Ampoule H4 led SD 2014
Baboom
azzaro
J’aimerais améliorer l’eclairage de ma SD 2014 par le biais d’une ampoule led , que me conseillez vous , l’offre est pléthore mais pas facile de s’y retrouver pour avoir quelque chose de fiable.
A+
A+
azzaro- KTMent Votre
- Votre Moto : SuperDuke 1290 V3
Re: Ampoule H4 led SD 2014
J'en ai essayé plusieurs et cela ne fonctionne pas mêmes les certifiées sans erreur OTB pour SDR1290...
Quand tu auras trouvé, je suis preneur
Baboom- Baby KTM
- Votre Moto : 1290 SAS 2021 + Une ritale
J'ai monté celle là et pas d'erreur sur SDR SE 2016.
https://www.aliexpress.com/item/S1-Series-H4-H11-H13-9005-HB3-9006-HB4-H7-Car-Headlight-Bulbs-High-Beam-Dipped/32790473263.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.94054c4dA2gpUC
cannon67- KTM addict
- Votre Moto : Aucune
Bonjour Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton ampoule.
nononator77- Baby KTM
- Votre Moto : 12 90 Sd R
J'ai commandé les mêmes cette semaine , je vous ferais un retour:
https://www.ebay.fr/itm/NIGHTEYE-8000LM-H4-9003-HB2-Voiture-LED-Phare-Kit-Remplacer-Ampoules-Lampe-U8R0/263965376288?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Pour Nono, ça éclaire bien mieux mais le faisceau fait un peu des taches claires. Je n'ai pas de message d'erreur, je n'ai pas trop roulé de nuit donc pas trop de retour, si ce n'est qu'à 20€ tu ne prends pas de risque à essayer.
Pour le montage, beaucoup plus facile que la cyclop car moins de trucs à brancher (boitier, résistance de puissance, ...), et donc ça rentre facilement dans le phare.
Merci pour l'info ,je vais sûrement me laisser tenter.
Comme promis , retour d'expérience du modèle commandé , et mauvaise nouvelle , cela génère un défaut au tableau de bord , dommage car au niveau encombrement c'est parfait et la lumière est bien blanche.
On continu a chercher le modèle compatible
Bonjour à tous bon du coup pour faire simple celle de Aliexpress ne met pas de message d'erreur ,et celle de eBay en met chercher l'erreur ou pas!!!
Après j'ai le dongle mais j'avais un message d'erreur avec la cyclop quand même. Donc faut tester...
Je viens de commander celle d alixpress, je vous raconterais. Déjà pour 21 euros il y a 2 lampes, livrées. Si ça ne fonctionne pas sur la SD, ça fonctionnera sûrement sur ma vieille F650gs
jpioupiou- KTM Maniac
- Votre Moto : superduke 1290 GT
Il y a des tolérances sur les composants. Et plus le prix des composants est bas, plus les tolérances sont élevées. Je vous dit pas pour des composants chinois!!
Le calculateur mesure le courant dans le circuit avec également une plage de tolérance où il considère la valeur comme acceptable (pas de message d'erreur). Si la valeur mesurée sort de cette plage, affichage d'une erreur au tableau de bord.
Ce qui explique que pour une même référence fabriquée en Chine, certaines lampes ne donneront pas de message d'erreur et d'autres en donneront.
toutounet22- VIP Pilote
» Changement ampoule SMT (Ampoule LED)
» Ampoule H7 à LED ventilée sur RC8
» changement ampoule smt
» Ampoule de croisement
» [ DUKE 4 ] Ampoule H4 à Led
