Tuto suppression SAS
Tuto suppression SAS Empty Tuto suppression SAS
Message par mrictdi Jeu 12 Nov 2009 - 0:46
Voila j’ai supprimé le système d’injection d’air en sortie de cylindre, le fameux SAS, aucun outils particulier n’est nécessaire pour l’opération, tout a été réalisé avec la trousse d’origine, un peut plus d’une heure pour réaliser la manipe, démontage et remontage compris, place aux photos.
Tout d’abords la référence du kit officiel KTM
Tuto suppression SAS 1006768zp4
Ensuite on attaque le démontage du réservoir , au cas où ce reporter ici http://www.pifpaf.net/supermoto/viewtopic.php?f=1&t=2142
Tuto suppression SAS 1006767ht5
Démontage du collier
Tuto suppression SAS 1006773xh1
Ne pas oublier de revisser dans la boite à air la vis
Tuto suppression SAS 1006775kh0
Ensuite enlever la durite de la boite a air , débrancher la prise et déboiter l’ensemble de sont logement
Tuto suppression SAS 1006779bn8
Démontage de la plaque du cylindre avant , accessibilité sans faille
Tuto suppression SAS 1006780zv0
Il faudra enlever le collier car sinon impossible de retirer la durite , une pince suffit pour l’opération
Tuto suppression SAS 1006781dz5
Voila place libre plus qua remonter
Tuto suppression SAS 1006783iu7
Passons a l’arrière , pareil aucun soucis d’accès , par contre inutile d’enlever le collier , l’ensemble sortira sans soucis
Tuto suppression SAS 1006784zs2
Et voila le foutoir est démonté , au passage un petit 500gr de moins sur la moto
Tuto suppression SAS 1006785ub4
Le montage des plaques avant et arrière reste un jeu d’enfant , rien à dire sur le sujet , simplement gaffe au serrage .
Tuto suppression SAS 1006789eo6
Maintenant il suffira de boucher l’entrée d’air sur la boite de l’air avec le bouchon fournis
Tuto suppression SAS 1006790gc9
avec le 990 il faudra faire une modification pou réviter d'avoir le voyant de défaut FI au tableau de bord
Reprendre la connectique sur la soupape , une résistance de 22K ohm , ici une 0,5 w , reste à souder
Tuto suppression SAS 1006839bw6
gainé , vous restera a le fixer
Tuto suppression SAS 1006844yf8
Voila une fois remonté .
Tuto suppression SAS 1006801vm8
Le cylindre arrière est libéré de la soupape et des tuyaux disgracieux
Tuto suppression SAS 1006802vq1
Tuto suppression SAS Empty Re: Tuto suppression SAS
Message par mrictdi Mer 9 Déc 2009 - 22:18
Un petit tuto en anglais très bien réalisé pour la 950 cette fois ci
enjoy your ktm
http://home.comcast.net/~garrysimmons/ktm/SAS-Canister-Removal.htm
Message par mrictdi Mer 2 Nov 2011 - 20:09
Comme on peut le voir, l'ablation des SAS nécessite la pose d'une résistance afin de tromper l'ECU, la solution alternative à la pose d'une résistance consiste à désactiver le système SAS via l'électronique et le logiciel Tuneecu.
Les discussions relatives à ce tuto sont ici:
https://www.ktmmania.net/t3781-discussions-autour-tuto-suppression-sas
