Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ?
Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? Empty Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ?
Message par Holeshot Dim 1 Mai 2016 - 10:31
Bonjour.
J'ai commandé les clignotants à Leds KTM en même temps que mon Adventure 1050 neuve. Mais je les ai reçus séparément et je vais les remplacer moi-même. J'ai regardé rapidement comment les remplacer et les avants ne semblent pas poser de problème. En revanche je ne veux pas démonter tout l'arrière si ce n'est pas nécessaire pour remplacer les clignotants arrieres. Quelles sont les vis à défaire pour accéder le plus simplement et le plus directement aux clignotants du 1050 Adventure s'il vous plaît ?
Autre chose, bien qu'ayant commandé le kit 4 clignotants Leds du catalogue KTM Powerparts, je n'ai pas reçu de centrale clignotante pour Leds dans le kit. Est-ce normal ? Apparemment il y a des résistances en série déjà présentes sur le fil des 4 clignotants, mais est-ce suffisant ?
Merci de vos conseils.
Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? 762845
Holeshot
Holeshot
Votre Moto : KTM 1050 Adventure
Humeur : vivant
Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? Empty Re: Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ?
Message par Holeshot Dim 1 Mai 2016 - 18:01
Je me suis trompé de section pour poster ce sujet.Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? 707249
Si un modo pouvait le déplacer dans la rubrique technique des KTM Adventure s'il vous plaît. Cela m'éviterai de faire un doublon...
Holeshot
Holeshot
Humeur : vivant
Message par PIERROT Dim 1 Mai 2016 - 18:07
Holeshot a écrit:Je me suis trompé de section pour poster ce sujet.Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? 707249
c est fait Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? 679266
Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? Banier10
Message par PIERROT Dim 1 Mai 2016 - 18:13
et concernant l accès au clignotants arrières , jette un œil sur le Post de @amcam , qui a démonté sa boucle arrière de 1050 pour la peindre .....
https://www.ktmmania.net/t19300-tuto-demontage-boucle-arriere-1050-adv-idem-1190-adv?highlight=boucle+arriere
Message par Holeshot Dim 1 Mai 2016 - 21:44
Merci PIERROT. Il faut donc que je désosse pas mal de truc et que je perce les rivets de la plaque d'immatriculation. Je pense que je vais garder les clignotants à leds dans leur boîtes un moment...
Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? 305411
Holeshot
Holeshot
Humeur : vivant
Message par gentil Lun 2 Mai 2016 - 0:05
Franchement !! que de la visseries et des connecteurs !!
un pti effort Holeshot  Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? 84126
Votre Moto : @T
Humeur : visqueuse
Message par Holeshot Lun 2 Mai 2016 - 12:11
gentil a écrit:Franchement !! que de la visseries et des connecteurs !!
Merci pour les encouragements... Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? 679266
Holeshot
Holeshot
Humeur : vivant
Message par gentil Lun 2 Mai 2016 - 14:35
en nettoyant la moto , j'ai regardé ton affaire .
pour en arriver la ( photo amcam ) et accéder au clignots .
Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? Dscn2515
il te faut virer les 3 vis et 2 rivets du dessous
Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? <a href=Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? Img_7710" />
les 2 vis de chaque coté ( photo amcam )
Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? Dscn2513
te reste les 2 vis du dessus qui maintiennent aussi le feu arrière et qui ne sont accessible qu’après avoir viré la platine
et les plastics de coté .
Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? <a href=Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? Img_7711" />
Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? <a href=Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? Img_7712" />
de chaque coté
Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? <a href=Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? Img_7713" />
Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? <a href=Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? Img_7714" />
Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? <a href=Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? Img_7715" />
je n'ai pas fait sauté les rivets sur la mienne ;)
Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? <a href=Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? Img_7716" />
voila , ce qui fait 23 vis et 2 rivets si je ne me suis pas trompé . Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? 679266
Votre Moto : @T
Humeur : visqueuse
Message par Holeshot Lun 2 Mai 2016 - 16:56
Merci Gentil. Ça c'est du tuto !!! Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? 744578
J'étais arrivé à la même conclusion pour le nombre de vis. Je ne vais pas désosser tout de suite ma moto neuve juste pour remplacer les clignotants. Je vais conserver ça pour les longues soirées d'hiver quand j'aurais pas mal roulé et que je chercherai comment redonner un coup de jeune à ma moto. Si d'ici là je démonte l'arrière pour adapter un top case ou une sacoche souple j'en profiterai pour remplacer les clignotants... Le pire c'est que le concessionnaire m'a proposé de me livrer la moto équipée des clignotants et des crash bars montés et j'ai refusé car je pensais que ce serait un plaisir de le faire moi-même... Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? 53521
En même temps je dis ça et, si ça se trouve, dans deux jours je vais tout démonter...Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? 197748
Holeshot
Holeshot
Humeur : vivant
Message par gentil Lun 2 Mai 2016 - 18:34
grand max 30 min / 1h de pti bricolage ( en prenant sont temps )
cé dommage de les avoir et de na pas les monter ;)
D'ailleurs je ne sais pas combien de temps dure la garantie ( 1 ans ? ) sur
les powerparts , donc si tu les montes l'hiver prochain , elle sera dotant réduite ;)
mais non !! je ne vois pas le mal partout   lol!
y a eu quelques cas de prise d’humidité sur ces clignots .
les crash bars se montent tout seul aussi Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? 918415
Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? 960881
Votre Moto : @T
Humeur : visqueuse
Message par Holeshot Lun 2 Mai 2016 - 23:07
Tu es sûr que c'est un bon argument pour me motiver ça ?.... lol!
Holeshot
Holeshot
Humeur : vivant
Message par Holeshot Mar 10 Mai 2016 - 20:50
Bon j'ai fini par craquer et j'ai monté mes clignotants leds. Merci Gentil pour le superbe tuto que tu as pris le temps de faire pour moi.  Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? 762845
Je confirme qu'il faut démonter 23 vis à l'arrière en plus des rivets de plaque. Heureusement que j'ai tout ce qu'il faut en outillage. C'est plug and play et il n'y a pas besoin de remplacer la centrale clignotante. Cela donne un petit côté moderne à ma 1050 mais les clignotants d'origines à ampoule ne me déplaisaient pas.
Le résultat est visible ici : https://www.ktmmania.net/t20042-l-adventure-1050-de-holeshot
Comment démonter les clignotants arrière sur Adventure 1050 ? 468792
Holeshot
Holeshot
Humeur : vivant
