neutre avait le même message d'alerte bout embray et c'était ce contacteur qui ne fonctionnait plus.
Message par toutounet22 Lun 2 Mai 2016 - 10:21
D'accord avec tom.  Vérifie le contacteur. Il y ait de fortes chances que ce soit ça le problème.
Les pannes les plus fréquentes sur les véhicules modernes sont dues aux capteurs. Un comble!!
Message par fred.lely Lun 2 Mai 2016 - 11:34
Putain...!!!! Vive l'informatique  On dirait que l'ECU tourne sous windows 7...!!!!
Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS" - Page 2 752392
fred.lely
fred.lely
Votre Moto : SD GT - 690 enduro R - Thruxton 1200 R
Humeur : Moi, j'aime qu'elle me chauffe les fesses....
Message par ploc78 Mar 3 Mai 2016 - 23:49
J'ai eu aussi le fameux erreur générale après avoir mis le clignotant (qui soit dit en passant est une vraie merdouille à actionner, faut juste l'effleurer) et puis hop envolé Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS" - Page 2 247513
ploc78
Votre Moto : KTM DUKE 1290 R Limited
Humeur : Je louche moins
Message par Crousti Ven 6 Mai 2016 - 19:37
Salut les gars,
Compteur qui clignote pour moi aussi lors de la dernière ballade.
Soit il s'eteind et se rallume, soit il fait comme au démarrage de la bécane (affichage du logo KTM + compte tour qui monte et shift light qui clignote.)
Pas d'erreur ABS ou autre, ma bécane va faire la grosse révision dans 2 semaines, je vous tiens au jus.
ps : pas mécontent d'avoir prit une extension de garantie :'(
Crousti
Votre Moto : 990 SMT/Tiger 800 Xc
https://moto-intercom.net/
Message par predhdj80 Dim 15 Mai 2016 - 22:36
Jpé a écrit:Pour la petite histoire et si ça peut servir à d'autres...
J'ai changé la selle de ma 1290 SA pour mettre une selle de 1050, jusqu'à là ça devrait le faire sas trop de soucis, mis à part que je me suis retrouvé avec une alerte au tableau de bord :
Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS" - Page 2 20160313
Donc passage chez le conss et branchement à la valise magique...avec pour diagnostique, absence des 2 selles chauffantes !
C'est beau le progrès !  Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS" - Page 2 762845
Donc il a désinstallé "l'option" selles chauffantes de manière à ce que je ne sois plus ennuyé avec le bazar ! et depuis plus de message. Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS" - Page 2 38125
La même : plus de compte tours, plus de voyants, bref plus d'affichage sur le compteur de droite et ce message sur celui de gauche:  Le compteur à pris l'eau et est HS. Super pour une bécane avec 2500km... En attente de remplacement... Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS" - Page 2 744578 Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS" - Page 2 744578 Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS" - Page 2 744578
predhdj80
predhdj80
Votre Moto : SDR SE
http://epvl@epvl.fr
Message par toutounet22 Lun 16 Mai 2016 - 8:39
Pas encore de panne compteur, mais j'ai de la buée dans le compteur depuis le début.
Je n'ai pas pris la peine de le faire changer, puisque ils sont tous fait de la même manière.
On est en 2016. Avec toutes les colles, les matériaux et les techniques de fabrication  modernes (sous vide, par exemple),  j'ai du mal à comprendre ces problèmes de compteurs non étanches.
Message par predhdj80 Lun 16 Mai 2016 - 8:59
Le cons m'a dit la même chose "c'est incompréhensible"
Deux points d'entrées constatés : vitre et jonction entre les dessus et dessous. Il faudrait ouvrir, sécher et refaire l'étanchéité. Mais en cas de souci autre , perte de garanti.
predhdj80
predhdj80
Votre Moto : SDR SE
http://epvl@epvl.fr
Message par toutounet22 Lun 16 Mai 2016 - 12:07
Sous garantie, pas à hésiter si le compteur déconne.
Sur le mien, il y a l'entourage en plastique noir qui vient autour de  la vitre (au dessus)  qui se décolle.
Je vais tout décoller et refaire le collage.
Mais je pense que pour  l'étanchéité, ça ne risque rien. L'étanchéité est  (entre autres) entre le boitier compteur et la vitre.
Message par Raptor62 Lun 16 Mai 2016 - 13:11
Quand je lis ça je me dis que je suis content de n'avoir aucun gadget, la seule fois ou j'ai eu un affichage d'erreur, c'est quand j'avais chargé la mauvaise MAP <=Boulet inside
Les problèmes d’étanchéité sont courants sur les compteurs ktm, c'était déjà le cas sur les SD/R990 et RC8.
Raptor62
Raptor62
Votre Moto : RC8
Message par ploc78 Lun 16 Mai 2016 - 19:03
Donc pour résumer quand on pars en balade toujours prendre un sac poubelle pour emballer le compteur, voire les clignos Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS" - Page 2 802960
Cool KTM...18K€ pour ça ??
Pour le moment, mis à part le redressage de la direction, et le cligno gauche qui ne marche pas 1 fois sur 10, je m'estime super verni....(à suivre)...pour 450km au total
ploc78
Message par bobcaktm Jeu 19 Mai 2016 - 0:40
6h sous une pluie battante puis retour idem 6 h sous la pluie , compteur HS clignotants HS , remplacement de ces 2 pièces ! !! Chez Katoch  les seuls bons joints sont ceux qui ils fument  Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS" - Page 2 53521 à 15000 € le carrosse !!! On se pose des questions
bobcaktm
Message par bobcaktm Jeu 19 Mai 2016 - 0:45
Sac poubelle pour le compteur et le pilote  Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS" - Page 2 802960
bobcaktm
Message par Ben le DUKE Jeu 19 Mai 2016 - 0:52
Votre Moto : superduke1290r
Humeur : Toujours bonne !
Message par predhdj80 Jeu 19 Mai 2016 - 8:35
Il doit quand même y avoir un moyen de rendre ce compteur étanche sans être obligé de le mettre dans un préservatif. Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS" - Page 2 887149
predhdj80
predhdj80
Votre Moto : SDR SE
http://epvl@epvl.fr
Message par toutounet22 Jeu 19 Mai 2016 - 8:53
En roulant, avec la vitesse, la pluie doit arriver à s'infiltrer dans les joints de la tranche du compteur.
Un petit saute_vent genre MRA doit limiter les entrées d'eau dans ce cas.
La pluie directe par le dessus doit être moins grave parce qu'elle n'arrive pas avec la même force.
J'ai le même problème de compteur  (d'origine) pas étanche sur le vélo électrique de ma femme!! Alors que les compteurs vélo à 10 balles ne prennent jamais l'eau.
Message par predhdj80 Jeu 19 Mai 2016 - 9:02
J'ai testé sur le mien, foutu pour foutu.
ça rentre par le dessus (vitre) et aussi par la jonction entre les deux parties.
predhdj80
predhdj80
Votre Moto : SDR SE
http://epvl@epvl.fr
Message par toutounet22 Jeu 19 Mai 2016 - 10:24
predhdj80 a écrit:ça rentre par le dessus (vitre)
Entre la face intérieure de la vitre et la partie supérieure du boitier?
Mon compteur marche mais comme il n'est plus sous garantie, si je peux soigner son étanchéité pour le préserver, ce serait bien.
Message par katerman21 Jeu 19 Mai 2016 - 10:31
oui d'accord , mais c'est quand meme lourd .....
Votre Moto : SD 1290
Humeur : selon le temps
Message par tribal Jeu 19 Mai 2016 - 11:16
Alors moi sur le 1290 j'avais pleins de poussières dans le compteur da gauche on pouvait soulever la vitre avec la main sans pb.... Pris sous garantie le nouveau bloc compteur installé je regarde si la vitre est collé ou si l'étanchéité est cette fois ci au top ben que dalle c'est la même chose tu soulèves la petite vitre sans pb donc elle prendra de nouveau la poussière et sous de forte pluie ça risque d'être la misere.... Super le compteur high tech  Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS" - Page 2 744578
tribal
tribal
Votre Moto : superduke 1290
Message par predhdj80 Jeu 19 Mai 2016 - 14:42
Tout a fait, la vitre reste le point d'entré principal. Sortir la vitre et faire un joint propre à la colle pare brise peut être.
predhdj80
predhdj80
Votre Moto : SDR SE
http://epvl@epvl.fr
Message par Crousti Dim 22 Mai 2016 - 9:26
Mon concessionnaire a fait la demande de garantie pour mon Sd de 2014. Ça devrait passer sans soucis.
Un conseil: même si ça coûte un peu cher,  prenez l'extension de garantie. Cette bécane n'est pas un modèle de fiabilité malheureusement.
Crousti
