problème sur refroidissement 990 smr
Tony33980
problème sur refroidissement 990 smr Empty problème sur refroidissement 990 smr
Message par Tony33980 Lun 20 Nov 2017 - 13:31
bonjour a tous , ce weekend j'ai changé mes durites de refroidissement sur ma 990 smr 2009 jusqu'ici tous va bien, j'ai mis des durites as performance en silicones.
j'ai fait ma purge dans les règles de l'art (moto levé a 50cm du sol ... )
mais voila que premièrement mon ventilateur ne se déclenche plus et j'ai comme une impression que mes grosse durites de chaque coté du radiateur sont molle ...
des avis car la je suis perdu .
merci d'avance a vous .
ps: j'ai fait chauffer ma moto jusqu’à lavant dernier trait sur le compteur au ralenti ...
Tony33980
Votre Moto : 990 smr 2009
Humeur : au taqué !!!!
problème sur refroidissement 990 smr Empty Re: problème sur refroidissement 990 smr
Message par Tony33980 Lun 20 Nov 2017 - 13:32
j'ai pensé au calorstat ...peut-être il aurait pris un coup ou autres et ne serais plus fonctionnel
Tony33980
Message par Math06 Lun 20 Nov 2017 - 13:48
Moi je referais une vidange/purge
Message par supermothard Lun 20 Nov 2017 - 14:46
alors dans ce cas c'est simple. quand tu vide le circuit, tant que tu n'a pas remis environ 2 litres dans le moteur c'est qu'il en manque . a ça tu rajoute le contenu du vase et le compte est bon. pour la purge , la méthode préconisée par KTM n'est pas suffisante.
Message par Tony33980 Lun 20 Nov 2017 - 15:45
merci de vos réponse mais jai mis les deux litres au minimum
Tony33980
Message par Tony33980 Lun 20 Nov 2017 - 16:06
quand j'ouvre mon bouchons de lr ( au radiateur ) il y a de la pression donc pour moi cest ok, de ce cote la ...
cependant mon ventilateur ne se déclenche pas es du a la purge ?
Tony33980
Message par ROADRUNNER Lun 20 Nov 2017 - 20:58
le calorstat , vire le ....
Votre Moto : 999 SMRS 2013
Humeur : exécrable
Message par FxBZH Lun 20 Nov 2017 - 21:52
Question bête, est ce que le ventilo marchait avant? est ce que le fusible a pas sauté?
FxBZH
FxBZH
Votre Moto : SDR 1290
Humeur : Bestiale
Message par laurent73 Mar 21 Nov 2017 - 8:13
Vérifie le branchement et le fonctionnement du ventilo en direct....
Contrôle de la sonde
Contrôle de la température du radiateur
laurent73
laurent73
Message par Fred 13011 Mer 22 Nov 2017 - 9:45
et regardes côté boite à fusible si celui du ventilo n'est pas grillé....
Fred 13011
Fred 13011
Votre Moto : 990 SMT Black
