TPMS - sonde de mesure de la pression des pneus - piles HS - comment s'en sortir pour un tarif "honnête"?
KTM Mania :: Technique :: 1290/1390 :: 1290 SAT SuperAdventure T :: Partie cycle
Depuis plusieurs années, les piles de mes capteurs de pression sont HS (ma machine date de 2016 et a maintenant 62.000kms).
J'ai essayé de remplacer la pile, mais elle est noyée dans la résine, et je n'ai pas réussi à l'extraire proprement.
Sur le site KTM, les capteurs sont vendus quasi 140€ pièce. C'est juste honteux...
On trouve la pièce sur Ali express, ou Alibaba, en provenance de chine (par 10 à 58€). https://www.alibaba.com/product-detail/TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Sensor-60312033000_1600484719155.html
Quelqu'un a t'il déjà essayé ces capteurs?
Autre option: désactiver le système pour éviter le message récurrent. Mais je n'ai pas trouvé comment faire.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur!!
Merci.
Jérôme
Merci.
Jérôme
ALF59- Baby KTM
- Votre Moto : 1290 Super Adventure T 2016
Re: TPMS - sonde de mesure de la pression des pneus - piles HS - comment s'en sortir pour un tarif "honnête"?
Oui j’en ai depuis 5 ans 35€ et c’est bluffant de fiabilité, j’ai du quand même il y’a un an changer les joints des capteurs de valves en les récupérant sur des bouchons ( petits joints toriques ). Le module de contrôle a toujours la même batterie qui tient au moins 3 mois , de toute façons l’électronique est faite par un seul . J’ai aussi changer les piles des capteurs une fois en 5 ans.
Matenktm- Sumo Expert
Merci pour l'idée, ça permet d'avoir effectivement la fonction pour un tarif honnête!
Mais j'aimerai connecter des capteurs à l'électronique de la moto.
Quelqu'un a adapté des sondes non KTM, qui seraient reconnues par la moto?
ALF59- Baby KTM
Recherche sur le forum (fonction recherche) ; il y a eu un post sur le sujet où l'auteur donnait la référence de ces capteurs de pression (fabricant allemand je crois) qui sont également utilisés en automobile.
Un grossiste auto sur le net les vendait à un tarif bien plus doux que KTM
Thierry G- Ready To Race
- Votre Moto : TM 450EN, Triumph Speed Triple 1200 RS
SONDE TPMS
Bonjour , effectivement chez KTM la sonde vaut 140 € , du vol , sur mon super duke gt elle est tombée en panne et j'ai dut la remplacer , c'est la SHRADER 3142 M, tu l'a trouve sur le net entre 50€ et 60€ en cherchant un peu , pour la mise en place tu remplace l'ancienne par la nouvelle et tu va rouler un peu , elle sinisialisera toute seule au bout d'un moment , bonne recherche .
NINOU- Baby KTM
- Votre Moto : ktm 1290 super duke gt 2019
Humeur : joyeuse
Merci Ninou, mais j'ai des jantes à rayons...
La sonde est de ce typye: https://www.alibaba.com/product-detail/TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Sensor-60312033000_1600484719155.html
C'est monté sur une Super Adventure T 2016.
ALF59- Baby KTM
Pour le prix Alibaba, tu ne risques pas grand chose à essayer, tout au plus un montage/démontage du pneu pour rien.
sonde schrader 3142M
NINOU a écrit:Bonjour , effectivement chez KTM la sonde vaut 140 € , du vol , sur mon super duke gt elle est tombée en panne et j'ai dut la remplacer , c'est la SHRADER 3142 M, tu l'a trouve sur le net entre 50€ et 60€ en cherchant un peu , pour la mise en place tu remplace l'ancienne par la nouvelle et tu va rouler un peu , elle sinisialisera toute seule au bout d'un moment , bonne recherche .
Bonjour Ninou
merci pour l'info. j'ai trouvé la sonde à 45€ sur le site audodoc. Et aussi une version spécifique KTM sur le site autotechnik24 à 60€. As tu acheté une version spécifique à KTM? Pour la prise en compte du capteur par la moto, normalement il faut noter le numéro du capteur et faire une réinitialisation. Je suis tres surpris qu'e l'orinateur comprenne tout seul qu'il s'agit du capteur de remplacement de celui qui ne fonctionnait plus. Tu confirmes?
merci
Pascal
Pako13- Baby KTM
- Votre Moto : 1290 ADV S
» [PNEUS PRESSION] Sporsmart2 quelle pression pour circuit
» [PRESSION PNEUS] Pressions pour 1290 SDR 2017 ?
» Calibration sonde TPMS SDR 2017 ---> Défaillance ÉCU ?
» Pression des pneus en TT ?
