Problème vis de purge d'embrayage
Problème vis de purge d'embrayage Empty Problème vis de purge d'embrayage
Message par rastasam Dim 12 Mar 2023 - 18:49
Bonjour la Team,
Voici mon problème, j'ai changer mon levier d'embrayage, mais depuis que je l'ai fais ma moto de débraye par complètement. Problème vis de purge d'embrayage 1f624
j'ai effectué les réglages au niveau du levier, puis j'ai fais la vidange de l'embrayage , mais toujours le même problème.
je me suis aperçu que ma vis de purge ne se visse plus à fond et quand j'essai de la dévisser, elle tourne tourne tourne mais ne se dévisse pas.  Problème vis de purge d'embrayage 1f621
Je voudrai pouvoir la retirer pour voir si le joint ne serai pas à changer, ce qui causerai une prise d'air.
Je ne sais vraiment pas comment pouvoir régler ce problème. Problème vis de purge d'embrayage 1f62d
HELP !!!!
D'avance merci pour votre aide.  Problème vis de purge d'embrayage 1f64f
rastasam
rastasam
Votre Moto : 690 sm 2007 black
Problème vis de purge d'embrayage Empty Re: Problème vis de purge d'embrayage
Message par jejkat Lun 13 Mar 2023 - 20:35
Si ta vis tourne sans sortir, ton filetage a de grandes chances d'être HS et donc de te créer une prise d'air,
ce qui fait que ton embrayage ne fonctionnera jamais correctement.
Il te faut résoudre en premier ce soucis avant de faire des tests.
Solution, changer ton récepteur d'embrayage ou peut être, si possible refaire le filetage par la pose d'un hélicoïl
si tu as la place de tarauder plus gros ?
jejkat
jejkat
Votre Moto : Duke 690 2012
Micketon et tux191 aiment ce message
Message par rastasam Lun 13 Mar 2023 - 23:06
jejkat a écrit:Salut
Finalement j'ai commandé un nouveau récepteur d'embrayage.
rastasam
rastasam
