securite sur ecrou psb de smr 990 abs 2012
+8
babwin
DUCK
woshhhh
B.I.G.
iPsen
abel sm
joss_75
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: securite sur ecrou psb de smr 990 abs 2012
un coup de tournevis pour amorcer la vrille et ensuite une pince multiprise ouverte en grand pour la ramener sur l’écrou.joss_75 a écrit:Un peu problematique de replier la rondelle de securite
Bien vérifier avant que la rondelle crantée est bien rentrée dans les cannelures au moment du serrage de l'écrou
Ok
J ai fait comme cela !!
Mais j ai ete etonne par le fait que l interieur du PSB contre lequel j ai mis le tournevis pour faire une torsion soit aussi mou...
Merci a toi !!!
Bonne soiree
Merci a toi !!!
Bonne soiree
joss_75- KTM addict
- Votre Moto : SMR 2012 stock
Humeur : confiante quand je roule en metzeler
Pouvez vous me dire si le filetage du PSB est un pas normal (serrage dans le sens des aiguilles d'une montre) ou un pas inversé.
Je dois changer mon patin de chaîne sur mon SMT et il faut que je dépose le PSB.
Merci d'avance
Merci d'avance
Fab 76- Baby KTM
- Votre Moto : KTM 990 SMT
Humeur : Excellente!
de mémoire l'inverse du sens de rotation du PSB
donc pas normal
merci de confirmer Q Q'un
donc pas normal
techchris38- VIP Pilote
techchris38 a écrit:de mémoire l'inverse du sens de rotation du PSB
donc pas normal
Tu serres dans le sens des aiguilles d'une montre ... je crois.
je confirme c'est un pas a droite tout ce qu'il y a de plus normal.
supermothard a écrit:je confirme c'est un pas a droite tout ce qu'il y a de plus normal.
+950
vince73- KTM addict
- Votre Moto : 990
Humeur : La banane en orange !
Super merci à tous pour votre mobilisation et surtout pour votre réponse rapide.
On peut utiliser une clé à choc sans danger ?
Fab 76- Baby KTM
Je ne sais pas si elle est bien utile, avec la première enclenchée et la clef dynamo assez longue il s'est desserré sans problème sur la mienne.
vince73- KTM addict
- Votre Moto : 990
Super merci pour vos réponses, je vais pouvoir changer mon patin de chaîne et nettoyer la merde derrière le PSB au passage!
Fab 76- Baby KTM
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Enlever l'autocolant de sécurité sur réservoir
» bloque direction et mise en sécurité de la KTM
» Ecrou roue AR cassé
» taille ecrou roue arr/avt
» Ecrou tension chaine foiré
Page 2 sur 2
