Pas de démarrage
Pas de démarrage
Salut à tous !
J'ajoute un poste dans la catégorie panne, qui va décidément devenir la partie la plus remplie du 1290 SDGT
Hier matin je vais pour prendre la moto et le démarreur tourne sans démarrer la moto. 3-4 sec, nouvel essai, pareil. Troisième essai : batterie nase. Arg! La batterie a 2 ans et demi, mais j'avais déjà eu des difficultés à démarrer par temps froids quand la moto avait passé la journée dehors.
Du coup je file acheter un chargeur de batterie, ça charge, et je vais confiant pour aller faire une course : idem !
Bon soit, peut être que la batterie manque de jus au démarrage (mais le démarreur tourne). Je vais chez un vendeur de batterie qui la teste : 193A au démarrage au lieu de 230A d'origine. Selon lui elle est pas neuve mais elle peut largement faire son office ! Ce que j'aurais tendance à affirmer vu que le démarreur tourne…
Passage chez KTM, ils vont faire un diagnostic, je leur apporte la moto dans la semaine... Ils ont eu des soucis avec les pompes à essence chez des clients qui ont mis de l'E10, mais j'en met jamais (SP95 ou SP98). Après il y a jusqu'à 5% d'éthanol dedans...
Ca vous dit quelque chose?
N`Toxx- KTMent Votre
- Votre Moto : 1290 Superduke GT 2016
Re: Pas de démarrage
Les batteries sont de plus en plus merdique, soit disant dû au fait qu on utilise des matières premières recyclée à L intérieur (plomb).
Sur ma GT je me suis vite aperçu que la batterie tiendrais pas, je la branche systématiquement sur un chargeur.
En ças d oubli ça pardonne pas, je change de moto.
Hier je regardais justement le net pour le remplacement de la batterie, je mettrais une batterie Odyssey comme sur mes autres moto.
Elles sont beaucoup plus chers, mais tu te pose pas de question.
Il y a 10 jours J ai sorti mon vieux flat que je n avais pas fait tourner depuis le mois d août, il a démarrer du premier coup. Je précise qui n y avais rien pour le maintien de charge dessus, que la batterie à bien 7/8 ans et que ce flat sort très peu.
flattwin66- KTM addict
As tu résolu ton problème?
Ma GT de 2016 avec son moteur tout neuf ne veut pas démarrer. Pour ma part, la batterie n'est pas en cause. Elle a été changée par le concessionnaire par une au gel l'année dernière car j'ai depuis le début des problèmes pour démarrer lorsqu'il fait froid (en dessous de 5°c)
Je mets un booster aux bornes de la batterie quand cela arrive mais rien à faire aujourd'hui. Le moteur tourne mais rien ne se passe dans les pistons. Pas même un petit bruit d'explosion. C'est comme si l'essence n'arrivait ou l'allumage était hs alors qu'elle tournait parfaitement la veille lorsque je l'ai garée.
Le réservoir est quasi vide (2 bâtons). Je refais un essai réservoir plein et batterie chargée demain.
Ma GT n'a jamais été facile à démarrer quoiqu'il arrive et je roule tous les jours avec.
Lazeum- Baby KTM
- Votre Moto : KTM 1290 SDGT
Je me réponds à moi-même ;)
La GT est à nouveau en concession. Verdict: capteur position vilebrequin HS. On attend le nouveau dans la semaine avec le concessionnaire. ça devrait être réparé rapidement.
Lazeum- Baby KTM
Moi aussi,le moteur ne démarrait pas, par temps froid en bas de 5.
A 8 degré elle démarre toutes les lumières du tableau de bord reste allumé.J'ai arrêté le moteur et déconnecté la batterie pour le reset de l`ordinateur,je l`ai repartit et tout redevient normal
J`ai trouvé sur le site,les poignées chauffante ne devait pas être en fonction lors de l'arrêt du moteur et qu'il faut attendre que la lumière s'éteigne avant d'appuyer sur le bouton du démarreur.
La semaine d`après,je démarre ma superduke gt 2017 pendant 4-5 secondes et il affiche un problèmes de mtc et il m'ais impossible de partir avec, arrêt moteur quand.je met en première vitesse...encore une fois obligé de déconnecter la batterie.
Maintenant elle fonctionne avec le témoin moteur jaune allumé.
Je vais voir mon concessionnaire le plus tôt possible.
chopper- Baby KTM
- Votre Moto : superduke gt 2017 harley chopper 1993
Humeur : joyeux
salut a tous,
effectivement par temps froid la gt a du mal a démarré , avec une batterie qui a plus d 'un ans , les raison est simple les batterie sont sous dimensionné donc des quel a des ampères en moins vu la compression de nos moteur elle ne démarre pas . donc plusieurs possibilité avoir un chargeur de maintien de charge , l'or du changement de votre batterie surtout la chargé avec une batterie haut de gamme , ou quel soit dans un garage isolé avec un température supérieur a 5 degrés , débranché sa batterie .
voila pas de miracle ,le plus simple est le maintien de charge
bonne route a vous
bonne route a vous
albartor83- KTM addict
- Votre Moto : 1290 super Adventure 2021
Merci pour t'est recommandation,la Super Duke GT 2017 était déjà branché sur un chargeur intelligent de .750 ma.
La batterie a presque 1 année de fonction, et la moto a de la difficulté a démarrer.
Moi aussi je ne suis vraiment pas certain quel a encore assez d`ampérage.
Pour faire démarrer le moteur par temps froid.
Il faut que je chauffe le Garage pour être sure quel démarre.Se n'est pas normal c'est des motos q'ils ont supposée fonctionner même pendant l'hiver(IL est écrit dans le manuel du propriétaire comment procéder :parti 20 -nettoyage et entretien)
J'ai un rendez-vous se Jeudi.Chez le concessionnaire KTM
Merci,pour le vœux de bonne route.
chopper- Baby KTM
Humeur : joyeux
Je me demande,si je fait installer 2 lumières de 10 wats 1000 lumens va empirer mon cas et annuler ma garanti.
Est-ce quel-qu`un parmi vous a déjà essayer?
chopper- Baby KTM
Humeur : joyeux
Ce n'est pas un problème de batterie. Mon concess m'a mis une batterie au gel plus balèze et cela n'a rien changé. J'ai aussi essayé avec un booster de branché et même une batterie de bagnole, ça ne change rien.
En ce qui me concerne, j'ai récupéré ma GT. Elle fonctionne très bien désormais.
Pour le problème de MTC au démarrage, c'est normal. Lorsque la batterie a une tension inférieure à 12V - ce qui arrive lorsqu'on essaie de démarrer pendant longtemps - les défaut MTC et ABS s'allument.
A savoir que de base, nos LC8 tournent avec de l'huile en 15w50 ce qui est bien épais à froid. Depuis mes dernières vidanges, je tourne en 10w50 et ça a déjà bien aidé à froid.
Lazeum- Baby KTM
