Bouchons ou vis sur moteur
Bouchons ou vis sur moteur Empty Bouchons ou vis sur moteur
Message par shaolin38 Lun 15 Aoû 2022 - 8:14
Bonjour à tous
J’ai remarqué ces deux trous sur mon moteur de ma SD GT 2022 côté gauche et je voulais savoir si on pouvait les boucher et avec quoi ?
Je vous mets les photos
J’ai l’impression qu’il y a comme un filetage pour mettre un écrou ?!?
Merci de votre aide
Seb
Bouchons ou vis sur moteur 7aa3d710
Bouchons ou vis sur moteur 5a2dab10
shaolin38
shaolin38
Votre Moto : KTM 1290 GT
Humeur : Toujours joyeux
Bouchons ou vis sur moteur Empty Re: Bouchons ou vis sur moteur
Message par valdoKTM Lun 15 Aoû 2022 - 11:16
Surement des filetages qui servent à mettre des tiges filetées pour maintenir le moteur lors d'un démontage...
ça ne sert à rien de les boucher, sinon ça aurait été fait d'origine,
valdoKTM
Votre Moto : FANTIC CABALLERO 500
shaolin38 aime ce message
Message par maya06 Lun 15 Aoû 2022 - 18:44
Effectivement il y a quelques curiosités de ce genre sur le bloc 1290.
Comme le moteur sert à plusieurs machines, les moulages prennent en compte plusieurs
"besoins", depuis la fabrication, assemblage initial, maintenance, et les différentes machines sur lesquelles ils sont montés.
Par exemple, sur le devant de la bâche à huile de la SD GT, il y a deux pattes sur lesquelles se fixe le sabot.
Sur la SD R, on voit bien que ces pattes ont existé (même moule), mais ont été supprimées par usinage.
Idem pour les deux culasses. Au moins pour les moules ext, a mon avis culasse AV et culasse AR sont identiques.
D'ailleurs tu retrouves le bossage de la vis de ta première photo sur la culasse AR, côté droit.
Comme dit ValdoKTM, il est inutile de les boucher. Si tu trouves ça disgracieux, fais un truc facilement démontable.
Par contre, ce que j'ai immédiatement rectifié quand j'ai reçu ma meule, ce sont les fils nus
aux passe-carter (ta photo) , et sur les 2 connecteurs sur la gauche du moteur qui ont aussi des fils visibles.
Là j'ai tout protégé avec un ruban autovulcanisant.
Bouchons ou vis sur moteur 960881
maya06
maya06
Message par Katévox Lun 15 Aoû 2022 - 22:24
Dans le trou du bas, j'y ai mis la vis 21 qui tient le crash-bar :
Bouchons ou vis sur moteur Captur64
C'est du M10 x 35, si tu veux boucher le trou avec une vis plus courte.
Pour le trou du haut, il est resté inoccupé !
Bouchons ou vis sur moteur Katzov23
Katévox
Katévox
Message par shaolin38 Mar 16 Aoû 2022 - 14:29
Merci bcp Katévox pour la référence de la vis du bas 👍🏻😉🙏🏻
Reste plus qu’à trouver celle du haut et ces deux trous seront bouchés 😉
shaolin38
shaolin38
