SDR tourne sur 1 cylindre suite jeux au soupapes
jejkat
maya06
Sdr63
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: SDR tourne sur 1 cylindre suite jeux au soupapes
Donc là tu es tout nickel, calé impec avec vilo pigé et repères AAC parfaitement alignés, sur AR puis sur AV,
avec 1T+75° entre les deux ?
Si c'est ca tu es tout bon, tkt ca va demarrer impec
J'espere juste que ton "mauvais calage AR" n'etait pas trop décalé, car là il y a risque de percutage piston/soupapes.
Mais comme tu avais fait tourner à la main le vilo et que tu n'avais pas rencontré de blocage, je me dis que ce decalage
ne devait pas être trop important et que tu n'as rien cassé.
maya06- Sumo Expert
Pour l’instant je n’ai fait que le calage vilo+AAC AR
Demain matin je fini la procédure
Et en effet , pas un gros décalage mais j’y suis allé avec tendresse pour tourné le vilo lors du premier calage .
Pas l’habitude des bi cylindre alors prudence !!
Puis ellle a tourné 5 minutes sur 1 seul cylindre donc si j’avais fait une grosse connerie tout serait cassé et moi en boule dans mon garage en train de pleurer !
Sdr63- Baby KTM
- Votre Moto : Z1000SX 2018 le top quoi ! :)
Je prends le sujet en cours...
Pour moi c était quasi sûr qu il y avait un problème de calage... ;)
Avant de mettre en route n oublies pas de faire tourner le moteur " à la main " au moins 2 tours dans le sens inverse des aiguilles ;)
laurent73- Sumo Expert
laurent73 a écrit:Je prends le sujet en cours...
J’en fait même 4 ou 6 car j’ai tjs un doute !
Sdr63- Baby KTM
haaa !!
bon ben j'ai enfin trouvé le temps de finir !
fini de tout remonter et essai de démarrage ; le meule à démarré impec , un peu de fumée au début mais tout est rentré dans l'ordre .
Les 2 cylindres fonctionnent bien et ça fait plaisir de l'entendre ronronner comme ça ;)
Un GROOOOOOOS MERCI à la communauté !
J'ai un petit soucis avec l'accélérateur , lorsque je lache la poignée des gaz elle met bien 3-4 secondes avant de redescendre dans les tour .
J'ai laissé chauffé 5 min mais tjs pareil , j'ai vérifié la tringlerie des papillons et tout bouge sans bloquage .
Une idée ?
Une idée ?
Sdr63- Baby KTM
T as nettoyé les corps de papillon ?
C est une commande de gaz par câble ou électrique ?
salut Laurent
c'est une commande electrique
Je vais controler la poignée demain
Sdr63- Baby KTM
@ Sdr63 : Tu es mûr pour passer à l'Orange.
palero- Ready To Race
Humeur : Râler c'est la santé
Sdr63 aime ce message
tu as nettoyé les corps de papillons?
Bon ben déjà au niveau mecanique, c'est en place.
Pour le pb de ralenti qui ne baisse pas immediatement, je connais moins,
je passerai mon tour. Mais si c'est pas la poignée elle même qui reste bloquée,
alors c'est un probleme d'injection. Soit une prise d'air sous le bloc carbus,
soit un des petits tuyaux de depression côté droit qui sont pas branchés,
ou mal branchés, ou percés, soit une sonde qu'on a oublié de rebrancher.
Un truc comme ca.
N.B. ne fais pas trop rouler la meule dans cet etat car un ralenti qui
ne redescend pas est un signe de melange pauvre, et melange pauvre c'est
pas très bon pour les têtes de piston.
Un truc comme ca.
maya06- Sumo Expert
Il n'y aurait pas un TPS Reset à faire permettant ainsi de redéfini la position zéro des papillons.
orsu2b- Ready To Race
laurent73 a écrit:tu as nettoyé les corps de papillons?
Non je ne les ait pas nettoyé , juste un petit coup de soufflette .
Sdr63- Baby KTM
maya06 a écrit:Bon ben déjà au niveau mecanique, c'est en place.
Un truc comme ca.
Je vais regarder la poignée de gaz de plus près et rouvrir la boite a air pour contrôler a nouveau les papillons
Sdr63- Baby KTM
orsu2b a écrit:Il n'y aurait pas un TPS Reset à faire permettant ainsi de redéfini la position zéro des papillons.
Salut Orsu2b
TPS Reset ? connais pas , c'est quoi donc ?
ÉDIT
C’est bon j’ai trouvé et fait le TPS Reset
J’ai vérifié les connecteurs boîte à air avec control dés papillon RAS
Tjs pareil …
Je lache les gaz et ça reste quelques secondes accélèré
Sdr63- Baby KTM
Je suppose que tu n'as pas touché aux réglages du boitier papillons.
Il y a au moins 4 connecteurs électriques qui se prennent sur le corps de papillons.
Sont-ils bien branchés ?
Il y a au moins 2 petites durits de dépression qui sortent des pipes d'admission,
sous le corps de papillons. Sont-elles bien branchées et vont-elles au bon endroit ?
Si tu as fait la readaptation :
demarrage moteur FROID sans accelerer 1 seule fois, laisser tourner pendant 10mn au moins,
couper le contact. Le tout sans jamais toucher la poignée de gaz.
alors je vois plus trop ...
maya06- Sumo Expert
maya06 a écrit:Je suppose que tu n'as pas touché aux réglages du boitier papillons.
Salut Maya
Les 4 connecteurs sont bien branché (je n'y ait jamais touché en fait ,ni au réglages papillon d'ailleurs )
Pour les durit j'ai cherché mais pas trouvé de petites durit ...
Je n'ai pas fait de "réadaptation" , j'ai trouvé sur Youtube une video pour reset TPS : j'ai mis le contact (sans démarrer) touné poignée de gaz a fond 1 fois et coupé contact , c'est tout .
Mais j'essaierai ta méthode .
Sdr63- Baby KTM
C'est BON !!!
Je viens d'essayer la méthode de la "réadaptation"
9a marche impeccable !
PROBLEME(S) RESOLU(S)
Et ce, grâce à la communauté et bien sur avec l'aide de ceux qui ont participé à mon Post
Un grand MERCI à vous et particulièrement à Maya06 ;)
Sdr63- Baby KTM
orsu2b et joh Sticker aiment ce message
Eh ben voila ! Content que tu y sois arrivé !
maya06- Sumo Expert
De la bonne entraide.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» jeux aux soupapes problemes
» jeux aux soupapes duke 3
» jeux aux soupapes duke 3 reglages
» Moteur tourne sur 1 cylindre
» jeux ressentie fourche 1290 SAS
Page 2 sur 2
