questions sur Duke 690 et 690R 2016
questions sur Duke 690 et 690R 2016 Empty questions sur Duke 690 et 690R 2016
Message par vfr31 29.07.19 10:42
Bonjour a tous,
Je me pose des questions metaphysiques sur la difference de hauteur de selle entre un 690 standart et une R.
La R est plus haute de 30 mm :
- je lis sur certains sites que ce serait due a une selle plus haute : sur les "part list" ce sont les memes references donc ce n'est pas ca.
- les bequilles semblent etre de meme longueur ce qui est coherent avec la garde au sol identique indiquee dans le livret utilisateur.
Je vais poser une bete question : si les gardes au sol sont identiques comment la R peut elle etre plus haute ? Cela vient surement des suspensions mais je ne vois pas comment (ressorts plus longs?). Je precise que je n'y connais rien (vous l'aurez compris lol! )
vfr31
Votre Moto : Ducati 900 (M/SS/SL) / Duke (390/690R)
Humeur : Optimiste
questions sur Duke 690 et 690R 2016 Empty Re: questions sur Duke 690 et 690R 2016
Message par PP33 29.07.19 13:41
Amortisseur plus long (370 mm contre 364 mm)et course amortisseur plus longue (150 mm contre 135 mm)
Selle plus plate et plus épaisse (vendue pwparts comme selle "confort" alors que la selle du modèle standard est étiqueté en dessous "low seat", soit selle basse
Les béquilles sont différentes ( acier sur la duke et alu moulé sur la R, et pas de même longueur).
Ça explique les 35 mm de plus de hauteur de selle ( et les commandes reculées de la R expliquent une meilleure garde au sol en virages...
Voilou
PP33
PP33
Humeur : Vive la retraite ;-)
Message par vfr31 29.07.19 19:29
Merci pour ta reponse :)
Sur le modele post 2016 les selles sont identiques (les "low seat" c'etait pour les modeles <2016 il me semble)
La bequille fait 285 mm (c'est toi qui l'a mesuree ;)  https://www.ktmmania.net/t22094-longueur-bequille-duke-690-r?highlight=bequille ) et d'apres https://www.ktmforums.com/forums/duke/29265-duke-690-r-sidestand-2-print.html celle de la "normale" fait 11" soit 280 mm donc pareil.
Restent les suspensions mais alors comment se fait il que la garde au sol soit la meme ou alors il y a une erreur dans le manuel utilisateur?
Y aurait il une ame chritable pour mesurer la longueur de la bequille et la garde au sol d'une 690 duke non R :) ?
vfr31
Humeur : Optimiste
Message par PP33 29.07.19 19:51
Effectivement, j'ai eu successivement une duke 2012 et une duke R 2015, donc pour les plus récentes, je ne sais pas...
Mais les manuels ktm ne sont pas toujours d'une précision absolue !!
Je ne sais pas quelles sont les différences des suspensions post-2016 ! C'est sur qu'en 2015 elles étaient vraiment différentes...tés de fourche, longueur de fourche (831mm/816mm), amorto, etc
PP33
PP33
Message par vfr31 29.07.19 21:06
Et tu avais remarque une difference de hauteur imortante entre ta 2012 et ta 2015 R avec les memes selles bien sur ?  La R etait livree avec une selle differente (plus haute) ?
Je pense que cote partie cycle seule les selles ont change apres 2016
vfr31
Humeur : Optimiste
Message par PP33 30.07.19 9:02
Ah oui ! Je mesure 1m70, avec des ptites pattes !! Il y a une vraie différence de hauteur. J'avais acheté une bielette d'amorto plus  courte (que j'ai encore d'ailleurs, quelque part au fond de mon garage !), puis un amortisseur EMC SS2 avec réglage d'd'assiette, qui permet de l'abaisser de 3 cm (que j'ai encore aussi !) avec des rehausses de pontet de guidon qui permettent de remonter les tubes de fourche de 3cm, et pour finir, et pour permettre a ma femme (1m60 !) de l'utiliser, une selle basse que j'ai légèrement creusée et affinée sur l'avant...( je l'ai aussi,celle là, je suis conservateur, vu que je n'ai plus la moto !!! Mais je vais tout mettre en vente sur le forum, puis sur LBC...)
En plus de tout ça je me suis acheté des chaussures (Soubirac) et des bottes (Forma), avec des grosses semelles, que j'utilise avec ma 790 Adv, que j'ai aussi rabaissée (kit Mizu de pied d'amortisseur)...Faut en faire des choses quand on est petit  questions sur Duke 690 et 690R 2016 802960
PP33
PP33
