Erreur soft 4.1 et dat 1.3 HELP!!
Alex64230
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour
Mon duke ne démarre pas j'ai fait une ballade tout allait très bien et le soir même elle ne démarrait plus
Sauf quand je la branche sur ma voiture
Ce qui paraissait être un simple problème de batterie est en fait sans doute plus grave j'ai changé ma batterie mais même problème
Mes bougies aussi mais même problème
Contrôlé la tension mais tout est OK
Je sèche !! Et j'ai les codes erreur soft 4.1 et dat 1.3
Merci :)
Merci :)
Alex64230- Baby KTM
- Votre Moto : 690 duke 2013
Re: Erreur soft 4.1 et dat 1.3 HELP!!
le code c est une batterie faiblarde me semble t il.
ces codes sont ceux du tableau de bords privé de courant qui se réinitialise. si la batterie est bonne c'est qu'il y a un appel de courant trop important qui fait chuter la tension lors des tentatives de démarrage. je dirais possibilité d'un démarreur en cours circuit ou charbons HS voir tous simplement une cosse desserrée.
J'ai eu ça déjà sur ma Duke.
Cause : cosses de batterie oxydées. Un bon grattage des 2 cosses et c'est reparti...
PP33- Modérateur
Humeur : Vive la retraite ;-)
Je vais vérifier mon circuit allumage mais plus de une semaine que je suis dessus ça va finir au garage je crois ...
Alex64230- Baby KTM
Ce code s'affiche de suite après avoir mis le contact ?
ou après/pendant avoir appuyé sur le démarreur ?
quel bruit fait le démarreur ? l'entend tu tourner ?
au début , avec ta bat neuve, sa démarrait bien ou ça déconnais aussi ?
Le code s'affiche une fois que j'ai essayé de démarré et une fois la batterie changée c'était exactement pareil et où le démarreur tourne mais il se coupe et la moto refait une procédure de démarrage
Alex64230- Baby KTM
oui donc comme supermothard
autre soucis probable, ton moteur fait trop forcer le démarreur (du style serrage piston/cylindre ...) ce que je ne te souhaite pas. t'as pas roulé avec trop peu d'huile ?
supermothard a écrit: il y a un appel de courant trop important qui fait chuter la tension lors des tentatives de démarrage. je dirais possibilité d'un démarreur en cours circuit ou charbons HS voir tous simplement une cosse desserrée.
Non du tout ...mais de temps à autres elle démarre et roule normal
La ce matin le démarreur tourne même plus ça fait juste un clac et c'est fini :/
Alex64230- Baby KTM
Alex64230 a écrit:mais de temps à autres elle démarre et roule normal
Ha mais ça on ne le savait pas
ça rajoute une info je pense importante
la duke est équipé d'un décompresseur pour le démarrage
c'est lui qui doit merder
quelqu'un peu affirmer cette (forte) hypothèse ?
Hier quand j'ai viré mes bougies (donc décompression libre ) le démarreur tournais dans le vide autant que je voulais
Mais sans démarrer évidement (sans bougies c'est sur )
Alex64230- Baby KTM
duking a écrit:Alex64230 a écrit:mais de temps à autres elle démarre et roule normal
Apparemment il y en a un et je suis pas le seul à avoir ce problème ...Les symptôme corresponde
Et aussi quand j'essaye de la pousser il y a une trop frite compression pour que j'y arrive même dans une pente en 5em
Comment je peux décompresser manuellement ?
Alex64230- Baby KTM
je pense qu'on a trouvé ton problème.
Quand à décompresser manuellement, désolé, pas possible . en fait, c'est au niveau de l'arbre à came, le moteur se sert des soupapes pour décompresser
https://www.esprit-ktm.com/distribution-690-duke-black-abs-eu-2013.html
Apparemment sur ces modèles c'est pas comme ça .. espérons .... ça va me coûter une blinde ça --" bon merci je tiendrais au courant quand je pourrais aller au garage ^^
Alex64230- Baby KTM
Autre détaille quand je branche ma moto sur une batterie de voiture ou un booster elle démarre ...
Quelqu'un sais où est le cdi ? J'en ai un autre je vais voir si cà viens pas de la
Alex64230- Baby KTM
Avec une batterie supplémentaire tu as plus de puissance donc elle fais tourner le moteur sans avoir besoin du décompresseur
Pour le décompressereste, regarde sur les pièces détachées ktm, tu verras
Pour moi c'est ça et non le cdi
ah ! oui j'avais pas toutes les infos ce matin. comme il a été dit très justement ça ressemble fort a un décompresseur inopérant mais ce n'est pas lui qui est défectueux la plupart du temps. le cas le plus fréquent sur ces machines c'est un galet de basculeur d'échappement qui a pris du jeu et dans ce cas quand la came passe sur le décompresseur , celui ci n'est pas actionné comme si il n'y en avait pas . si c'est ça il faut juste ouvrir le cache culbu et remplacer le basculeur défectueux et corriger le jeu aux soupapes. donc 72 euro de basculeur ( s'il n'y en a qu'un de naze ) et une heure de main d'oeuvre pour tout remettre d'équerre.
Elle doit de route façon passer au jeux aux soupapes :/ j'essaye d'envoyer le tout mardi à Anglet
Merci beaucoup
Je viendrais compléter le forum quand j'aurais la solution
V
Merci beaucoup
V
Alex64230- Baby KTM
Alex64230 a écrit:Bonjour
Merci :)
Quel est le kilométrage de ta Duke ?
palero- Ready To Race
Humeur : Râler c'est la santé
Bonjour
19200
19200
Alex64230- Baby KTM
Le diagnostic de Supermothard tient bien la route à mon avis.
Ma Duke de 2013 a 24000 km.
Je suis l'affaire de près.
J'espère que tu t'en sortiras avec peu de frais.
palero a écrit:Le diagnostic de Supermothard tient bien la route à mon avis.
Merci pour moi c'est trop d'honneur
Duking à raison , moi je n'ai fait " qu'affirmer " le diagnostique il faut rendre à César ce qui appartient a jule
supermothard a écrit:Duking à raison , moi je n'ai fait " qu'affirmer " le diagnostique il faut rendre à César ce qui appartient a jule
Je me suis peut être trompé................
En tout cas Duking et Supermothard me semblent sur la bonne voie.
Tien j'ai du news ! Je ne savais même pas que le nombre de clignotement du FI voulait dire quelque chose
Bref d'après elle c'est ma sonde lambda je l'ai débranché et mon démarreur tourne franchement ... mon moteur veut se lancer (il petarade ) mais rien de plus.
Il y a du mieux c'est déjà ça ...
Il y a une sécurité chez ktm qui coupe le démarrage si la sonde n'envois pas les bonnes données ?
Alex64230- Baby KTM
Page 1 sur 2 • 1, 2
» panne code erreur SOFT 32 DAT 10.1
» code erreur soft 33dat 10.4
» Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS"
» CODE ERREUR : ERREUR GÉNÉRALE / C'EST QUOI ? "Adv 1290 SAT"
» panne soft 3.3 et 10.1
Page 1 sur 2
