compteur qui s'éclaire mais qui ne fonctionne pas
[size=30]Salut à tous ![/size]
[size=30]Après un changement de batterie, je n’ai plus d’affichage au compteur de ma SMR ...[/size]
[size=30]Une idée ? Suite à des infos des gars du forum j'ai déjà vérifié les branchements ainsi que les fusible et rien n'y fait [/size]
Pascal- VIP Pilote
- Votre Moto : KTM 990 Smr 2011
Re: compteur qui s'éclaire mais qui ne fonctionne pas
sens du brcht de la batterie?
verification de la tension de la batterie avant de la brancher?
fusibles?
connections?
fusibles?
connections?
Sens du Brcht ?
Vérification de la tension ? C'est une nouvelles batterie que j'ai mis à charger pendant 2 jours ...
Fusibles et connections vérifié !
Pascal- VIP Pilote
inversion + et -
Non, je ne me suis pas tromper dans les branchements ...
Pascal- VIP Pilote
Tu n'as rien touché d'autre?
Connection sous le TDB?
On est bien d'accord que il n'y a que le TDB qui ne fonctionne ps?
Vérifies ton circuit de charge, que cela ne t'ai pas fait flashé ton TDB ou ton ECU
Non, je n'ai rien touché d'autre ...
TDB ? Késako ? Ou se trouve t'il ?
Pascal- VIP Pilote
c'est le truc qui s'allume pas Tableau De Bords
Oui, le compteur s'éclaire ! mais l'aiguille ne fait pas d'aller-retour et rien n'apparait du coté de la partie digitale !
Pascal- VIP Pilote
salut, il faut démonter ton bloc compteur et vérifier la connexion des broches de l'écran digital a la carte électronique. Attention il faut être très délicat. Par la même occasion regarde si il n'y a pas un composant qui a grillé sur la carte.
J'ai un cas similaire (compte tour ne bouge plus ,voyant température toujours allumé et km remis à 0... mais mon écran fonctionne) et je me dirige vers un remplacement du bloc compteur...mais ça coûte un bras
jumpoffmiii- KTMent Votre
- Votre Moto : 990 SM et 400exc
Bin oui, 370 euro apparemment !
Pascal- VIP Pilote
Tu as résolu ton problème?
Moi j'ai trouver un compteur d'occas et je l'ai remonté ca fonctionne nickel.
J'ai la partie "écran digital" en rechange du coup si ca t'intéresse.
Salut, Heu oui , je viens de récupérer ma bécane avec ... un compteur tout neuf à 363,86 euro de chez ktm ...
bin oui ... je sais ...
Merci à tous pour vos conseils et merci aux motos de fermer ce post ...
Pascal- VIP Pilote
